Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    "Так-то оно так, но только трошечки не так"
    Мы хотим узнать концентрацию, а измеряем плотность. Мы разумны?
    Интересно, сколько денег нужно истратить на химический анализ жидкости?
  2. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Тогда получается что головы с 98% плотности по ареометру это очень чистый спирт?
    Вот именно. Плотность-условный косвенный показатель. Что в банке? Головы? Спирт Или хвосты?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4878659/
  3. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    В банке "тело" (я не хочу называть это спиртом) от СС сахарной браги.
    Измерения плотности "голов" даст точно такие же показания, почти 97%
    Ты уже видел, "хвосты" я то же подбираю и их плотность 97%
    В исправности ареометров я не сомневаюсь!
    У меня их три комплекта.
    Естественно, тело я потом развожу до нужной концентрации, предварительно высчитав количество воды с помощью приложений для наладоника. Плотность полученного измеряю с помощью другого ареометра.
  4. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Я не видел, покажи. Хвосты не могут быть такой плотности, если их измерять ареометром, предназначенным для измерения этила. И вообще, если понимать суть процесса добычи этила, то хвосты отобрать невозможно.
  5. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Думаю, что у нас проблема в терминах.
    Из-за этого мы не очень хорошо понимаем друг друга.
    Что есть Хвосты? (можешь дать определение?)
    То что @AlexeySaratov считает хвостами, я с удовольствием съедаю даже от сахарной браги. :) Верхнее сообщение я писал для него.
    Совсем все запутал?
    Мы с ним вели диспут на тему применения термометра с сигнализацией с разрешением 1гр. для ректификации. Вот там и выяснилась разность в понимание, что есть хвосты.
  6. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Это у тебя проблемы в терминах из-за недостатка теоретических знаний.)
    Ну давай, подтяну тебя.) Хвосты - это то, что испаряется при Т выше, чем 78,5*С перед холодильником. Ну и скажи мне, как при такой Т в отбор попадут более высококипящие фракции (хвосты)?;) Просто не надо жадничать.)
    ПС. Изоамил - это другая теория, теория оборудования и фракционной перегонки. Погугли.
  7. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Мне кажется, что сейчас @AlexeySaratov, попробует тебе возразить.
    Я же с тобой согласен. Именно так теория уложена в моей голове.
    Почти согласен :) Я бы не стал выражать температуру цифрой, она может изменять
  8. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    А чем бы стал? Танцем с бубном?
    Тогда откуда
    Тут я, какбэ, намекаю: ты уверен, что это хвосты?
  9. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Стабильностью.
    ДОПУСТИМ, тело пошло при 76.5, как только температура возрастет до 76.7 дальше хвосты. Цифры условны, зависят от давления, от географического положения, от точности измерения и т. д.
    1. Я это писал для @AlexeySaratov, который определяет начало выхода хвостовых фракций по изменению температуры на 0.2*С НЕ ВОЗЛЕ ХОЛОДИЛЬНИКА, а на нижней трети высоты колоны. (возможно я его не правильно понял)
    2. Хвосты взяты в кавычки. Я не считаю это хвостами. Допускаю измения температур в этом месте на 6*С. Если СС из сахара, то прекращаю отбор. Если СС их чего-то доброго, беру хвосты в разные банки с градацией в 0.2*С по верхнему термометру. Их плотность равна плотности тела. Возможно это не так и я просто не могу увидеть небольшую разницу
  10. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Шо опять за цифры?!)
    Стоит ли обсуждать эту аксиому? :faq:
    Дык я тоже - автоматика, панимаешь. ;)
    Так и ничего страшного: до отбора далеко, автоматика клапан отбора перекрыла, флегма придавила хвосты опять в куб. Тут главное дельта.
    Тут как хочет, так и мастур*рует, определяется вкусовщиной и здоровьем печени. Единственно, что мне непонятно: собирателям хвостов в баночки так не хватает чистых ароматов? :faq: В конце я бы лучше ФЧ увеличил, дабы хвостов не хапнуть. Или царгу подлиннее. Или УНО. :super:
  11. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    повышение температуры в этом месте (нижний датчик) ведёт к тому что "разделяющая" царга как бы укорачивается. точка кипения АС поднимается выше. колонна на разделение начинает работать плохо, не стабильно...
    * как Вам уже ответили, повторюсь: при повышении температуры (на 1 гр. С. уже много) на нижнем датчике уменьшаем или приостанавливаем отбор (увеличиваем ФЧ) до стабилизации температуры. и возобновляем отбор.
    при невозможности стабилизировать температуру разделяющего участка колонны- можно поменять тару и на полной скорости отбора выгнать остатки АС из колонны для последующей ректификации...
  12. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Учусь и не могу знать сколько ароматов должно быть? что значит чистый аромат?
    Мне знаком спирт Брынцалов, Рояль... То что выходит из под колоны как бы оно, но в то же время не оно.
    Специалисты тут утверждают, что ректификат, это не дистиллят, он должен быть как спирт, например Брынцалов. В моем случае еще и с купоросом.
    Я вижу и чувствую своими рецепторами, что все не так! Как бы разрыв шаблонов получается :)
    Да, это мне понятно. Спасибо!
    На практике я не "отжимаю" либо отключаюсь совсем, либо считаю, что начал собирать хвосты. Потому и допускаю увеличении температуры на 6*С в нижней части колоны, при неизменной в верхней.
  13. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Аромат чистый от сивухи.
    Не лучший пример для подражания. Им ничего не остаётся делать, как максимально удалять аромат исходного сырья, ибо он не пищевой. ;) И непонятен смысл собирания баночек с ароматами при такой любви к чистому спирту.
  14. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Ну тут я немного не точно выразился. Плотность говорит о концентрации жидкости, а не спирта. А спирт это или нет, объективно можно сказать только после хим анализа.
  15. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Странно, что читая одни и те же слова, разные люди понимают их совсем по разному. Я вот не припомню, чтобы ВЮВ писал о какой-то пылкой любви к чистому спирту. Я так понял, что человек хочет научиться осмысленно делать чистый продукт, чтобы потом без проблем по желанию получать то, что захочется...
