Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Обещался показать свою модернизацию до жидкостного отбора.
    Стандартная конфигурация:
    После модернизации:
    Дополнения: угловой узел отбора+2 носика+кран игольчатый+2 хомута+доставка = 3,5т.р.
    Появились вопросы:
    1. У верхнего носика трубку соединения с атмосферой заглушить? Или можно оставить, нехай будет, вверх жидкость не должна пойти.
    2. Надо сделать хомут для крепления холодильника к царге, а то он висит на трубках, болтается. Ни у кого нет идеи на вскидку, чего бы такого стандартного в магазине прикупить за недорого и сюда приспособить?
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    сверху не ставят с связью с атмосферой он там не нужен обычный сойдет, перед кубом надо ставить узел отбора хвосты одновременно с телом отбирать
    так в доохладителе всегда имеется носик который по диаметру входит в игольчатый кран и зажимается гайкой
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    На царгу одеть трубчатый утеплитель. С холодильником ни чего делать не нужно. Имхо 3500 дорого. До охладитель оставить в покое, его часто придётся снимать и ставить. Пусть висит, главное чтоб не упал.
    Узельнтжнего отбора по желанию. Есть возможность - брать. Не так можно без него отлично работать, просто потери по спирту будут больше .
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Тса оставить как есть. Не будет система воздух лишний подсасывать. Единственный момент может возникнуть при перегонке, если отрегулировать температуру дефлегматора так что бы из тса гол пар, и ставить туда доп холодильник к. Но это уже высший пилотаж, к этому нужно придти.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да какой пилотаж - обычная ПК "на слезе"...
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Где я брал, там тупо носиков без связи с атмосферой не было.
    Про нижний узел отбора как уже сказали не сразу, надо прийти.
    Так у меня на этом носике и висит. Мне показалось хлипко, там трубочка 8мм, тем более когда еще шланги с водой повешу. В общем, мне показалось, надо закреплять...
    Да, скорее всего трубку оставлю, перегну её только вверх, чтобы не переливалось через неё...
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Ну как сказать. Это не каждый опытный винокур знает. Не скажу что тайна, но опять же ко всему нужно придти. Много всяких способов и нюансов в нашем деле, одни реально нужные и полезные, другие так себе. Все знать и использовать, врядли достижимо. Потому считаю, что лучше начинать с базовых вещей. Потом пытливый ум сам найдёт возможности сделать продукт лучше, а если человека все устраивает то и нет смысла что то доказывать и объяснять. Я помню как начинал с холодильника из гофры и пр трубы. Потом правда процесс пошол семимильными шагами, за что отдельное спасибо человеку с форума, потом закупка оборудования и собственное производство ништяков с параллеными тестами всего и вся. Только кому это нужно?
    П. с.
    К стати такой термин мне не знаком:)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А я его придумал, и на том форуме распространил через диссертацию по работе ПК.
  9. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Господа, а для чего нужна эта ТСА?
  10. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    @yridro, Чтобы выравнивать давление в кубе с атмосферным.(для безопасности,) Бывает без ТСА, например, что при остывании куба, если шланг утоплен в продукте, всё засасывает обратно. :)
  11. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    у меня для системы безопасности - на нем установлен датчик температуры KSD9700
  12. Ёкорный
    Ёкорный
    Ёкорный
    Добрый день. Есть пару вопросов, если поможете буду признателен. Имею в хозяйстве такой аппарат. Делали его года 3-4 назад без каких либо познаний и расчетов. На клампы переварили в этом году. До поворота идет 2" труба, после 43мм. Дефлегматор состоит из трубки 8мм длина в завитом состоянии 18см. Варка сэма на газу, летом в сарае на пропане.
    Теперь главное. При второй перегонке с подключением дефлегматора что бы настроить выход спирта приходится регулировать дефлегматор на самом самом минимуме (самом что ни есть децеле). Из-за этого на выходе дефлегматора вода еле еле течет и очень горячая. Эта горячая вода так сжимает силиконовый шланг, как вакуум, он потом не восстанавливается. Это очень не удобно в плане регулировки, чуть придавил и выход остановился-чуть приоткрыл сильно течет. Краны шаровые сантехнические, регулировка большая, а мне приходится одним миллиметром болтать туда сюда что бы настроить поток.
    Я не специалист, но есть мысли что дефлегматор сильно мощный. Как думаете на счет него? И если это так, как вычислить как его переделать? Второй перегон делаю на медленном огне, может увеличить огонь и тогда нужно будет больше воды подавать на дефлегматор, но будет ли эффект по градусу, так не пробовал ни разу.
    Если есть мысли пишите не стесняйтесь.
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Поставить узел отбора под дефлегматор и отбирать по жидкости. Узел отбора 1500р + доохладитель 1000р. Выкинуть холодильник и верхнее плече за ненадобностью или оставить для перегона браги.
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @Gest1, а я бы при первой перегонке на сс поставил оба холодильника и гнал на максимуме а уж при дробной поставил на повороте 3хходовый кран - вертикаль бы как рект колонну для отбора голов пользовал а потом поворотом крана все на дистилляцию направил. Хотя я при дистилляции тоже пользую маааааленький деф и практически ужимаю подачу воды в него + у меня колпачковые в обоих вариантах в основании.
  15. Ёкорный
    Ёкорный
    Ёкорный
    Это где такие цены на запчасти? в инете один узел на 2" стоит 5500руб. А в моей конструкции что не так? Мне бы переделать дефлегматор, поменьше витков сделать, вот только сколько? и наверное повеселее вода будет пробегать через него, правильно я думаю?
