Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Так где то и будет. Градусов около 40-50 рука терпит. Я бы то же не стал ставить до охладитель. 6-7 литров в час это около 2.5-3 КВт нагрева. Скорость не зависит от типа холодильника, он либо справляется либо нет. Но на правильном димроте без доохладителя ни когда не будет температуры дистиллята 20-30*С
  2. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Ну ну...:)]
  3. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Лучше танцы, чем выбитые окна вместе с рамами и выгнутые/сорванные мет. двери в подъезде и обрушение подъезда. Что с самогонщиком от взрыва будет говорить надо?
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Вообще то и то, и другое не айс...
  5. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    На самом деле без разницы какая клюшка, просто, как правило, положительная по высоте меньше, а это очень ценно для тех кто работает на колоннах оптимальной для качества высоты. Вот поэтому мне и не нравятся дефлегматоры конструкции как у @Gest1, торчащие вверх.
    не больше 2-3см -1ФТ. Можно посчитать сколько "переохлаждённой" флегмы возвращается в единицу времени.
    Зачем танцы, когда нормальная автоматика помимо управлением отбора, обеспечивает весь контур безопасности. Начиная от протечек и отключения воды и заканчивая превышением давления и наличие паров спирта в воздухе. Нужно приложить либо руки, либо деньги.
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    У перевертыша измеряемый угол наклона. Я на фото поставил вертикально, а так можно сделать почти горизонтально, узел отбора встроен в угол, кламп ослабили - наклонили дефлегматор под нужный вам угол и затянулись хомут. Все.
    Но практика показала что чем более вертикально стоит деф тем меньше альдегидов образуется, эти опыты проводил не только я, данные примерно сходятся. Так что при возможности стараюсь ставить максимально вертикально, но опять таки можно выбрать любой удобный угол наклона кроме отрицательного .
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    По поводу переохлаждения флегмы проводил сам эксперименты. На царге ставил 3 термометра с шагом 10 см от верхней части насадки. И пробовал КТ холодильник и димрот. угол наклона дефа одинаковый. На КТ холодильнике на 20 см от верха насадки температура была на 0.1 ниже чем на димроте. Причём после того как подключил димрот не в спираль, а в центр ситуация повторилась. Переохлаждение флегмы оказалось правдой, а вот на сколько это плохо и плохо ли вообще - Вопрос. Есть мнение что холодная флегма это хорошо и способствует лучшему раздению. Я практик и в формулах не силён, посчитать к сожалению не смогу корректно.
  8. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Я с ЦП работаю + у меня высота насадочной части 2100+ПБ. Головы отбираю весь погон, конструкция высокая, поэтому высота для меня очень важна.
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Ну с цп вам ваще все едино :)
    Я то же сначала хотел цп делать и насадочной спн2 метра, а потом что то не понравился мне готовый продукт. Тут все на любителя.
  10. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    @Gest1, В смысле? сделал на двух метровой царге с ЦП и не понравилось?
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Нет царгу пастеризации я делать не стал. А вот спирт на колонне 2 метра получал. Правда сама колонна была не моя, я только деф сделал под неё. Ну не нравится мне спирт чистый.
    Больше уважаю продукт с короткой насадочной колонны до 1 метра с спн. Нравится НДРФ. Так что не всем нужно такое оборудование и цп. Я считаю что чем чище спирт, тем он более вредный, альфу вообще не люблю.
  12. akaTL
    akaTL
    akaTL
    Это точно так, по высоте меньше? В моём понимании положительная смотрит вверх
    А отрицательная вниз
    Или я что-то путаю?
  13. akaTL
    akaTL
    akaTL
    Как это не зависит! Попробуй на классическом змеевике 2,5 КВт переварить... Свистеть как чайник будет.
  14. akaTL
    akaTL
    akaTL
    Я говорю про опасность газа. Или мы про кирпич и икру?
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Если вы посчитаете от верхней точки до точки возврата флегмы -выйдет примерно одинаково, по крайней мере я делал все варианты, тут больше на любителя. Но если делать внутренний возврат флегмы в положительной клюшке - высота будет реально меньше.
    Что касается холодильника, производительность не зависит от типа холодильника ни как. Она зависит от подаваемой мощности и не важно будет это змеевик, димрот, кт, прямоток - на одной и той же мощности будет одинаковое количество продукта за единицу времени. Это все при условии что холодильник рассчитан на подводимую мощность и может ее утилизировать, конструктив влияет на удобство, расход воды и прочие моменты, но не производительность как таковую.
