Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @ВЮВ, собственно сейчас этим и занимаюсь, потому как все же перешёл от простой дистилляции и работы по пару на жидкостный отбор (клюшка с отрицательным углом и димротом).
    С каждым разом качество продукта улучшается, по крайней мере по органолептическим показателям.
    Думаю переходить на спн, РПН немного разочаровала, возможно я что то не так делаю.
    Я так понимаю примитивную автоматику: отбор голов в ручном режиме или по времени (тут все понятно)
    начинаем отбор тела, выставляем на термостате температуру, и идет отбор тела, как только температура поднялась до порогового значения - останавливает отбор до стабилизации значения ниже порогового.
    Но ведь нужно поддерживать флегмовое число и скорость отбора должна уменьшаться. В общем буду изучать вопрос.
  2. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Не обязательно, просто периоды простоя будут увеличиваться, можно под конец прижать отбор, я так и делаю.
  3. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    В схеме отбора по пару до дефлегматора колонна делает это сама, без автоматики.
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я уже успел обкататать конструктор на клампах 1.5. Царга 70 см, деф и кт холодильник и углы. Это я пробовал перед тем как сделать свой, сразу скажу, что аппарат был не мой. Мне хватило 3 полных перегонки что бы понять - работа по пару не моё.
    Хотя результат был вполне приличный. Жидкостный отбор удобнее и понятнее для меня.
    Единственное сейчас у меня ступор, не получается захлебнуть колонну при работе на себя, по крайней мере нет таких симптомов что колонну колбасит. Царга 80 см РПН 6 рыжей.
    Возможно что захлеб может остаться не замеченным?
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Это вы имеет ввиду колонну типа прима от счастливчика?
  6. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Оно-то конечно так... но, думается, амилол слишком близко подойдёт к отбору при этом, ведь термометр ставится в первую треть колонны, и уже тогда начинает амилол отсекать запираясь, и сливая всю флегму на него...
  8. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Плохо то, что перекрыть отбор для увеличения ФЧ и осаждения хвостов в куб при паровом отборе невозможно, а значит или перегон заново (в который раз) или хлебать сивуху.
  9. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Регулирую два раза за весь погон.
    1. Перед отбором голов
    2. Перед отбором тела.
    Больше регулировок не требуется.
    Пока я грел куб индукционной плитой, якобы 2кВат, организовать захлеб у меня не получалось.
    Сейчас куб оборудован ТЭНом 6кВат, что такое захлеб узнал.
    Мой аппарат ходит ходуном, качается, шумит, уровень флегмы скачет, один раз не успел отреагировать и был выброс через ТСА.
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    В принципе меня устраивает индукция, но по поводу тена мысли есть, напрягает долгий разгон куба и перегонка браги на СС.
  11. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Можно для разгона врезать ТЭН напрямую без РМ, а основной погон уже гнать на индукции. Единственное напрягает- провод постоянно мешается, разъем бы какой нибудь придумать.
  12. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Почему невозможно?
  13. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Руками крутить подачу ОЖ или мощность нагрева - считаю невозможно.
  14. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Понятно. Я думал, что ты про колонну по ссылке, а ты о чем-то своём. :)
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык и по ссылке чел не крутил - как выставил 700 или 400 для тушки, так пока не кончилась...
