Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Медные фитинги порезать - это от души. Дешевле трубку 6 мм найти.
  2. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Не дешевле
    трубку нужно покупать, а фитинги - они уже есть
  3. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    а медного кабеля лишнего нет? снял изоляцию, скрутил как тебе надо и вуаля!
  4. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    кабель сейчас непонятно из чего делается
    а фитинги они пищевые изначально
  5. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Думаю вполне пойдет.
    Промыть сначала щелочным от жиров, потом с лимонкой прокипятить.
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Не бывает пищевой или не пищевой, медь это только медь, если её чем-то "разбавить" получится бронза или латунь. Фитинг резать это варварство, может завтра решите медную колонну спаять. тогда узнаете его цену. ;)
  7. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Ну почему - сейчас есть омедненные сплавы алюминия - его даже магнитом не выявить, а эти фитинги все равно валяются
    может оставлю парочку, чтобы попугая сделать.
    кому надо? - меняю медную трубу 54 мм на дубовую бочку:)
  8. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Подскажите, чем кран за 900 отличается от крана за 300? Будет нормально работать с дефлегматором который за 300?
  9. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Я пользуюсь краном за 300, нормально регулирует поток воды. Пробовал с этим же краном отбор голов по жидкости, все отлично регулируется.
    Думаю, что основное отличие, это материал из которого изготовлены эти краны, ну и цена.
  10. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    Татарстан. Высокая Гора
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите советом, пожалуйста - присмотрела вот такие дрожжи,
    продавец хвалила, говорит хорошие.
    Мне сразу на 100 литров много, не страшно если открытый пакет пару недель в холодильнике побудет? Или лучше при комнатной температуре или наоборот в морозилку? :faq:
    Я ставлю брагу в стеклянных бутылях на 20 литров. Если судить по описанию мне этой пачки хватит на пять бутылей. Вес 350 грамм на 100 литров из 25 кг сахара. Одна пятая от этого получится 70 грамм дрожжей и 5 кг сахара. Общий объем 20 литров. Я правильно рассуждаю?
    До сих пор пользовалась дрожжами в брикетах, добавляла 4 кг сахара очень долго бродит по 2-3 недели иногда и больше, на 5 кг сахара брага осталась немного сладкой. Хочется попробовать что-то получше. Стоит попробовать?
    Есть ещё какие-то Дабл Снейк С48 (если правильно запомнила) они получаются в два раза дороже, но могут съесть 8 кг сахара в 25 литрах браги "нагуляв" 19% алкоголя. А эти вроде как 18% из 5 кг:um:. В общем я запуталась:|:
    С одной стороны дополнительные 3 кг сахара и 5 литров воды и повышение спиртуозности на 1%. С другой стороны заманчиво взять то что выгоднее и легче пересчитать на свою тару;).
    Также появилось желание поменять уже свою скороварку на фабричный (заводской :nono:) аппарат. Сама я не смастрячу, муж выказал желание купить такой какой выберу:)] приглянулись вот эти два
    Больше глянулся с прямоугольным соединением. Вроде и дефлектор и охладитель больше. Сделаны оба аккуратно, швы очень качественные. Кубы у обоих по 20 литров - если привязываться к моим бродилкам - самое то. Ценники не стала фотографировать - на них указан производитель, а за рекламу мне не платили:aga:. Продавец не смогла объяснить при каких значениях на термометрах какие фракции отбирать. Может быть подскажете?
    И если заморочиться установкой тена, то какой мощности искать на 20 литров и где купить регулятор мощности? Точнее что это вообще за устройство :|:
    Есть ещё вот такой аппарат
    Он существенно дешевле первых двух, но охладитель маленький какой-то.
    Всем откликнувшимся - заранее спасибо. :hello:
    П. С. сегодня проторчала в магазине почти час, всё "титьки мяла":aga: но так и не смогла выбрать. Решила сначала здесь посоветоваться. Пока купила резиновые колпаки на бутыли и какие-то "бесшумные" трехкамерные гидрозатворы .
  11. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Последний аппарат сразу в топку. Те, что на третьем фото представляют собой бражную колонну в неразборном исполнении. Работать на них в принципе можно, но не удобно. А из-за их неразборности превратить их в нечто другое не получится. Получается тупик самогонщика - захочется развития в методах перегонки, прийдется полностью менять аппарат. По дрожжам мнение такое - специальные дрожжи нужны только для специальных напитков, а для простой сахарной браги хватит и обычных хлебопекарных. Для скорости сбраживания надо придерживаться соотношения сахара и воды 1 к 5. Тоесть на бутыль сыпать 3,0 кг сахара и 15 литров воды. ИМХО.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У меня пачки хватает на пол года, наверное... Храню в холодильнике на дверце, где яйца.
    Спиртовые пробовали?
  13. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Спиртовые пробовали?[/QUOTE] А смысл на сахаре?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не попробовав не понять смысл. Если Вы ректификаторщик, то может и нет смысла, а если делаете дистиллят...
  15. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    Спасибо.
    А из двух аппаратов что на третьем фото какой бы посоветовали? Закругленный стоит 9200, прямоугольный 10000. Разница небольшая - поэтому нужно выбрать какой лучше. У них в комплекте идет сетка Панченкова нерж. 1 метр. Продавец говорит нужно будет нарезать на три отрезка и последовательно засунуть в трубу аппарата. Чем её резать - ножницы по металлу? Не будут эти куски падать в куб?
    По термометрам подскажите пожалуйста тоже :|:
    Как я понимаю перегоняем первый раз на максимальной скорости, до 10 % в струе и до температуры на верхнем термометре 90°. На втором перегоне разбавленный водой СС нагреваем сначала на сильном огне, при какой температуре на термометрах убавлять мощность для покапельного отбора голов? :um: Головы собирать до тех пор пока на верхнем термометре не установится 78-79° и собрав ещё 50-70мл для уверенности что всё вышло из охладителя, подставлять емкость для тела. Которое собирать пока на верхнем термометре не станет 83° далее собирать в отдельную емкость хвосты или вовсе прекратить перегон. Всё так? Поправьте, пожалуйста. :hello:Какие значения температуры должны быть на этих этапах в кубе? Там кстати не гильза впаянная а приваренная трубка. Термометр вставлен через небольшой кусочек шланга. Якобы при возникновении форс-мажорной ситуации давление выдавит термометр из этой трубки и ничего не случится, кроме потерь спирта естественно. Ну это так, лирика:aga:
    По дрожжам - возьму все-таки на пробу, там видно будет. Про брикетные я писала - на них написано Спиртовые. Если не устроит импорт, вернусь к ним опять.
    Хлебопекарные нужны для хлеба, имхо:hello:
