Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Уже нет, кстати.
  2. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
  3. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    кота жалко...ни за что пострадал...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Фига се, следак какую бочку притаранил! 220л, не меньше! :ogo:
    Он точно в скр работал? С такой бочкой можно вопще не работать:aga:
  5. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Обсуждали у нас в ветке. Порешили, что это шульмановские аппараты первых выпусков.
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
  7. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Нормально, пробуй.
    Я отказался от таких аппаратов, уж не знаю зря или нет... Я думаю что нет, все равно придешь к жидкостному отбору и СПН. Да и еще, не получится ни коим образом на этом аппарате ректифиация... Точнее, спирт нормальный не получится.
    И еще, по врезке фитинга в крышку: не надо ничего переделывать с прижимной планкой, сверлится отврстие под фитинг сбоку от скобы, а затем фитинг вворачивается, фиксируется гайкой, герметизируется. Затем ставим колонну и выворачиваем (выгибаем) ее в вертикальное положение.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да... Энто от души:super:
    Двухметровая колонка! Надо распорки ставить под энту ракету, а то выломает ляминь.
    Закрывалку легко обойти с помощью арматуры, вокруг колонки.
    Медну трубку надо паять, перепад температуры тут маленький между стенкой трубки и стенкой меди - воздух будет плохо теплопроводить.
    Если не делать засыпку, то можно пружину медную из проволоки скрутить и там раскорячить, чтоп внутренняя резьба образовалась - будет флегму придерживать и сечение уменьшать, ибо такой деф больших киловатт не выдержит, а малые киловатты паром трубу не загрузят, как надо.
    Хотя, если засыпка...
    Вот как-то так.
  9. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Для понимания процесса, это нужно пройти.
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    мне спирт и не нужен, я приверженец дистиллятов, однако я с вами не согласен, т. к у неё голова снимается и можно поставить деф. с отбором хоть по пару, хоть по жидкости...
    ну да...
    я так сделал на медной 28 колонне...
    мне не нравиться... не знаю по чему...
    не распорки, а подвязку...
    не совсем понял что вы имеете ввиду...
    но если вы предлагаете давить на крышку в нескольких местах над уплотнителем, то это неправильно... прижим должен быть или точно по центру, или в виде кольца равноудален от центра... в противном сл это будет портить уплотнение и саму крышку выгнет со временем...
    на 28 колонне точно так сделан деф. но он там покороче будет
    при перегоне браги на 4,5кв мощности пропускает 40% спирт весь погон от начала и до конца...
    посмотрю что с нержой будет...
    а вообще я сним поиграюсь и наверное бате подарю...
    по тому и не стал приму делать...
    ему всё это не нужно...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Иду, иду...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет, не предлагаю. Предлагаю вырезать центральный кусок прижима, и вместо него круг из арматуры с приваренными кусками арматуры для связки оставшегося прижима. Типо того.
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    я именно так и хочу но сразу трубу без сегмента... т. к считаю что кольцо будет хлипковато и не даст самого главного эффекта - снять колонну вместе с крышкой, а не откручивать её каждый раз...
  14. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    :)Это не к Вам относится...
    Так может какое- нибудь быстросъёмное соединение проще сделать?
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    может быть...
    но ехать 120км до Нижнего нужно...
