Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    У меня около 3раз было, в основном обыкновенное расп,- во, естественно мое. Все три раза отделался испугом, разной степени. Если бы не зашел, случайно, могло все закончится пожаром. Все три раза было это на браге, поэтому думаю, что если охлаждение включено, что взрываться просто нечему. Ну если только в паропровод чего нибудь засунуть, тогда точно рванет. У меня знакомый поставил брагу на вишневом варенье с косточками. Куб закрывался резьбовой крышкой, а в крышку был вварен штуцер, с внутренним диаметром 10мм. Куб стоял в совмещенном санузле. Вообщем заходит знакомый в туалет и видит, что бак раздулся, ну он глянул в штуцер, а потом карандашом туда ткнул. В результате, сам отделался легким испугом, а потолок и стены и все что там было, включая знакомого, окрасилось в розовый цвет.
  2. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Это возможно. И понятно. Меня впечатлило вот это видео
    Думаю, если такой резкий выброс пара произойдет на моем аппарате, то пару особо деваться некуда. Диаметр предохранителя на кубе маленький. ТСА 6мм. Получается, что куб ломать будет.
    Надо как-то защищаться, коль такое возможно.
  3. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    У меня в крышке куба стоит обратный клапан 1/2" полностью из нержи, притертый. Срабатывает примерно на 0,2атм.
    На втором кубе пока силиконовая пробка вставленная несильно. :) Хочу тоже поставить такой же клапан, уже заказал.
  4. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Что за клапан, модель?
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    И в коричневый? :aga:
  6. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Об этом рассказчик умолчал:)]
  8. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Обратный?
  9. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Ну да. Открывается при давлении 200мм рт. ст.,(только что замерил)
    Я брагу на СС перегоняю через царгу с медной СПН, мало ли чего, кашей забьет, какая-никакая защита.
  10. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Наверно все же что то другое...
    У обратного клапана другие задачи. Или я все же ошибаюсь?
  11. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Какая разница? Задача- сбросить давление при его повышении.
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Решается очень просто, необходимо в кубе создать точки возникновения кипения. Например бросить пару камней в куб при прегоне, или кусок РПН.
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Кто может на вскидку сказать, сколько будет стоит примитивная автоматика для НДРФ? Если самому делать. Я пока только начинаю в этом вопросе разбираться, а с электроникой у меня что то совсем не очень.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Уже это является неправдой. Не в смысле физики, а факта. По факту сами из таблички видите как, чо...
    Больше 4л наверх с киловатта не поднимается, ибо переиспарение и утечки закона Ломоносова-Лувуазье...
  15. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    У таких клапанов есть некоторая неприятность - травят и сколько у тебя спирта вылетает в атмосферу за время перегона, хз.
    Тут рулит диоптр, незаменимая вещь при перегонке густых браг. У меня на кубе ещё и прибор для измерения кровяного давления, в начале перегона показывает 1,5мм.рт.ст, а в конце уже 5, я это связываю с зарастанием медной СПН окислами серы, очень густо покрывает насадку серебристая паста.
