Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Я конечно извиняюсь, а лично у Вас какая? я их сделал несколько, разных конструкций, эксперементов море провел с разным наполнителем,
    Лично мне не понравилось. Может что делал не так?
    В итоге получился 3х метровый гибрид .
  2. Paco
    Paco
    Paco
    А я взял и сегодня подошел :), через 27 дней. Брага - как слеза безо всяких бентонитов. Перегнал первые 20 (может, чуть больше, лил на глаз) литров. Аппарат изобрел - обсмеетесь. Долго думал, как побыстрее кег в куб превратить и дистиллятор к нему прикрутить. Сначала про сварщика думал, потом про пайщика. А потом про тесто вспомнил и подружил кег с тромбоном за 5 минут. Заодно изобрел универсальный кронштейн для тромбона. Все штатно отработало на воде, а потом и на виноматериале. Выход - прозрачнейший. Фотоотчет прилагаю, схему рекомендую к применению. :)
    пояснения к фото:
    1 общий вид
    2 кронштейн
    3 соединение тромбона и куба
    4 нагрев
    5 выход (слева направо: головы 200 мл, тело - 3,2 л.)
  3. Роман Сочи
    Роман Сочи
    Роман Сочи
    Россия, Краснодарский край, Сочи
    @Hvat, Да какая бражка...готового 70 % продукта 50 литров стоит и воняет.
    Колонны пока своей нет но теперь точно уже заморочусь и дострою.
    Ну и 2 метра 42 трубы...если сделаю царгу 1,3 и набью мочалками из нержи...получится ?
  4. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    У меня покупное...дальше не подскажу.
  5. Роман Сочи
    Роман Сочи
    Роман Сочи
    Понял, спасибо, кто то тут из ректификаторщиков был ведь.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Получится, только мочалку солью проверь.
  7. Роман Сочи
    Роман Сочи
    Роман Сочи
    @олег брест, солью проверить как ? Я так понял на ржавейка - нержавейка...
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Именно. Замочить на ночь в соляном растворе.
  9. Роман Сочи
    Роман Сочи
    Роман Сочи
  10. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    @Роман Сочи, желательно отрезать кусочек для замачивания. У меня был такой случай (ещё когда на мочалках колонну пользовал) - замочил целую, полёт нормальный, а при работе из отбора херь какая-то пошла: вонь и цвет похуже пригара. оказалось потом, что мочалка с каким-то покрытием, типа никеля что-ли. Так что лучше почикай её, чтобы "внутренности" проявились!
    Да, на всякий случай инструкция от человека, получающего спирт на мочалках, а то высота 1,3 и мочалки в качестве насадки - разделение не очень ИМХО:
    Много спрашивают, решил рассказать тут, как я заряжаю мочалки в колонну.
    1. я нахожу например деревянный черенок от лопаты, который свободно заходит в трубу.
    2 фломастер, чтоб писать.
    3 мочалки с размерами ленточки толщиной 0,035 мм, шириной 0,57 мм, весом около 17,5 гр
    4. для трубы диаметром 50 мм, длиной 1600 мм, желательно 48 шт.
    далее я делаю следующее:
    51. кладу трубу упираю в стенку
    52. мочалку расправляю превращая в бублик
    53. слегка растягиваю
    54. отпускаю, чтоб дырка сомкнулась
    55. мысленно сохраняя точку бывшей дырки на против центра трубы вставляю мочалку в трубу, как бы бублик поперёк трубы.
    56. черенком от лопаты, как шомполом, задвигаю мочалку до упора
    57. слегка отпускаю черенок, чтобы он выдвинулся из крайнего положения, под действием пружинящих свойств мочалки.
    58. в этом положении маркером отмечаем на черенке поперечную линию и ставим цифру один.
    59. вынимаем черенок и повторяем пункты 52-59
    60. если риски на черенке приблизительно одинаковые, то разрисовываем весь черенок до самого конца с одинаковыми интервалами и повторяем пункты 52-56 следя за тем чтобы каждый раз черенок заходил на одну риску меньше.
    В случае если влезет мало, на ваш взгляд мочалок - перерисовываете линии на черенке с учетом того количества мочалок которое вы собираетесь запихнуть,
    затем вытаскиваете все мочалки назад и наталкиваете по новым рискам.
    Вот в принципе и все.
    Если при подачи в 50 трубу 1,7 кВт мощности давление в кубе, при работе на себя, не наблюдается - то вы натолкали мало мочалок, если давление выше 20 см. вод. ст. то пожалуй много.
    Для своих труб разного диаметра предлагаю пересчитывать самостоятельно, беря за основу получающийся у меня объём занимаемый в трубе мочалкой, у меня это 65 см. куб.
  11. Роман Сочи
    Роман Сочи
    Роман Сочи
    А на чем сейчас используете?
    А какая высота получше будет? И что рекомендуете вместо насадок?
  12. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Ну, вообще для лучшего разделения рекомендуется от 1,5 м и выше. Стандартно две царги по 0,8 метра, заполненные СНП! Этого достаточно, чтобы получить что-то близкое к спирту, по крайней мере крепость 96 - 96,5% выйдет. Просто СНП (спирально-призматическая насадка) дорогое удовольствие.
    Я уже выше писал, что и на мочалках можно добиться отличного качества, только отбор для себя нужный установить. У меня колонна 1,6 метра, одна царга (делал сам, по почте высылать не надо было, поэтому цельная!), насадка СНП - 3,5 мм. Меня устраивает.
  13. Роман Сочи
    Роман Сочи
    Роман Сочи
    @belor44, СНП (спирально-призматическая насадка) где энтого зверя прикупить?
  14. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Я брал здесь:https://www.spn1.net/, есть в Москве, Питере, Таганроге. В общем можно у Яндекса спросить!
  15. Ferkord
    Ferkord
    Ferkord
    Вот я ж и говорю, самогонные аппараты Горилыч считаю одни из самых оптимальных в плане цена/качество. Как выяснилось покупать от производителя https://chzda.ru/ получается дешевле, чем в магазинах и от перекупщиков.
