Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    @Gest1, про автономку расскажи поподробней. Интересует объем воды, как часто меняешь.
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Автономка простая, бадья 100л. Заливаю воду из колодца, хватает на 4 часа работы на максимальной мощности 2 кВт на плитка китфорт 102. Сколько там реально мощи не могу сказать, но думаю что с учётом теплопотерь реального нагрева не более 1100 вт.
    Вода из колодца около 6*с, меняю когда прогревается до 35*с.
    Это конечно не совсем автономка, но сейчас других вариантов нет. Но с другой стороны 90л на 4 часа, это выходит 22.5 л в час.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Доохладитель нужен всегда, ибо на насадку должен сливаться кипяток 70-60гр, не меньше. А то верхние тарелки потеряете на разогреве флегмы...
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Доохладитель не нужен в режиме дистилляции и перегонке браги.
    То что я теряю верхние тарелки не проблема, как я уже говорил, был готов к этому, чистый спирт мне не нужен, а царги 80см даже с учётом потерь верхних тарелок, хватает для получения НДФР. В идеале конечно возвращать флегму с температурой конденсации, но я пока не настолько загнался.
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Вместо бочки поставьте автомобильный радиатор с вентилятором ;):pioner:
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Nikoka, да есть в планах, но это летом будет видно, может и скважиной с гидро аккумулятором обойдусь.
  7. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Gest1, аппарат у меня тот самый, что недавно тут обсуждали. Собственно в данной ветке я и спрашивал - пойдёт-не пойдёт.Вроде тот же самый КТ, что и Люкссталь 1,5 дюйма, только из 51-й трубы и вместо 4-х трубок в холодильнике и дефлегматоре идут по 7 штук. Если надо, могу и ссылку выложить. На видео про быстрый отбор голов я кажись тоже давал ссылку, только тут гуру освистали такую идею - мол 300 мл/час по отбору голов это потолок.
    Ну что можно сказать, в умелых руках и член балалайка, видно у меня не совсем умелые. Подключил я его как было в видеоролике - вода входит в низ холодильника, с верха холодильника подключается последовательно низ дефа, с дефа сброс в каналью. Так удалось добиться небольшого предварительного подогрева воды на входе в деф, но давление это отнюдь не стабилизировало и отбор голов по прежнему является чистой воды онанизмом. Чуть приоткрыл вентиль подачи воды и колонна ушла в глухую "на себя",чуть придавил вместо капели получил струю в отбор
    Пытался делать как Евгений в видосе - задрать холодильник в верх, а головы отбирать через узел отбора из отвода. Только у меня нет ни доохладителя, ни игольчатого крана. Так, подвесил силиконовую трубочку, в неё воткнул стеклянную, а стеклянную продел вместе с ПВХ-шлангом подачи воды в зелёный садовый шланг. Чё было под рукой, то и приспособил в общем. Но по сути охлаждение осталось естественным воздушным. На конец стеклянной трубки одел силиконовый шланчик и приладил Гофмана, капель регулировать. Можно так отбирать головы, сильно тёплые конечно, но не надо танцевать с регулировкой дефа. Прибавил гари побольше, холодильник задран вертикально в верх, соответственно конденсирует всё что летит сквозь деф. С холодильника жидкость стекает к узлу отбора, частично попадает в отбор, частично через трубку возврата стекает в насадку. Капель ставлю не быструю, времени сидеть у аппарата не стало и головы идут грамм по 200-250 в час.
    После того, как жидкость из узла отбора начинает напоминать запахом спирт, слегка сбрасываю проценты на РМ, ослабляю хомут клампа между отводами и поворачиваю холодильник вниз. Далее гоню в режиме плёночной колонны. Правильно делаю или нет, точно не скажу. Но тело пахнет шмурдячком изначально. Пробовал на браге с прессованными дрожжами, и с сухими, но результат один - продукт 93-94 градуса с характерным запахом хвостов. Разводить не пробовал, такая гадость на столе быть не должна. Так и стоит в стекле, дожидается отГабриэливания.
    Предварительный вывод такой - при одинаковых условиях окружающей среды, т. е. температура и давление воды (ледяная вода с небольшими скачками давления),аппарат 1,5 дюйма от Люксстали даёт более чистый продукт нежели аппарат 2 дюйма от Добродела. Даже я, при всей моей любви к сахарным напиткам, кроме как шмурдяком данный продукт назвать не могу.
  8. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Появилась мысль отказаться от использования газа при перегонки. Двигаться хочу в сторону тэнов. Тэн или тэны хочу врезать в молочную флягу, мощностью около 3квт. Поэтому появились вопросы, как и что лучше применить.
    1) Регулятор мощности на 4квт и нержавеющий тэн на 3квт, типа аристон. Это готовая сборка, продаётся в магазине недалеко от меня. РМ стоит 1350р, тэн 1750рублей.
    2) Врезать три тэна по 1квт и регулировать нагрев включением и выключением тэнов.
    3) Какие тэны лучше применить цилиндрические, как стиральных машинах или плоские, как в чайниках.
    Больше нравится второй пункт, но непонятно, как отбирать головы, если мощности окажется много
    https://hootch.ru/dimmer4000.htm
  9. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Регулировкой в дефе (если он есть).
    Мне больше нравится первый вариант, именно таким и пользуюсь.
  10. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Пока нет, но будет, решение принято о покупке.
  11. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Блочные тэны удобны. В одном корпусе 3х1,5 кВт. Двумя пользуюсь, один в запасе.
  12. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    А это как?
  13. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Просто один не подключаешь.
  14. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Виноват, очепятался. Не 3х4,5, а 3х1,5 кВт. Исправил.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Комбинаций на самом деле больше.
    Первые три очевидны - 1, 2 и 3 кВт.
    4. Три последовательно - 333 Вт
    5. Два последовательно - 500 Вт
    6. Два параллельных к одному последовательно - 750 Вт.
    Может, ошибся в цифрах, пишу на ходу, но идея, надеюсь, понятна.
