Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    https://www.forumhouse.ru/posts/21743622/
  2. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Душевное спокойствие дороже. :)
    Если всё на колонну и делать "белый" напиток, то считаю, что смысла нет, а вот если под бочку с необрезанными ароматами и без ИА, то Т2 туда хорошо, после дробной, пойдёт, а Т1 на колонну, на НДРФ. Я так делаю.
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Проблема в том что в сахарной Браге этих ароматов нет. Думаю испытать новую насадку, и переходить на что то более интересное чем сахарная.
  4. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    С твоей новой насадкой только НДРФ из зерновой, причем нужно что-то очень яркое, типа рожь, ячмень, гречка... ИМХО.
    Попробуй Солодово- сахарную и её варианты- несложно и как бы будет начало к чисто зерновым заторам. Тоже ИМХО...
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Вчера брага отгуляла сахарная, сегодня отстаивается, завтра буду гнать. Насадку засыпал, продувается хуже чем с РПН, чую захлеб словить как 2 пальца об асфальт.
    Так что выбор у меня сейчас только один - сахарная, посмотрю что получится.
    Боюсь что на этой насадке делать зерновую брагу не получится, обдерет все.
  6. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Ну есть вероятность. Думаю на 1,5Квт примерно.
    Какие режимы планируешь? Напомни, чем греешь?
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Грею индукционной китфорт 102 2Квт. Аппарат клюшка отрицательная. По режимам пока не могу сказать, СПН для меня новинка.
    Но ниже 800Вт плитка начинает работать в импульсном режиме, что есть не айс.
  8. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    СПН 3,5мм в 1,5" трубе позволяет работать на мощи 900-1200Вт. 3 мм немного меньше.
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Учитывая то что китайцы нагло врут про мощность, думаю реальная мощность плитки начинается от 700 вт. Очень большой плюс в том что у меня очень стабильная линия и трансформаторная будка в 30 метрах от дома, в сти стабильно 229вольт.
    Только теперь надо будет по новому определять режимы работы.
    Только вот что будет на выходе из царги 80см с СПН 3*3, НДРФ или спирт?
  10. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Недоспирт или не очень вкусный спирт. :) Вполне пригоден для настоек, поуглевать может и в белую пойдет.
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Углевание говорят добавит альдегидов и появится водочный вкус и запах - :no:.
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Кароче привезли в пятницу 2 дешманских китайских термометра, с десятыми. Все бы да ничего, но скорость опроса датчика у него 10 секунд. Но его можно переделать на 2 секунды, что собственно и сделал.
    Вскрываем корпус и видкм на плате перепаянные контакты подписанные 10с, берём иголку или ножик острый и перерезаем мостик. Находим другую пару контактов где подписано 2 с и перепаиваем. Затраты времени вместе с разогревом паяльника - 5 минут. Теперь термометр работает в 5 раз быстрее не переделанного.
    Кароче не плохой бюджетный вариант. Цена что то около 100 р за штуку.
  13. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    вот видится мне что скоро их место займут ds18b20 тоже из китая:pioner:
  14. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Такие пользую, но подвирают они, у 2-х на 50° разница в 2,5°С. Это многовато по моему... Хочу какой нибудь высокоточный заиметь, ну чтоб хотябы откалибровать свои имеющиеся. Но что-то вариантов пока не нашел.
  15. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    я у нас на рынке брал 18c20 при нагреве воды до кипения показывали 5 шт точно (одинаково)..
    месяц назад пришли 30 18b20 из китая но, пока не досуг их потестить (брал под умный дом, итд..)
    * 2.5 гр. С конечно для них многовато... Но, где то промелькивало что можно купить откалиброванные!
