Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Дефлегматор наклонный, тиспользую его и при первой перегонке браги и как прямоток при отгабриэливании и как дефлегматор на насадочной колонне.(фото со старым кубом, до апгрейда)
    Планировал делать мощный прямоточник, трубка 10мм, витки обязательно буду делать со сдвигом, общая длина планируется 35-40см.
  2. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Тэн, очень нравится, я такой побоялся ставить, хотя проводку делал сам.
  3. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Тэны очень неплохие, у меня 2 таких работают, один 3Квт (3Х1квт) в парогенераторе, второй 4,5Квт (3Х1,5Квт) в кубе.
    Очень удобны в пользовании и в регулировке, наверное единственный минус -сильно термонагружены, можно припалить что нибудь из браг погуще или с осадочком.
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @AlexeySaratov, тогда понятно, а то я удивился, положительная клюшка или вертикальный деф не потянет 4квт, кпд очень сильно снижается при таких вариантах расположения.
    У меня на сарай выведен провод 4квадрата медный, думаю он должен и 7квт потянуть, так что тен на 4.5 для него не проблема.
  5. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Почему побоялся?
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я планирую куб на 50л и одновременно тен на 4.5 + индукция китайская, думаю 6кт реальных будет.
    Надо будет только успевать ведра менять :))
    Правда я еще царги не сварил, руки не доходят.
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Напряжение очень скачет, от 170до 240вольт, правда это только пока дачники не съедут. Если я еще 5квт включу, наверно еще больше просядет, у меня и так насосная станция перестает отключатся и микроволновка перестаёт работать. Трансформаторы стоят старые, еще в 1978 году установлены, поэтому не справляются с нагрузкой.
  8. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Индукционка, тоже есть в планах, только автомат на бане поменять придется, 16ампер стоит. Сейчас перехожу на прямой договор по электричеству, уже установили новый входной автомат на 10квт.
  9. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    10 кВт... ! Уже можно копать подвал и закупать бочки.
  10. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Хорошая моща! Только если брагу будешь гонять, про пену не забывай.
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @AlexeySaratov, вот про пену золотые слова! потому царги сделаю 2, все равно уже купил хлыст 6метров 51 трубы. Одна пустая или с 1 мочалкой противопенная, но второй перегон я не буду на КТ холодильнике делать, не нравится как он работает в режиме ректификации.
    Сейчас рассматриваю 2 варианта:
    - положительная клюшка
    - вертикальная колонна
    Сложность исполнения не важна, высота позволяет любой вариант. Что выбрать вертикальный деф с димротом и перегородочным узлом отбора или положительную клюшку?
  12. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Это 3,5 киловата. Должно хватить для индукционки
  13. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    В куб уже врезан тэн на 3квт, индукционку хочу дополнительно использовать для нагрева
  14. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Если только для использования в качестве ДЭФа на колонне и высота позволяет, то лучше вертикальный, по типу ХД-2 дефлегматора. Его и ставить удобнее и по развесовке лучше, а клюшу один фиг в сторону тянет, смещение веса на одну сторону как ни крути, даже если крышка на кубе жесткая.
    Все естественно ИМХО.
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @AlexeySaratov, да крышка будет из 3мм пластины, но это все не критично. Главное удобство, стабильность работы колонны.
    Но все равно остаюсь при своем, если делать максимально простой и функциональный аппарат, то это отрицательная клюшка, хочешь брагу, хочешь НДРФ.
    Либо делать на углах универсальный перевертыш, который может работать в наклонном режиме на брагу и как деф колонны. К стати делал замеры сегодня, деф из 3х метров 6*1 мм нержовой моя помпа от аквариума качает 550мл\ мин, а вот 3 метра из 8*1 мм прокачивает 1550мл\мин.
    Так что для автономки ИМХО димрот делать из 8ки.
