Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Там примерно 99,5% товарного спирта.
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    То, что после подстила (если отбирать при перегонке на сс - я не отбираю) оно конечно много а вот после рект колонны его там (думаю) уже не так много. Хотя гоню по запаху и отбираю жестко до "без сомнений"!
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Вы ошибаетесь, даже на рект колонне не не получается отобрать головы идеально. Я перегоняли головы с подголовниками из под колонны выход 70% спирта хорошего качества.
  4. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Ну вообщем если кому интересно пришла с али вот такая помпа. 20181014_122425.jpg
    Работает. Я доволен. Питание usb, подошел блок питания от телефонной зарядки. 20 л баклашку перекачивает за 2-3 минуты
  5. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    USB, это значит 5 вольт? опыт использования подобной помпы есть? ссылку на товар можно?
  6. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
  7. id159418323
    id159418323
    id159418323
    Здравствуйте! Посоветуйте самогонный аппарат для начинающего в пределах 15 тыс рублей или дешевле. Спасибо
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Тут уже советовал не раз - лучше сразу брать с возможностью дальнейшего апгрейда - аппетит приходит во время еды! Я бы Люкстайловскую кастрюлю рекомендовал с верхом от… пусть от Шульмана или у самого люкстайла вроде бы уже есть варианты?
  9. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Получить что Вы хотите от аппарата?
  10. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    Подскажите, на сухую он: к примеру, из почти пустой 200л бочки засасывает?
  11. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Я не знаю. По паспорту на 3 метра поднимает. Только он вообще не всасывающий. Работать будет если его в жидкость опустить. А если нужно через всасывающий шланг, то его придется предварительно заполнить жидкостью (подсосать).
    Короче на сухую не работает
  12. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Там вроде в последнем (12В 400 л/ч) даже защита от сухого хода предусмотрена
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Это по сути обычная аквариумная помпа, притом маломощная. Ждать от нее реальной производительности не приходится, особенно если дадите ей нагрузку, хотя рубашечник или КТ холодильник потянет, но опять же, те 400л которые обещают превратятся в реале 2-3л в мин в лучщем случае. А если на основе этого насоса делать охлаждение для димрота - забудьте.
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    68ACF27D-1195-4DF1-890E-3EBF43E10150.jpeg Вот таким китайцем пользуюсь - на охлаждение он не тянет а вот для перекачки сусла в бродильню или из бочки диста - очень хорошо работает! Тут надо было перекачать несколько раз подряд дист из барирка так этот малыш прекрасно и довольно быстро с этим справлялся!
  15. id159418323
    id159418323
    id159418323
    нормальный самогон. Просто всего навалом (яблок, груш и т. д), пропадает все. Думаю попробовать делать самогон для друзей, себя в небольших количествах, но качественный. Предложений много на рынке, хотелось бы выбрать аппарат и не ошибиться с выбором.
