Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Доохладитель очень желателен. Горячий спирт + кислород из воздуха дают нехороший привкус.
    Без автоматики можно, просто телодвижений будет побольше.
  2. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Да собственно аппарат и планировался в основном как дистиллятор, узел отбора задумывался для отбора голов.
    Ну если растворитель как-либо прореагирует с кислородом воздуха, то думаю ему это не сильно повредит. С отГабри же не совсем красиво получилось - продукт без вкуса и запаха, и изики вроде как в кубе остались, да вот только питкости у него стало куда меньше, чем у исходного продукта. Со спиртом предполагаю проблемы будут куда серьёзней,надо ещё найти желающих для такого питья.
  3. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    @Денис 7, я не понял. Ты хочешь только головы отбирать или получить спирт из отходов?
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Можно же холодос поставить под углом 10-15 градусов, сделать узел возврата. И получится отрицательная клюшка.
  5. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Пока головы, со скоростью 500 мл в час. Так в ролике показано. Холодос в верх, ловим температуру в дефлегматоре и приоткрываем краник на узле отбора. Вот кстати видео - .Это мне продавец аппарата скинул посмотреть.
    @Gest1, с "клюшками" не разобрался совсем никак. Да и узел возврата опять подразумевает докупку комплектующих. Ну а про "необходимость" получения именно спирта писал уже - нет в нём нужды. Только в качестве растворителя. Может если и потреблял бы сам, то и был смысл заморочиться с настойками или ещё какими наливками. А я когда и припивал, то старался кушать "беленькую",так болеешь меньше.
  6. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Да это понятно, я думаю что царги даже 1метр недостаточно будет.
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    На НДРФ думаю хватит и 70 см царги, а вот для полноценного ректификата - да маловато будет.
  8. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Была мысль попробовать отобрать "по жидкому" через встроенный узел отбора. Если НДРФ, то пусть будет НДРФ, но без доохладителя наверное не выйдет. Бюджет отведённый на апгрейд уже освоен, больше вложить пока нечего, значит делаем дист.
  9. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Прикольный момент в видео: "О, температура упала. а должна была подняться... ну и фиг с ней... смотрите, как всё замечательно работает!" :)]
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Если делать клюшку из него, то ИМХО отрицательную, тогда доохладитель не нужен будет.
    Доработка аппарата простейшая, сверлим отверстие в царге на 8 мм и вставляем трубочку 8 мм загнутую вниз и пропаиваем. Плюс нужен тройник и шланги. Доработок минимум ИМХО.
  11. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    @Денис 7, на видео же дистиллят соприкасается с медью! Купорос ведь пить придется!
    Не, стремление к унификации понятно. Но до такой степени?
    Если все так и действительно 500мл в час, то это серьезное ускорение! Можно сказать открытие достойное премии
  12. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Где медь, какая медь? У меня никакой меди нет в аппарате. А чего там в видео автор присобачил это мне не интересно.
    А что 500 мл/час на головах это сильно круто? Мне кажется я и в паровом режиме не собираю по капле в 3 секунды. У меня тупо нет столько времени для мастурбации, просто делаю бодрую капель и слежу чтобы не переходила в струю. Голов я беру примерно в два раза больше чем положенные 5%,поэтому не вижу смысла терять на них время.
    Насчёт клюшек писал уже - не понял принципа действия всего этого оборудования, приходится возиться с тем, что понятно. Налажу автономку на воде и проблемы с дистилляцией пропадут. А выдавливать из клюшек по 300 мл в час позволить себе не могу, 12-16 часов на перегон это ещё куда ни шло, но сутками держать аппарат на ректификации не готов.
  13. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Автор поставил цель-переработка отходов, вряд ли стоит вести речь о НДРФ, смесь кубового остатка и голов очень уж сильно вонюча и ядовита, разделение должно быть соответствующим.
  14. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Думаю, что там чудес ни каких нет.
    При подводимой мощности и с имеющимися диаметрами труб, 500 мл/ч для голов явный перебор.
    Возврат флегмы от верхнего холодильника, как я понимаю, через дефлегматор, а дальше, к насадке, по стенкам трубы?
    Я подчеркиваю - возможно я не прав, возможно я что-то не понимаю
  15. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Тут, похоже возврат только от дефа, а из холодильника все в отбор идет. Но такое ощущение, что при таком потоке флегмы ничего там в царге не "выстраевается". Головы должны быть явно размазанными. Имхо
