Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Спасибо, его и закажу.
  2. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Мужики, вот гоню гоню а получается сам не знаю что:close:
    Поясните по этой схеме:
    Меня вот что тут смущает:-Где же в этой схеме головы? :faq:
    Или как везде написано, они первые на выходе из охладителя,
    Или они всё таки выходят из первого сухопарника- цифирь №1. И если они там выходят, как тут технология должна соблюдаться:
    -Мы видим, что там отвод открытый на постоянку-так и оставлять?
    -Или всё же надо перекрыть и иногда открывать и сливать ту гадость, которая там получается мутная и слабо-градусная в конце перегонки?
    Но вот говорят, что головы порядка 90град., но в этом случае при постоянно открытом или иногда сливающемся, головы получаются-не горящие даже.
    Ну и попутно второй стеклянный сухопарник-а там что? Тоже головы или что-то ещё что можно потом перегонять?-кста и там тож получается что-то такое не горючее, но вонявенькое. Пока использую этот сухопарник как ароматизатор-листья смородины туда запихиваю под завязку.
    При этой схеме, если постоянно отбирать из первого сухопарника, в самом начале из охладителя начинает выходить боле мене тело-нетело, но с нормальным запахом продукт.
    "Так где же правда, брат?"(с) ;)
  3. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Именно так я делаю.
    В этой схеме голов нет, на первый сухопарник поставьте кран.
    Совершенно верно.
  4. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Поставить не проблема, просто интересно а что там тогда, если:
    головы выход из охладителя?
    И почему в такой системе первый выход всё же не плохо пахнущий. По идеи то головы должны быть вонявенькие?-или это не обязательно?
  5. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Поверьте на слово, отбирайте головы из охладителя, а что там в сухопарниках собирается, честно говоря я не знаю, но думаю ничего хорошего там нет.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Внимание всем самоделкиным!
    У котла есть дымоход, куда удаляются продукты сгорания. Если вы берете горелку от котла и ставите ее под куб, то куда пойдут продукты? Правильно - в помещение. В продуктах сгорания не мало угарного газа. Он не имеет запаха. Человек просто теряет сознание и умирает.
    Прошу, не жалейте денег, не пользуйтесь газом. Посмотрите: у меня плитка 3.5 кВт. Для получения 8л самогона я ее гоняю 6 часов. Это 21 кВт*час. Если он по 4 рубля, то это 84 рубля. Т. е. примерно 20р на литр. Стоит риска?
    Кроме того, при использовании газа из баллона, цена энергоносителя та же. Т. е. экономии нет. А если тариф на эл. энергию деревенский, то пропан дороже.
  7. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Пресс покажите и расскажите как сделали.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Только размер решеток у нас 450х450мм, размер рамки 350х350. Изготавливали не больше часа.
    дробили на https://www.youtube.com/watch?v=7AcWsQTKOeU
    Фуфло страшное! 3000р на ветер. С удовольствием плюнул бы в лицо конструктору. Да и всему коллективу :) Нельзя изготавливать такие вещи.
    За зиму придется сделать самому что нибудь.
  9. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Спасибо за отправление в сантехмагазин) Забыл сказать, что я сантехник, и большинство из того что может понадобиться при апгрейде имеется в гараже) И паять собираюсь не оловом, а твердым припоем, потому что у него tº плавления около 450 ºC. Нами не досягаемая, а олово, это 250 º, что уже страшно, если не досмотреть, хотя кто ТАКОЕ дело на самотек пустит;). В самом деле, может занимает у кого-то место нужное для других дел? Купить по инету не проблема, а кто-то увидит, и скажет "Вот можно же было от хлама избавиться!"
    Как-то так:hello: Я не претендую на абсолютную халяву, просто у меня тоже валяется куча всего, что наверняка кому-то очень нужно. Я не спешу, может кто и откликнется) Есть много чего на бартер) Учитывая мою специальность)
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Паяем как раз ТОЛЬКО ОЛОВОМ и точка. Без всяких латунных сплавов. Я тоже в этой теме уже второй десяток лет, и если есть все под рукой, работы на четыре часа.
  11. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Да? Спасибо, а я хотел медно-серебряный припой попользовать на это дело... Ну раз вы говорите, то прислушаюсь. Спасибо:hello:
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Не умничаем, стандартный S-Sn96Ag4 припой относится к "мягким" и отлично паяется обычной пропановой горелкой. Для медно-фосфорных тут нет надобности.
  13. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Если не сложно, посмотреть-бы.
    Хвосты -головы, более менее понимаю.
    Интересует конкретный набор оборудования.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я выкладывал
  15. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Видел, но узнать-бы ТТХ, производителя, стоимость и отзыв.
    Как я понял Добик (нем.) ;) спец., может объяснит, что это такое. Амеровская "флейта", тарельчатая колонна или то и другое, где взять и "скока" стоит.
