Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Погружной был или всасывающий?
  2. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Легко: сбраживаю в кубе, механизация не требуется.
  3. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Погружной насос, китайского производства.
  4. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    У меня насосик 12в типа этого, или на 220 вот такого при необходимости его использую, декантировать или просто из 200л бочки в куб перекачать. Слабенький, но я тоннами не перекачиваю, хотя можно взять и помощнее типа такого.
  5. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    А у меня подобный 12 вольтовый насосик проработал меньше месяца, заказал второй, чуть подороже, а он, гад, сгорел через неделю. Че-та я разочаровался в китайцких насосах
  6. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    У меня уже года 2 трудится, но я им от силы тонну перекачал. Вообще, конечно хочется нормальный взять из нержи, но цена кусается.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, мощным его врядли можно назвать - я им перекачивал недавно дист из бочки в бочку. Правда трубочка выходная была 10-12мм и он скорее всего только осветленные бражки сможет прогнать а зерновую и тем более яблочную кашу не возьмет. Тут нужен погружной насос для говна:aga: 1.jpg Типа такого
  8. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Спасибо коллеги. Как понял все пользуются погружными насосами. А если горло узкое, как быть? Надеялся что кто нибудь всасывающий присоветует. Большая производительность не нужна. На форуме самогонщиков тоже ничего не нашел
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Дык, для каких целей? Я этим китайским малышом на 12 вольт вискарь из баррика в баррик перекачиваю - подсосал в насос жидкость а дальше он сам пошел работать. Но для тяжелых браг, даже декантированную (осветленную сверху) солодовую бражку не прососет - там мелочь всяко какая то попадет.
  10. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Дак собственно для подобных нужд и нужен. Например брагу из баклашки в куб залить. Там в описании написано погружной, это и смутило. То есть его можно использовать как внешний насос?
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я про такой
    Во время работы даже не слышно его!
    Я его сначала использовал (пытался) для автономного охлаждения но ему 30-40 метров шланга трудно прогнать со всеми фитингами:no:
  12. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Спасибо. Я тоже про него. В описании написано погружной. Но если Вы его использовали как внешний, то получается как раз то, что нужно. Пошел покупать.
  13. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Судя по таким картинкам, подобные насосы, как всасывающие использовать не рекомендуется.
    @Андрей Павловец, у тебя насос как установлен?
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Виталя, у меня не совсем такой - бежевого цвета, китайский но очень внешне похож на этот. У меня всасывающий.
    https://ru.aliexpress.com/item/New-DC-12V-Solar-Hot-Water-Circulation-Pump-Brushless-Motor-Water-Pump-3M/32693407160.html?spm=a2g0s.11045068.rcmd404.32.772356a49JhtJE&gps-id=detail404&scm=1007.16891.96945.0&scm_id=1007.16891.96945.0&scm-url=1007.16891.96945.0&pvid=e3b964a3-01a8-4710-b69a-20b9f953bd63
    Пытался им дробину промывать - уже не помню но что то не пошло:faq:
  15. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Замучался я с отбором голов, напряжение сильно скачет, только подстрою, а оно (напряжение) упадет или подымется. В общем задумался я о жидкостном отборе голов, тем более аппарат позволяет это сделать. Интересует вопрос, достаточно будет наклона холодильника вверх, примерно 20*относительно горизонта.
    Буду рад любой информации о жидкостном отборе
