Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    ну значит будете рассказывать о новинках и новых тенденциях рынка... :))
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Нормально, я герметик потом нанёс по периметру крышки, вдоль выступа, герметик застыл и получилось что то вроде резинового кольца на крышке. На крайний случай можно скотчем обмотать. :hello:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    За что вас так? :faq:
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Фото не сделать - усё в разобранном и убранном состоянии.
    А так - скороварка, на ней ляминивая кастрюля верх дном в качестве шлема, в дно вкручен ПБ для сбора амилола, на ПБ стоит ПК длиной 1м диаметром 18мм включая 30см дефа. Затем паропровод под потолком перебрасывает пар с плиты на раковину, где стеклянный холодос с попугаем. Вот и всё. Остальное - технология перегонки.
    Впрочем ПБ есть у меня:
  5. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    Татарстан. Высокая Гора
    В магазин в котором я покупала аппарат, я иногда хожу в качестве покупателя. Недавно пришла за дрожжами, вместо продавца был хозяин магазина. Разговорились, оказывается одного из продавцов уволили за хищения и мухлеж со скидками, предложил работу. Сказал что я в самогоноварении понимаю намного больше чем все с кем он общался до этого. Я все равно домохозяйка, а там график удобный и от моего села ехать 15 минут, вот и согласилась.
    Если честно в Казани ситуация с работодателями катастрафическая. Зарплаты мизерные и так и смотрят как бы и эти кутарки не платить. Так что я не исключаю что через месяц не напишу здесь что я уволилась:aga:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Прежде чем уволиться вы должны освоить хищения и мухлёж со скидками:)]
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Взял такой узел отбора теперь можно двумя одновременно
  8. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    А что, извиняюсь, теперь можно делать двумя одновременно? И чем, двумя?
  9. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    одним на всем погоне все дерьмо перед кубом а другим головы и тело :super:
    узлами отбора, речь вроде про него
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Не вижу ни чего нового. Обычный перегородочный узел отбора встроенный в угол 90* с наружным возвратом флегмы. У меня сделано так же. Только вверху на втором угле стоит димрот. А до охладитель 35 см рубашечный. Ставить КТ на систему жидкостного отбора в качестве хоохладителя можно, но совершенно бестолку, слишком большой и тяжелый, малыш там отлично справляется. Хотя возможно я не понимаю каких то особенностей конструкции. А вот использование КТ в качестве основного дефлегматора возможно и давно многими применяется, но димрот мне нравится больше он позволяет более тонко настраивать температуру флегму, на КТ так не получится сделать. Некоторые считают что это делать не обязательно и разницы нет, но мои опыты показали что это не так. Разница есть. Но опять же это сугубо личное мнение.
    Конструкция на базе 2х углов по 90* со встроенным узлом отбора в нижнем угле - очень простая и удачная, но по цене выходит немного дороже фиксированной клюшки из за использования 2 комплектов клампов и углов.
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    А для вывода вонючерсов из под царги, над кубом ставится нижний узел отбора. Там до охладитель ни какой не нужен. Главное правильное размещение узла и трубки отбора. Очень эффективная штука, позволяет даже на короткой насадочной царге в 40-50см отбирать продукт до 96*С в кубе, иногда и до 97*.
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    где я писал что это новое :faq: и у тебя сделано а у меня трансформер делаю любую конструкцию чего не дано у тебя :)]
    тебя опять понесло с доохладителем для нижнего узла, ты где такое видел :faq: или ты не вьехал что это верхний УО
    ты не понял что используют то что есть в лего что бы не покупать лишнего это дефлегматор выполняя задачи доохлодителя он не идет с УО
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Значит я все правильно понял. Про до охладитель на нижний узел я написал что он не нужен. То что у вас на фото верхний узел - то же понял.
    И то что конструктор у вас я то же понял, иначе не получается объяснить такую мондулу в качестве доохладителя.
    У меня то же конструктор, но больше заточен под мои потребности.
    У меня вопрос к опытным винокурам.
    Кто использует промежуточный парциальный дефлегматора при жидкостном отборе?
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Люксталь использует смотри :super: а то опять свою флудильню разворачиваешь :)]ставь свой дохлый
    доохладитель тебя кто-то заставляет или так как всегда поумничать на пустом месте :faq:
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Вы конечно извините, но то что я вижу это убожество несуразное. Вся конструкция правильная, но до охладитель это ппц. Вы экономите деньги и не хотите докупать дополнительные элементы конструктора. Это я понимаю. Но я имея возможность, поставлю лучше до охладитель диаметром 16 мм и длинной 35см. Это более эстетично выглядит. И работает отлично, потому что до охладитель - ДОохлаждает, и длинны в 30 см достаточно что бы продукт был 22-25*с при подаче 3квт нагрева и ФЧ 3-4. Сам до охладитель стоит 700р если покупать, ели делать самому 200р.
    И самое главное Вы мне тыкаете, а сами не умеете читать что пишут другие и незнаете что такое парциальный дефлегматор и как он работает. Я потому и написал вопрос к ОПЫТНЫМ винокурам, а вы коль не в теме, лу чше бы промолчали.
    З. ы.
    Колонны люксталь совсем не очень по качеству. Очень много людей приходят с просьбами довести их до ума и устранить течи. Критичного нет ни чего, но это при условии что есть к кому обратиться .
