Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    потому что весь процесс не долго и в удовольствие, а сидеть ночами :faq:
  2. Констан
    Констан
    Констан
    Курск
    Я таким рефрактометром лет 7 пользуюсь, очень удобен при дистилляции (отбор голов и хвостов) и сортировке по быстрому. Чтобы полоска на шкале была четче нужно прижимное стеклышко отрегулировать, чтобы по всей плоскости прижималось одинаково плотно.
  3. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Вчера решил попробовать перегнать СС на царге1м с рпн. Отобрал головы, все хорошо, а вот дальше что то пошло не так. Начал отбор тела, температура 74,5©, мощность нагрева 1,5квт, температура воды на выходе с дэфа 50©. Посчитал что температура маловата и начал придавливать воду, температура поднялась немного. Вернул воду назад и начал повышать мощность. Короче, после всех манипуляций добился температуры 75,2© и дальше температура отказалась повышаться. Мощность нагрева стала 2,5квт, температура воды на выходе с дэфа58©. В результате получился сэм крепостью 92%, что явно ниже моих ожиданий.
    И что я сделал неправильно?
    У меня БК51,
  4. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    После обеда буду перегонять ещё 28л СС, может к этому времени что то посоветуете
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Спиртуозность СС какая?
  6. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    40%
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    92 для метровой маловато конечно может скорость отбора великовата, градусник в дэфе имхо важен для отслеживания дельты залета температуры
  8. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Вот я так же думаю, нефига было мощность и воду трогать.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Придавливая воду вы уменьшаете ФЧ, при этом спиртуозность выхода уменьшается. Чтобы увеличить скорость выхода, одновременно с поднятием мощности надо прибавить воды, чтобы ее Т на выходе дефа не поднималась. Но мощу поднимать до определенного предела, ее ограничивает пропускная способность колонны.
  10. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    2,5Кв кмк очень много. Хотя утверждать не буду, опыта работы на таких аппаратах нет.
  11. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Эта колонна 3квт тянет легко, пробовал. А вот почему меня переклинило, не понятно. Я уже полгода пользуюсь аппаратом и проблем не было.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    1. Если деф справляется, то есть с выхода вода идет не кипяток, а умеренно горячая.
    2. Внутренний диаметр пленочной колонны позволяет - прикидка такая, 20 мм труба без набивки переваривает 2 квт мощности.
  13. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Надо как нибудь взять попользовать такой аппарат, что-то интересно стало. Вообще что с него можно получить то?
  14. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Можно получить сэм 93%,это с 50см царгой и рпн., А что, можно ещё что то получить?
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    У меня один самодельный тромбон с дефом и холодильником, восходящая труба 20 высотой 120 см выдаёт 88* крепости во второй перегонке. В паре с 5-тарельчатой колпачковой колонной можно получить из СС продукт крепостью до 93*.
    Фото можно найти в этой или соседней ветке.
