Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    По моему неоправдано дорого и функционал не очень понятен. На один куб вешается либо слабенькая РК либо ПК... ПК в комплекте вообще шедевр, только не нужна она за такую цену. Автоматика вроде неплохая.
    Если уж хочется оборудование от СиВ, то можно подобрать комплект из серии ХД-3 или ХД-2.
  2. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    А вот кто мне научно-популярно объяснит, почему рефрактомеры для спирта ограничиваются 80и %
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @Nikolai4, у меня только для плотности сахаров есть а спирт "поплавками" меряю…
  4. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Мой! :ogo: Это ж ты не хочешь вникать, тебе и тюкать. :aga:.
  5. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Когда-то прочитал на ХД и скопировал себе:
    "Показатель преломления чистого водно-спиртового раствора зависит от его крепости. Эта зависимость имеет экстремальный характер с максимумом в точке 80% мас. (1,36489). В точках 0% мас. показатель преломления равен 1,3330, 100% мас. – 1,36313 т. е. понижается (все значения при 20±0,1ºС). Поэтому растворы крепостью до 52% мас. рефрактометрируют непосредственно, а свыше – разбавляют вдвое дистиллированной водой, удваивая результат в последующем. Растворение, для устранения влияния контракции, производят только массовым способом (с использованием весов). Этиловый спирт очень летуч, поэтому все работы с ним производят по возможности быстро."
  6. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    @Denisov, от спасибо тебе, добрый человек! :super: Нагляднее некуда. Жаль, что кривая такая неудобная:) Покапельно мерить удобнее, чем набирать 100 мл для ареометра
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Спасибо, я сейчас подумываю по отдельности набрать а чем рк тут слабенькая?
  8. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Да, просто прикину: ДЭФ с доохладителем и обвесом например из серии ХД-2+царга Ф=42-48мм, высотой 1,6-2метра, СПН 3-3,5мм Куб на 25-30л я бы на барахолке покопал. Автоматика-незнаю, я не пользуюсь. Это для спирта.
    Для ароматных дистиллятов, наверное проще всего к вышеозвученному докупить колпачковую колонну например Д. Градус на клампах 2" и всё. Все вроде совместимо.
    Все привел просто как вариант...
    25мм царга- ни о чем, производительность нормального спирта будет грамм 150в час... ИМХО на истину не претендую, но характеристики завышены как минимум вдвое, ничего путного из этого не выйдет.
    Скопировал:
    ХД4 – название серии оборудования, в составе которого может быть использована данная царга
    500 – производительность колонны в мл/час по спирту
    (0,75) - высота царги 750мм
    (для полной колонны приобретаются одна царга, или эта плюс царга ХД4-500 (0,5)
    Характеристики
    Использование – для ректификации, в составе оборудования серии ХД/4
    Мощность нагрева куба в режиме работы - до 500 Вт
    Производительность при отборе спирта –
    400-500 мл/час
    Производительность при отборе голов - 50-75 мл/час
    Диаметр царги внутренний -
    25мм
    Высота царги общая - 760мм
    Вес 1,1кг
    Насадка – спирально призматическая насадка Селиваненко (СПН)
    Размер СПН - 3,5х3,5
  9. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    У меня высота потолка в подвале 2,3 поэтому 2м царгу плюс баллон не пройдёт по высоте
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    А зачем царга 2м? Вы хотите получать чистый спирт?
    Для получения НДРФ хватит царги до 1 метра, у меня 80см, люди и на 50см получают хороший НДРФ 90-95%.
    Для дома и небольших объёмов, ИМХО хватит трубы 38 мм.
    Я выгоняют каждые выходные почти по 4.5 литра 95% продукта, основной затык у меня в нагреве, плитка слабовата, но зато безопасно.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    1,5 дюйма требуют 3 кВт мощности, иначе псу под хвост.
  12. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    У меня спиртовая царга 1,5м, получается спиртик вполне приличный.
  13. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Не надо бредить, 1,5 дюйма переварят с СПН 1300вт максимум, а с РПН 1800вт.
  14. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    у меня на "новом" кубе царга 40 мм 0.5 м с СПН переварила 1.5 квт (тен 3*1500) на себя...(раскрутил РК под ндрф)
    *дед68 видимо имел ввиду мощность нагрева для оптимального флегм. числа...
  15. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Я имел ввиду СПН 3,5мм. А ты?
    И 1,5" это 38мм.
