Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    всегда удивляет у меня восмитрубный есть использую все отлично спирт 95.6, а пытаются учить меня у кого его нет :faq:
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    У меня есть оба холодильника, могу сравнить, потому и говорю. Вы работали с димротом?
    Дело не в крепости совершенно, я могу вам сделать спирт 95.6 такой что вы его даже на вкус пробовать побоитесь.
    Учить мне вас не нужно, вы взрослый и сами разберетесь, я делюсь информацией с другими участниками форума, которым это интересно.
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    фото в студию восмитрубного рядом пульт от телека положить
  4. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    На продажу гоните? Лицензия есть у вас?
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Экономлю время. Потому как делать весь день первый перегон и ещё потом 2 - 3 дня второй нет возможности.
    А у вас есть лицензия?
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    У меня 7 трубок.
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    да я так и понял и не 50 мм как у меня, еще раз говорю с 8-ми трубным на 50мм пятью перегородками в 70 см длиной и димрот рядом не стоит поэтому на этом все
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Диаметр холодильника 51мм длинна 50 см, мне ещё линейку приложить? Вы думаете чем больше трубок тем лучше? :)] Этот холодильник свободно гасит 6.5Квт нагрева, но это не решает проблемы, вы не сможете на КТ холодильнике обеспечить противоток воды и флегмы в режиме ректификации. Для этого подачу воды нужно делать сверху, а вывод воды снизу, но в таком режиме холодильник завоздушится.
    Чем тоньше трубки и чем их больше тем хуже работает КТ холодильник в режиме обратного, образующаяся флегма плохо стекает подпираемая паром снизу, происходит захлеб. Если говорить уже о трубках то от них зависит только ПЛОЩАДЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ и это влияет на производительность холодильника, но не говорит от его эффективности и правильности работы.
    Если не понимаете о чем говорите, не нужно спорить, сначала сами разберитесь в вопросе, вы не понимаете как работает холодильник, как работает колонна, особенности конструкций холодильников и дефлегматоров... То что возможно вы старше меня и возможно дольше занимаетесь винокурением - ни о чем не говорит.
    Вот теперь все, спорить с вами мне не интересно:hello:
  9. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    слушайте я давно почувствовал что с практикой провал, воду подаю всегда только сверху на встречу пару только так можно отладить систему и нечего у меня не воздушиться, надо же с интернета тащут всякую ерунду, и холодилник полностью холодный при минимальной подаче воды, на этом диалоги прекращаю
  10. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    Татарстан. Высокая Гора
    Я одобряю. Здесь действительно можно будет тюнинговать:aga:
    Бак только не меньше 20 литров - хуже некуда каждый час прерывать процесс для заливки следующей порции.
  11. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    У меня с флягой не сложилось. Своей нет. Брать б/у побрезговала. Новая предлагается за 3 тысячи, к ней нужна силиконовая прокладка, тены с регулятором (либо отдельная плитка), та самая вварка под кламп. Это всё в разных местах купить нужно, доставить, собрать. Хорошо если руки из плеч или время/место позволяют. В некоторых случаях лучше переплатить 3-4 тысячи но избавиться от лишних телодвижений. Хотя... Иногда руки так и чешутся, что-то пособирать. Тогда нужно давать простор творчеству.
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Тогда можно можно разбить покупку на несколько этапов. Начать с покупки куба.
    Но имхо наше хобби не самое бюджетное :(
    Мне пришлось для реализации хотелок купить аргонник и фигову тучу всего остального:)
  13. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    я кредит брал...хорошо, что в банке не спросили цель кредита...:)]:)]
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    бери 37 один раз и навсегда, менее 25л это боль и страдания
    сразу себя приучи пользоваться только нержавейка медь и стекло
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это примерно литр 40% в час можно получить. Без постановки браги. Лучше на завод пойти работать.
