Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Наконец то дошли руки, намотал сегодня себе димрот из 6*1мм нержовой трубки. Диаметр 34 мм, длинна 3 метра. Осталось совсем чуть и будет готова клюшка.
  2. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Хорош!
    На клампе съемный делаешь?
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Конечно. Все должно разбираться. Да и на мой взгляд это довольно удачная конструкция для нержавейки. На медных трубах и заглушках ситуация маленько другая, там проще сделать.
  4. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Согласен, разборное конечно удобнее, если что прочистить. Да и если вдруг димром заменить придется. Кстати, у тебя зазор между витками димрота и стенкой трубы мне кажется маловат.
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @AlexeySaratov, зазор будет 1 мм примерно по кругу, может чуть больше. Завтра центровку сделаю, сегодня замерз ппц, на улице минус 15.
    Подключал сегодня димрот к аквариумному насосу своему, прокачивает 350-450 мл в минуту, думаю хватит для китайской индукционной плитки 2 Квт с реальными 1.8Квт да ещё теплопотери.
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Вот и доделал я свой аппарат, точнее доделали добрый люди:) Мои вложения труда там минимальны, ну если только навивка димрота. Вот что получилось.
    Основная проблема встала с охлаждением автономным, пришлось купить новую помпу для аквариума на 45Вт, она продавливает димрот на 05.-06 литра в мину. Правда здоровая зараза.
  7. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Упс... Но на 2 кВт должно хватить. Наверное.
  8. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Давай запуск аппарата, и тест контроль его в студию. ;)
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я мерил реальное потребление плитки 1.8 КВт плюс КПД не 100% плюс тепло потери. Думаю реально не больше 1.5 кВт. К стати из браги на СС у меня выход 3л в час, может чуть больше, я незнаю как это в киловатты пересчитать.
  10. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Я тоже не знаю. По моему 1кВт испаряет 4,5л спирта (96%) в час, а воды 1,6л/час. Примерно и получается 1,5кВт твой нагрев.
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Ну на 1.5 кВт думаю хватит потока в 0.5 л в минуту. До лета бы дотянуть а там к насосной станции все подключу. Но есть у аквариумной помпы одно преимущество - очень стабильное давление. И в чувствительных к давлению системах стоит рассмотреть как вариант.
  12. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    И один недостаток - она кетайская, я бы держал запасную под рукой, на всякий случай.
    На мои 6кВт хватат 1,1 л/мин при Т воды 6*С. Но у меня КТ холодильник.
  13. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Нормальный аппарат получился:super:
    Но все же думаю небольшая критика будет уместна...
    1) Просто очень нерационально использована высота. Для дистилляции не важно, а вот если "хотелки" подростут и захочется полноценную колонну, а потолки как всегда низковаты? Борьба за каждый сантиметр:). А колонну захочется, т. к. отходы от диста выбрасывать все же жалко. Я бы сделал так: фото внизу.
    2) ТСА согнута так, что в колене внизу может образовыватся пробка из жидкости. Опять же- это плохо на ректификации.
    По охлаждению ничего не скажу-с автономками дело не имел. По хорошему такую спираль подключать к водопроводу, сечение очень малое, а сопротивление большое. ИМХО.
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Замечания приняты, спасибо за критику. :hndshk:
    Это мой первый реальный проект, потому возможны косяки, но сама по себе конструкция подразумевает некий потенциал разгона. Для получения НДРФ я думаю хватит.
    В перспективе, если останусь не доволен димротом, буду делать КТ или рубашечник с ХП.
    Единственное что не не нравится в димроте, это высокое гидродинамической сопротивление.
  15. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Ага. Я тоже намотал димрот из шестерки, но так и не стал холодильник делать. Переключился на КТ с трубками 10 мм.
