Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Один-в-один! Тоже купил, 3,5 (!) кВт кЕтайских...:aga: Перегон 20 л. браги в 38-литровой фляге, да ещё и утеплённой базальтовой ватой, занял 12 часов! Нехрен с плиткой этой мудрить, подарю соседке. Все последующие перегоны делал уже не в хозблоке, а в доме, на нормальной газовой плите, укладываюсь в 1 час 20 мин, 30 литров браги. На спирт-сырец - нормально, а колонну приличную, конечно, на плиту уже не поставишь - высота ограничивает. Тут я мыслю следующее: надо или тэны врезать, или делать самому плитку. Я распотрошил старую, ещё советскую плиту и собираюсь сделать с использованием её горелки напольную. Разумеется, с полным соблюдением всяческой безопасности.
  2. Paco
    Paco
    Paco
    А можно поподробней осветить сие чудесное превращение?
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А зачем на кололонну бак такой емкости? Просто в хозяйстве проще и дешевле иметь два аппарата. Первый на 50л самый простой самогонный, для первичной перегонки,
    Без всяких излишеств, просто куб и холодильник.
    А на коллону уже и 20 хватит.
    Попросите у знакомых сантехников, они вам найдут горелку и автоматику от газового котла или лучше газовой колонки типа нева, жуковский, житомир. Приспособить ее не сложно, там и безопасность, и регулятор, и мощность приличная.
    Лично я уже много этого добра просто повыбрасывал. Ценности в них нет, отдадут даром.
  4. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Вот не понимаю я 50-литрового куба. Куда Вам столько самогона? У меня 7 литровый, и вполне хватает. Конечно, гнать чаще приходится. Но ведь в этом и есть вся изюминка:aga:
    Перегонишь и сравниваешь со вчерашним. :|:
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    С
    Согласен. Но обычно люди хотят все зараз, что набродило.
    Лично у меня 30 литровый кег для первой перегонки, работает напрямую, (но есть возможность двумя кранами переключить на колонну)
    И медный куб на 6 литров, который уже работает на медную колонну, для дистилляции, и получения вкусных напитков.
  6. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    А я брагу ставлю в 18 литровой бутыли пластиковой. За два вечера перегоняю на аппарате с колонкой "Товарищ" со скороваркой на 7 литров (две загрузки за вечер) После очистки углем и молоком еще раз перегоняю (в одну загрузку) Самогоном не пахнет, отличный пищевой спирт. Пока идут перегонки и очистка поспевает следующая бутыль. Процентов 50-60 расходится в виде презентов друзьям. Остальное потребляем дома с друзьями. Хватает, даже накапливается.
    Уже неделю стоит 5 литров 80-градусного настаивается на полыне. Через недельку буду делать абсент.
  7. Paco
    Paco
    Paco
    Нет возможности посвящать хобби каждый вечер - у мну еще хозяйство, работа, жена, дети, мама-теща-тесть... Всем надо уделить понемногу времени. так что раз в неделю и никак иначе
    Спасибо за наводку, буду пробовать. С другой стороны, все равно надо на парогенератор уходить, а там ТЭН, все проще...
  8. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    А для меня напротив - способ убить время. На пенсии его почему то много.
  9. KidALV
    KidALV
    KidALV
    В устройстве газ. плиты ничего хитрого.
    IMG_7144.JPG Если всю эту начинку поместить в простейший самодельный корпус, то всё будет по-настоящему. Я вижу верхнюю панель этой плитки из минерита, нижнюю - из суперизола. Всё это у меня есть, покупал для каминной облицовки. Боковые, и даже передняя панели - не нужны, а управление, думаю, лучше вывести в более удобное место, чтобы не падать всё время перед плиткой на колени. Управлять же лучше не штатной буксой, а вентилем от кислородно-ацетиленовой горелки - более точно будет.
