Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тадыть 1,8.
    1,6 тоже кетайцем мерили...
    Опять же от потокосцепления с дном зависит...
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @john kerry, короче правды не найти :)
    измеряем мощность китайских плиток, китайскими приборами :)].
    Наверно будет более актуально измерить производительность на воде, при хорошо утепленном кубе и крышке с царгой. Тогда будет хотя бы примерное понимание о реальной мощности нагрева.
    Сижу и думаю как куб утеплить, использовал фольгированный на вспененной основе в 2 слоя, но он поле 3х перегонок похож непонятно на что. Может не заморачиваться с обертыванием куба и сделать типо мешка теплого из одеяла, чтоб он просто сверху одевался.
    Сомневаюсь что вспененные материалы будут долго работать на кубе.
    Поставил вчера 65л браги на сахаре и турбо дрожжах, надо к выходным решить вопрос с утеплением, есть у кого такой опыт?
  3. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Покупаешь нетканый материал, продаётся по 70р/м, шириной 1,5м, обворачиваешь куб 4 раза, сверху обматываешь пищевой плёнкой (самоклейка) для более плотного прилегания. Затем 10мм вспененный материал с фольгой наматываешь в один слой сверху фольгой внутрь. Шов скрепляешь скотчем. Поверх его опять в два-три слоя пищевой плёнкой и никуда ничего не денется. первый слой не даёт перегреваться и уседать вспененному материалу, фольга отражает тепло обратно внутрь, пищевая плёнка защищает от сползания утепления вниз и загрязнения/намокания утеплителя. Раз утеплил и забыл.
  4. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Сейчас тоже встал вопрос с утеплением куба. Пока решил сделать простую съемную теплоизоляцию, потому что куб пока индукционки нет, иногда ставлю на газ. Вспененый полиэтилен (пеноизол) быстро приходит в негодность, поэтому сделаю "мешок" из нетканки (ватин) а сверху оберну пеноизолом.
    Заторный бак с паровой рубашкой буду утеплять примерно по схеме @Harvester of, Но у меня еще проблемка- у бака сферическое дно и как то придется измудрятся...
    Имеется ввиду стретч-пленка? Не оплавится?
    Кстати, обкатываю вот такой "Каучуковый утеплитель для труб" на царгах, несколько использований- пока доволен, главный недостаток очень уж нежный.
  5. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Да, стрейч. Отчего ей плавиться?, Т чуть выше Т руки. Естественно с тэновым нагревом.
  6. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Чем неразрезные трубы для труб не нравятся? Отрезаешь чуть подлиннее для усадки и норм.
  7. kamva
    kamva
    kamva
    Здравствуйте, господа профессионалы! Подскажите (или ссылку) готовый, приличного, по Вашему мнению, качества аппарат для начинающего самогонщика.
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Он так и называется нетканый материал? В строительных магазинах продается?
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @kamva, вы бы уточнили что хотите получать на аппарате, какой продукт.
    Если хотите покупать то ИМХО или конструктор типо такого, либо клюшку (ИМХО с отрицательным углом).
  10. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
  11. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @kamva, если нет задачи получить спирт, то к аппарату предложенному @Gest1, можно добавить ещё одну царгу 500 мм и 4 метра РПН. Если заинтересует, то контакты продавца могу дать, недавно приобрёл данный аппаратик, качество исполнения на уровне. Ну а если хватит сил и желания вникнуть в теорию, то докупите недостающее и будете гнать спирт. Узел отбора по жидкости присутствует, встроенный в один из отводов.
  12. kamva
    kamva
    kamva
    Для меня то что выше - пока еще китайская грамота. Сырье - яблоки/груши, продукт - спирт. Надеюсь дорасти до кальвадоса :|:. Мне бы что-то для начала основные узлы, что-бы потом можно было наращивать\улучшать. Есть газ, но читал что с ТЭНом удобнее регулировать.
  13. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Тэном безопаснее, но дороже.
  14. kamva
    kamva
    kamva
    Наверное есть емкости с Тэном, но которые, если уж совсем бедность заест, можно поставить на газ?
  15. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    ... а регулятор мощности снести в ломбард. Тоже выход.)
