Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    По идеи в инструкции термометра должно быть написано куда врезать, какую среду он меряет. Также мыслим логично у пара может отличаться температура от температуры жидкости, наверно да, возможно на какие-то доли градуса, возможно которые вам не играют роли. Ещё может быть ошибка термометр врезается через стакан, многие не знают, что для точности измерения в стакан надо наливать жидкость такую-же как в котле.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Кмк, совсем не обязательно такую же. Важно, чтобы её теплоёмкость была низкой, а теплопроводность высокой. (я залил касторовое масло).
    В магазинах радиоэлектроники продают теплопроводную пасту для микросхем, её можно использовать, если не очень густая.
  3. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Фляга для чего? Куб или бродильная емкость? Если бродильня, то в середину борта, чтоб датчик в жидкости был. Если куб, то можно в крышку.
  4. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    происходит процесс в подвале дома, который в стадии отделки, зимой в подвале небольшой плюс, поэтому врезал тен в флягу для поддержания температуры, ну и при оптимальной температуре процесс брожения быстрее проходит.
  5. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Наклейки не подойдут?
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Может не брагу все таки греть тэном а подвал или колотить некую коробку как для выращивания птенцов ? Всяко лучше чем греть тэнами брагу изнутри - ее еще мешать надо будет - иначе в одном месте она будет закипать а в другом будет холодной. Опять же есть электроодеяла для подогрева и прочие внешние приборы.
  7. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    кусок теплого пола пленочного с регулятором мощности
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    При нужде я обматываю ёмкость как раз электроодеялом. Предполагаю, что ТЭНы и аквариумные нагреватели поджигают дрожжи, что для них не очень приятно.
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Опять появилось желание сделать продукт ещё лучше :)
    Сейчас работаю чисто на сахаре, царга короткая 80 см всего 38 труба.
    Сейчас набита РПН, продукт идёт стабильно 95. Есть желание, попробовать СПН 3*3*0.18, вот собственно думаю, есть ли смысл менять рпн на спн на такой короткой царге? Есть у кого мысли на этот счёт?
  10. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    А что тебе в сегодняшнем продукте не нравится? И что хочешь улучшить?
    Просто на такой насадке и высоте колонны путного спирта не получить, а " недоспирт" может получится жестким и не очень питейным... ИМХО.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну чем короче царга - тем мельче должна быть насадка. Хотя чем мельче - тем мощи меньше вдувать можно, медленней дело пойдёт...
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Не нравится сейчас:
    - не очень стабильно работает колонна, есть скачки по температуре и давлению.
    - нет четкого отделения голов.
    - залет хвостов (изиков) в тело при температуре от 87-88*с в кубе.
    Спирт мне не нужен, нужен НДРФ хорошего качества, на сколько возможно на такой царге.
  13. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Добавь УНО и достигнешь цели.
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Уно собираюсь делать, но сейчас вопрос по насадка. Стоит ли тратить 2150р на литр десятигранки, даст ли это ощутимую разницу в стабильности работы и качестве продукта?
  15. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
