Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    А где дэф
  2. Siberiafish
    Siberiafish
    Siberiafish
    Иркутск
    Отрезок В-С
    Труба на 15, сверху рубашка 22
  3. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    @Siberiafish, У тебя бражная колонна она такая и должна быть! В ней и регулируют очистку напором воды! Но сверху должен быть термометр! Вообщем у тебя всё нормально! Вставь вверх термометр и будет тебе счастье! Хороший самогон 75 % из браги гарантирован!
  4. Siberiafish
    Siberiafish
    Siberiafish
    Иркутск
    Термометр есть. место под него не влезло на фото просто.
    Но хочу ее перепаять на больший диаметр. Трубка таки для связи с атмосферой нужна или нет?
    Крайний перегон показал 84-86%, если температуру вверху держать 78-80
    Вот такую хочу спаять. Общая высота 140 см., длинна дэфа 30 см. Начало дэфа будет в метре от куба. Длинна холодильника 50 см.
    Главный вопрос: вот такой монтаж дефа (поверх основной царги) правильный или нет?
  5. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    @Siberiafish, в этом аппарате трубка связи с атмосферой не нужна! У тебя хороший аппарат не мучай его!
  6. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Ребяты, а у кого какое мнение про НБК?, может кто пользовался или видел (реально)?
  7. Siberiafish
    Siberiafish
    Siberiafish
    Иркутск
    Мучать не буду. Этот оставлю, второй сделаю на большей трубе. Пошел паять.
    Я еще дремучий нуб)
  8. Paco
    Paco
    Paco
    Знающие, ответствуйте, Христа ради!
    Собрал из того, что было алхимический агрегат. Фотка ниже. Вопрос - можно ли тестом прокладку изобразить для фляги, а то дюже мерзко таращит резиной от дистиллята... Силикона пока не нашел. Я на воде пробую, вы не волнуйтесь :), но браги готовой 38 литров уже стоит, ждет, под гидрозатвором, конечно, но лучше-то она не станет...
    и еще - использовал для установки тромбона черную сталь - футорка 1 1/4 внешная - 3/4 внутр и гайка 1 1/4 - критично? Могу ошибаться - только курить бросил, нос пока ни хрена не чувствует, но кажется, что сковь густой смрад резины еще нотка металла прибавляется. Или погонять на воде? Сегодня в ходовых испытаниях дистиллировал порциями порядка литра воды.
  9. muten
    muten
    muten
    Иркутск
    лучше фум-лентой обмотай прокладку.
  10. Paco
    Paco
    Paco
    Параллельно преследую цель обеспечить герметичность соединения крышки и куба. ФУМ достаточен или придется танцевать механическую притяжку?
  11. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    @Paco, берешь крышку берешь сантехнический силикон прозрачный и заместо прокладки выдави неделя и всё! а муфту поменяй на латунную сантехническую лучше чем металл
  12. Siberiafish
    Siberiafish
    Siberiafish
    Иркутск
    Сварил сегодня колонну на 28 трубе. Ща поужинаю да кину фотку
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Слегка модернизировал свою "корову"
    Поставил шаровый кран на вход колоны, И пустил трубу в обход.
    сделано затем, что бы на первом прогоне работало как обычный самогонный аппарат, и не засерало ненужными гадостями наполнитель. Да и работает быстрее.
    Из важных доработок- вода в деф теперь подается не на прямую, а из бака. Там стоит клапан от унитаза и держит уровень. А вода по трубке самотеком уже бегит по трубке. Для колонны очень важно иметь строго нормированную подачу воды в деф, которая не зависит от давления водопровода.
  14. muten
    muten
    muten
    Иркутск
    все зависит от того сколько ленты накрутишь :)
    если бублик получится толстый, наверное и без дополнительных притяжек держать будет. но по любому это лучше чем тестом мазать...
  15. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    @тимофей1,
    Это бражная колонна и первый мой охладитель! [​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG]
    Это?
