Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Самоделка. Делал друг, так что ... Ну "меди" там на 20 000 р.
    ТТХ... Плитка у меня 3.5 кВт. Пережевывает легко. Очень стабильно работает. Легко получить крепость от 88 до 94 %. А вот снизить крепость мне вчера удалось с трудом. В конце концов поймал 70, но попотел. Что еще рассказать?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    (Дубик (англ.) не спец. Стаж самогонщика 2 года. Изготовлено примерно 100л самогона. :) Я не знаю, чем отличается "амеровская флейта" от тарельчатой колонны. Знаю, что тарелки бывают провальные, а бывают колпачковые. Моя с 4 колпачковыми тарелками и 1 провальной (нижняя).
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Сделано очень красиво!
    Вот только непонятно как устроен узел отбора, и где его краник.
    Или это сделано по типу бражной колонны?
    Тогда нужно конролировать мощность нагрева, желательно с обратной связью, и опеспечить очень стабильную и равномерную подачу воды, это сделать очень легко,
    И тогда не будет танца с краниками,
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У аппарата отбор по пару. Т. е. возврат флегмы регулируется протоком воды через дефлегматор.
    Мощность дефлегматора позволяет при моей плитке практически все возвращать (чуть подкапывает при сегодняшней Т воды в водопроводе) Т. о. все можно настроить краном на деф. при отборе выше 88% (как вчера выяснилось), для отбора ниже крепостью приходится уже уменьшать проток через деф. пуская воду в обход его через холодильник. Тут оказалось, что это не так просто настроить. Штука инерционная. Надо приспособится. Сейчас начал гнать вторую порцию, посмотрим как быстро получится настроить.
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Так и думал. Когда идет отбор по пару, (это из личного опыта) лучше зафиксировать воду, а регулировать мощность нагрева, тогда все будет стабильно и красиво.
    Попробуйте, регулятор спаять самому можно за почаса, там всего пару деталей, или купить, стоит недорого, и попробуйте следующий прогон сделать так, уверяю будет намного проще и лучше, да и лектричества уйдет в разы меньше.
    Но лично мое мнение, лучше отбирать в жидкой фазе, это проще.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Разумеется, что и такой вариант есть!
    Тут вклиниваются мои личные заморочки, связанные с образованием. У каждого свои тараканы... :)
  7. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Красиво.
  9. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Сегодня эту красоту испытывали! Сейчас @тимофей1, наверное ещё в дороге.
  10. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    @belor44, Олега вот я магарычу колонны сделал
  11. Паша54
    Паша54
    Паша54
    Красиво !
    Как нержавейку с медью соединял ?
  12. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    @Паша54,Сначала нагрел раскатал под кламп соединение а потом серебром паял
  13. Паша54
    Паша54
    Паша54
    Понял. Спасибо!
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот сейчас привел в порядок обрезки меди, сложил в нужную вещь. Принцип работы такой же как и в предидущей колонне что сдесь выкладывал.
    "Пособие по укладке парашюта, издание второе, исправленное"
  15. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
    на такую телевизор можно ловить, но заземлять надо!)
