Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @fishermen59, будет образовываться дикая пристеночная флегма, она даст какое то укрепление.
  2. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Я поинтересовался в познавательных целях. Какое то укрепление дает и сухопарник.
    Сейчас изучаю тему многократная перегонка зерновых, метод отгабриелевания, на аппаратах без укрепления., в моем случае, на прямоточнике.
    Прямоточник у меня длиной 1м, соединен с кубом гофрой длиной 1,5м. Нашёл трубку диаметром внутри 18мм и длиной 1,1м. Соединил с холодильником, получилось типа колонны, но из-за пены пришлось все разобрать и поставить сухопарник. Как я теперь понимаю проблема из-за подаваемой мощности 3квт и не осветленной браги.
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @fishermen59, Метод габриэля я изучил вдоль и поперек на практике, то что у вас высокая восходящая часть - это не есть хорошо. Надо ее очень хорошо утеплять, иначе изики вместо того что бы выйти в первую часть погона, размазываются на весь перегон. В методике габриэля ключевой момент - не должно быть ни какого укрепления, ни за счет восходящей части, ни за счет крышки\аламбика и куба.
    Сухопарник и габриэль - так же не совместимы, это уже другая тема будет.
    Пена от чего? Какая брага, сколько заливали? Объем куба?
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @fishermen59, прошу прощения, метод отгабриэливания другая штука :)
    Там укрепляем и потом хвосты сидят до последнего в кубе. Но по мне так для зерна актуальнее метод габриэля, а вот отгабриэливание это либо сахар либо фрукты.
    Если отгабриэливать зерновую брагу, теряешь вкусняжки в хвостах.
  5. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    @Gest1, брага на ржаном солоде и сахаре, немного не добродила и не осветлялась.
    Остальное понял, спасибо.
  6. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Отсюда и пена...
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    При трубке такого диаметра максимальная подводимая мощность около 1,8 квт. Больше может быть захлеб.
    При риске пенообразования можно брагу нагреть не накрывая крышкой, когда пузырьки сойдут, накрыть и далее по технологии.
  8. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    На сахаре, пустая, с 3квт справляется, проверено.
  9. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Рассматриваю покупку кожухотрубного дистилятора на клампах. У производителя имеются два варианта исполнения, 38мм, стоит 7400р и 51мм стоимостью 8900р. Так же можно купить куб на 30л за 3900р. 40л кубов у них нет, а у 50л стоимость 8000р, без сливного крана
    Интересует, в чем преимущество дистилятора 51мм против 38мм.
    Планирую мощность 3квт, тэны.
  10. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Кто производитель?
    Халява... Хотя смотрякакой куб. Что в нем есть, какие соединения и способы нагрева?
    Разница в производительности. С недавним не очень позитивными отзывами по 2"(51мм) дистилляторам ничего советовать не буду. Но я бы себе взял именно 2". А так народ всякими пользуется, 1,5" по моему очень популярны и вроде как проще в настройке режимов. К каждому аппарату нужен свой подход.
  11. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    У размера 2 дюйма производительность выше в режиме ректификации и укрепления но требуется большая высота насадочной части для получения такого же результата как на 38 трубе.
    Грубо говоря на царге 1.5 дюйма и 50см высотой продукт будет чище чем на 2 дюймах 50 см высотой.
    Так же минус большого диаметра в большем количестве насадки и без того не дешевой.
    У меня на 1.5 трубе тело идет 450-650мл в час крепостью 96%. Если вас устраивает такая скорость, берите 1.5
  13. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Мне на молочную флягу поставить этот Алтай, проблемно будет, поэтому рассматриваю вариант с покупкой куба. А так как денег не так много, хочу сэкономить, но так же понимаю, что экономия потом, может боком вылезти. Заманчиво, 100л браги за 2раза перегнать, а 30л за четыре придется.
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Больно уж цена низкая на кубы эти, может там метал совсем тонкий?
    Смущает цена.
  15. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    @Gest1, меня больше интересует дистилянт, правда начал копить головы и ИСС, на всякий случай. А на дистиляции какая скорость отбора на твоем аппарате
