Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Nedelew
    Nedelew
    Nedelew
    @Siberiafish, А мощность какую подаешь ? А насадка есть внутри какая-нибудь ?
  2. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Уважаемые знатоки: @олег брест, @Doobik и другие будьте добры, подскажите по теме куба (просто не хочется идти на известный сайт): досталась по случаю бывшая нержовая духовка. Размеры в см: 50х40х30. Вопросов несколько:
    1. Объём для моей колонны (высота-1,6 м, вн. диаметр 48 мм.) приемлем? Знаю, что это как-то зависит, но как?
    2. Наверное больше для электриков: какое расстояние для тэна оптимально от низа куба? Тэн такого плана, только нержовый: http://ita-group.ru/e-store/xml_catalog/966/21213/
    Может у кого-то готовое оборудование есть с такими же данными посоветуйте. Нужно срочно, так как имеющийся куб выходит из строя.
    Вот фотки заготовки:
    DSCN6275.JPG DSCN6276.JPG DSCN6277.JPG DSCN6278.JPG DSCN6279.JPG DSCN6283.JPG DSCN6284.JPG
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @belor44, объем в данном случае не имеет значения. Важна подводимая мощность и мощность холодильника. Если куб в 60л приемлем для Вас и необходим, то ради Б-га! :)
    Расстояние до ТЭНа, на мой неискушенный взгляд, определяется тем, что чем выше ТЭН, тем больше Вы ограничены в выборе объема заливаемой жидкости (ТЭН должен быть покрыт), и если ТЭН разместить слишком уж низко, то под ним не помыть толком.
  4. Siberiafish
    Siberiafish
    Siberiafish
    Иркутск
    2 кВт. Насадки нет никакой.
  5. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    @belor44, сам ничего не паял...В 25 л кубе от 223 ТЭН от дна не более 1 см, палец не пролезает.
  6. Petrovich69
    Petrovich69
    Petrovich69
    Тверь
    @belor44, 1) На величину объема немного влияет диаметр колонны, т. к. от него зависит объем удерживаемой сивухи. Для Дн48 объем вполне приемлемый.
    2) ТЭНов я бы посоветовал ставить 2 стандартных аристоновских под резьбу G1" 1/4 - основной на 1,5-2 кВт (для спирта на такой диаметр РК больше не надо) и дополнительный для разогрева на 3 кВт. Муфты для ТЭНов нужно вваривать максимально внизу куба, но так, чтобы они не касались дна. Для помыть их можно вывернуть. Кроме того, в отверстие от ТЭНа можно вставлять бурбулятор для перегонки зерновых браг паром.
    @Siberiafish, мощность убавь. Начинай с 600-700 Вт, выйди на стабильную работу, а потом по-немногу добавляй.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот под внутренний диаметр 48, есть отличные тарелки для колонны, выбросить все лишнее, промыть кислотой, одеть на ленту из нержи или медь гирляндой, и вставить в трубу, на краях надфилем сделать желобок. Расстояние между талелками 4см.
  8. Bursa60
    Bursa60
    Bursa60
    Вот ещё один :um:. Ему про Фому, а он про Ерёму! Человек за куб спрашивает. Бесспорно полезную инфу про тарелки можно было просто так выложить.
    Вот у @Petrovich69, всё понятно и обоснованно, респект! :hello::super:
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Критик- это тот человек, который знает как, но не умеет.
    Так как вопрос был задан в том числе и мне лично,
    Про куб уже ответ прозвучал, и правильный, мой же ответ (совет) касается
    Этого пункта-
    /Вопросов несколько:
    1. Объём для моей колонны (высота-1,6 м, вн. диаметр 48 мм.) приемлем? Знаю, что это как-то зависит, но как? /
    А теперь хочется услысшать дельные советы персонально от вас,
    И будет вам респект и десять тысяч лайков!
  10. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
  11. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    @олег брест, там оба вопроса по кубу. Но не суть важно. По тарелкам интересное решение, но светильники по-моему пластиковые? А кроме фторопласта вроде как ничего со спиртом (тем более горячим) не рекомендуется впрямую применять?
    Сегодня был дождь, поэтому между делом занимался и кубом в гараже. Вырезал "дырочку" под крышку:
    Также продырявил будущий куб для сгона под слив:
    Затем по совету @Petrovich69, "усилил" нагрев куба ещё двумя тэнами такого плана:
    Один на 1,5 кВт, другой - 1,25 кВт. Наверняка хватило бы и одного, но запас не тянет! Имели место уже аварии с тэнами, так что лишним не будет! Теперь это будет выглядеть примерно так:
    Теперь вопрос по датчику температуры. У меня вот такой:https://mysku.ru/blog/others/8824.html
    Где под него вваривать трубочку? Или гильзу нужно?
    Также есть ещё и такой девайс: http://www.samogon-i-vodka.ru/catalog/554/50444/
    Для него в кубе тоже нужно вврарить чегой-то для работы при дистилляции.
    Вот такие вопросы у меня! Если есть какие-то замечания или исправления, то желательно высказать, пока не поздно. Здоровую критику приемлю!
    Да, ещё может кто подскажет: как избавиться от сажи? Пробовал мыть с "Фэри", маловато толку. Может после этого куб дрожжам "отдать", поставив нём брагу?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @belor44, может я не правильно понял вопрос...
    Температура в кубе величина интересная, но технологически практически бесполезная. По термометру в кубе можно понять как идет нагрев (успеешь в магазин сбегать или "ща начнется"). Когда жидкость в кубе закипела, то Т там равна Т кипения жидкости с данным % содержания спирта при данном давлении. Повысить или понизить ее нельзя. (понизить, конечно, можно, но при этом все прекратится)
    Автоматика... Если ее ставить на Т в кубе, то только с целью отключить все, когда спирт в кубе закончится.
  13. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Да, для этого и ставиться. Ну, ещё можно при повторной выставить температуру отключения, чтобы много хвостов не нахватать.
  14. Bursa60
    Bursa60
    Bursa60
    Отчего же? Я, например при перегоне браги на СС тупо отбираю до 95* в кубе, затем на ректификацию. Или нужно бумажки жечь, с ареометром вокруг сырца бегать?
  15. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Рискованно это все. Может плохо закончиться .
