Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Хороший вариант. Если под перегородками сделать выход на шаровый кран - холодильник, можно получить три режима: отбор по жидкости, отбор по пару, дистилляция.
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Denisov, да видел я приму счастливчика, есть у нее свои плюшки, в частности сохранение флегмового числа. Буду к стати по его идее делать внешний возврат флегмы, потому как приваривать трубку слива в перегородку редкий геморрой. Но чисто интуитивно мне ближе отбор по жидкости, может я чего то не понимаю.
    Теперь технические возможности позволяют извращаться с любыми конструкциями (без токарки), но со временем проблемы, чую займусь я сварочными экспериментами не раньше поздней осени :(
  3. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    У примы, если просто её повторить по чертежам, есть одна (на мой взгляд) "недоработка" - холодильник слабоват для прямотока. Счастливчик, кстати, этого не скрывает и прямо об этом говорит в инструкции. А что нам мешает сделать холодильник помощнее? Там не хватает-то всего-то чутьчуть.
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Вот не понимаю я отбор по пару до дефлегматора.
  5. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    А зачем тебе вообще димрот с таким комплектом?
  6. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Если мочалка забъётся кашей, то будет бадабум. Диоптр над баком и пеногаситель решают.
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    кт хорош при перегоне браги, он отлично конденсирует и охлаждает, но вот его работа в качестве дефлематора при получении НДРФ мне не нравится.
    Да можно и диоптр поставить, собственно не вижу проблемы.
  8. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Это чем же? :ogo:
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    переохлаждается флегма сильно, плюс размер его большой, под 45 когда ставишь получается ппц конструкция. Вода подается не противотоком а попутно, иначе завоздушивание.
  10. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    А если холодильник использовать, как царгу дополнительную, а деф, как холодильник.
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    У меня нет дефлегматора кожухотрубного, я купил только углы и холодильник 2 дюйма 50 см длинной. Он брался только для перегонки браги. Царги вообще не проблема, могу наделать любого размера, только фланцы купить.
  12. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Это в связи с чем? Обоснуй, будь добр.
    По голове бьёт сильно, что ли? Так разверни в другую сторону или вертикально.
    Так это хорошо - сразу остывает и не завоздушивается.
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Чем димрот хорош, он позволяет расположить его любым способом и подавать в него воду навстречу движению пара создавая градиент температур. В КТ этого не сделать, да и стекающая в обратную сторону флегма - холодная. Страшного ни чего в холодной флегме нет, потеря нескольких ТТ, на короткой царге может немного нарушить стабильность работы.
    Вопрос цены не стоит, работы все делать буду сам, материал есть.
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    У димрота флегма конденсируется, но практически не охлаждается, если димрот стоит вертикально или с положительным углом, восходящий поток пара подогревает нижние витки и стекающую флегму. Флегма возвращается в колонну с температурой не мее 70*С. КТ и рубашечники работают по другому, это и сами знаете. ВОда подается снизу в дефлегматор и пар встречается сразу с холодной водой, флегма может охлаждаться до температуры близкой к температуре подаваемой воды. Повторюсь, страшного в переохлаждении нет ни чего, но мне димрот больше нравится, да и сделать его проще чисто технически.
  15. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Это что за придумки? Какой градиент, накуа он нужен? Ссыль на исследования давай. Хотя я знаю, что их нет.
    У меня под КТХ термометр - около 79*С. Да и с чего спирту быть холодным? Только охладился до 78,3 и сразу вниз упал в виде жидкости.
    Бгггг...С какого перепугу она там будет охлаждаться? Сила тяжести ей этого не позволит.
    Вот так и говори, а то градиенты, переохлаждения - сказки продавцов димротов.