  10. KidALV
    KidALV
    KidALV
    У меня и есть два. Один - для первичной перегонки, на фляге 38 л., заливаю 30, я его зову "Молния" и за схожесть (пришлось зигзагом два холодильника подключить, один не справлялся), и за скорость - в режиме "газ в пол" - более 8-ми литров в час (ближе к концу гонки снижается до 6-ти), а второй - на пивной кеге 30 л., самодельная бражная колонна из подручных материалов, для перегонки СС. Правда, только что сваял, ещё не испытывал, руки чешутся, а времени для вдумчивого и небыстрого процесса, чтобы никто не мешал, всё не найду...
    IMG_7128.JPG Высота, конечно, маловата, но больше на плите кухонной не встанет...
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Старый газовый котел типа "жуковский" это решение всех проблем.
    Купить по объявке проблем не возникает, у них срок эксплуатации 17 лет, далее газовики заставляют менять. Переделка очень проста.
    Оставляем только горелку с автоматикой (кстати купить можно и отдельно)
    Балон сильфона устанавливаем в бак, горелку монтируем под баком, меняем форсунку на сжиженный газ, и подключаем к балонну.
    В итоге получится - 20 киловатная горелка с автоматическим регулированием по температуре и системой аварийного отключения при затухании, а если датчик тяги задействовать (это обычный размыкатель) и подключить его через термостат, то и автоотключение .
  12. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Спасибо, идея хорошая. Но, видимо, без "знакомых газовщиков" всё же для меня дороговата. Сейчас на Авито глянул - самый дешёвый б/у - под 5 тыщ...:(
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот поэтому надо дать самому объявку в местную проститутку (газету типа "из рук в руки) у многих они просто валяются, так как продавать как котел нельзя, а горелка и автоматика обычно там живые.
  14. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Доброе утро уважаемые мужчины! Прошу помочь мне в выборе аппарата в подарок мужу. Искала не дорогой и остановилась на двух. И вот из них мне и надо выбрать один. Буду очень благодарна за Ваши ответы.
    Надеюсь, я не нарушаю правила, выставляя фото и описания к ним?
    Самогонный аппарат АЛКОВАР "Классик"
    Самогонный аппарат ТМ. АЛКОВАР
    АЛКОВАР "Классик" это классический самогонный аппарат с сухопарником.
    В комплект входит:
    Перегонная емкость (кастрюля для браги) с широкой заливной горловиной.
    Вертикальный змеевик проточного типа для охлаждения спиртосодержащего пара.
    Диаметр проточного змеевика 12мм позволяет получать самогон со скоростью 2-2,5 л/час.
    Биметаллический термометр для регулирования температуры.
    Сухопарник из стеклянной банки, в такой сухопарник можно заложить ароматические ингредиенты (апельсиновые корки, травы) таким образом можно придать напитку эксклюзивный и элитный аромат и вкус. Смотреть на работу такого сухопарника одно удовольствие, все видно как на ладони!
    Данный аппарат изготовлен на современном сварочном оборудовании, качество сварных швов на высоте!
    Все соединения обеспечивают полную герметичность от протечек спиртосодержащих паров.
    Запаха при самогоноварении нет, Вы и Ваши соседи будут дышать привычным воздухом.
    Спиртомер в подарок!
    Аппарат готов к использованию!
    Самогонный аппарат АЛКОВАР "Универсал" 2в1
    АЛКОВАР "Универсал" это классический самогонный аппарат.
    Этот аппарат совмещает в себе два вида самогонных аппаратов.
    1) Самогонный аппарат с проточным змеевиком для использования в городе
    2) Самогонный аппарат с непроточным змеевиком для использования на даче и за городом.
    Покупая этот самогонный аппарат, вы покупаете 2 по цене 1.
    В комплект входит:
    Змеевик дачного типа для использования в местах где нет центрального водоснабжения.
    Диаметр проточного змеевика 12мм позволяет получать самогон со скоростью до 2-2,5 л/час.
    Сухопарник со сливным краником.
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Или наберите в поисковике "газогорелочное устройство" выберите самое простое и дешевое на СИТ автоматике, они энергоннзависимы, просты в установке.
    Установите под баком на самодельной подставке, и вот вам и плавная авторегулировка процесса, и защита, и автоотключение по завершению процесса.
