Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    спасибо, но к датчику паять еще кучу всего...нужно готовое решение
    желательно 15-20 ампер
  2. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    не стоит, если и есть такое, то вес будет большой, провода толстые итд.
    контактор самое то к этому термостату... и пару кнопок стоп- пуск
  3. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Готовых решений на все случаи жизни не бывает. А датчик нужен. В принципе любой, даже одноразовый из двух контактов между которыми капля термоклея, это же для аварийной ситуации. А для серии KSD может придётся "паять кучу", а может и не придётся. Пишите в личку, обсудим.
  4. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Правильно, даже если МК управляет через оптроны семисторами (или простыми реле) нагревом, аварийные датчики всё равно нужны. т. к. тут горючка и пожаро-взрывоопасно.
  5. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Сегодня пришла посылка с аппаратом. Съездил получил, сразу заехал на рынок, купил тэн на 3квт. Вечером тэн врезал в куб. В выходные, если чего не поменяется, буду перегонять брагу.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Правилами форума запрещено создавать сообщения, противоречащие действующему законодательству, а самодельные газовые приборы запрещены законом. Извините.
  7. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Какое же у меня самодельное устройство? Горелка Вок подключена к балону. Такие в ресторанах стоят еду на них готовят.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Тоже ищу приличную, мощную горелку для перегона сс а то электричество дороговато стало!
  9. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
  10. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Мне на 50л куб + две насадки по 20л= 90л куб ! Выдержат ли они такой вес?
  12. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Есть которые держат по 150кг. Но цена вопроса резко меняется. Тут есть смысл сделать подставку из металла в 3 раза будет дешевле.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    1. В ресторанах! Там на кухне мощные принудительные вытяжки! У Вас такая же? Я не специалист по вентиляции, но полагаю, что для горелки в 10 кВт надо вытяжку в 50 кубов в час. Если не больше...
    2. Газоснабжение дома выполняется по проекту. Если Вы сделаете проект и по нему всё сделаете (законно) - вопросов нет!
  14. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Такие горелки используют на улице.
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Только я не понял как на первую горелку все городить? Она так и продается (чугунная) без всего?
