Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Ёкорный
    Ёкорный
    Ёкорный
    Вчера испытывал свой деф. На полный газ 2 комфорки и деф. Гонял 30 мин. Температура после дефлегматора нагрелась до 59*, какое то время постояло на этом уровне, за это время выделялись изредко капельки (1 капля в 5 секунд), накапало пол столовой ложки, а потом помоленьку температура после дефа начала падать и капли перестали выделяться.
    Не потянет мой дефлегматор конденсацию? Отказаться от идеи или кроме узла отбора еще надо холодильник Димрота более мощный? А как его рассчитать, может на заводе сделают?
  2. Ёкорный
    Ёкорный
    Ёкорный
    Вчера весь город проехал, полиуретановых вообще ни каких нет, только ПВХ и силиконовые в самогонных магазинах.
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Вообще то это изначально пневматические трубки и их имеет смысл искать, если предполагается использовать фитинги, как я показывал в этом посте, они специально под это заточены. Практика показала, что эти соединения прекрасно держат воду с давлением водопровода. Сейчас многие самогонные аппараты в продаже идут уже укомплектованными такими соединениями и трубками, это стало считаться хорошим тоном.
    Можно посмотреть в магазинах с пневматикой. Выглядят трубки вот так:
  4. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Просто рекомендация - может, кому-то пригодится. У тех, кто торгует пневмооборудованием, продаются трубки из сшитого полиэтилена на воздух. Они достаточно жесткие. Там же продаются и соединители для быстрого подключения. Для охлаждения очень хороший вариант. Немного не дешевый, но долговечный и надежный.
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    не забивайте голову холодильники и дефлегматоры продают готовые с 8-ю трубками внутри выхлоп идеальный, все уже опробовано и скушено
  6. Ёкорный
    Ёкорный
    Ёкорный
    А ссылку или размеры не подкините какие мне нужны? Мне достаточно будет: узел отбора с доохлодителем и холодильник КТХ 7 трубок длиной 50см ?
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    если бражную собирать вертикально холодильник 40 см, дефлегматор совершенно не нужен доохладитель 700 р и узел отбора брал добровар.
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Ваш дефлегматор полностью справляется, не нужно его менять. Нужен только узел отбора.
    Я не согласен с коллегой, он советует кожухотрубный холодильник. Безусловно он очень эффективен, но на втором перегоне он все же работает не полностью корректно. Димрот это скальпель хирурга, КТ это топор, он сильный и мощный, но на втором перегоне эта мощность не нужна. У меня есть КТ холодильник и есть димрот. КТ использую на первый перегон т. к. автономка. На втором перегоне у меня димрот, работаю на 2квт, димрот свободно гасит 4.5квт. На эту тему что лучше идут споры постоянно, каждый сам для себя должен решить этот вопрос, но принимать решение надо после изучения вопроса, плюсов и минусов конструкций, изучить мат часть так сказать. А сказать что бери КТ потому что он мощьнее это не выход.
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Количество трубок в КТ холодильнике вляеет только на эффективность.
    Если по хорошему разобраться КТ это холодильник, он охлаждает.
    А димрот это конденсор, его задача не охладить, а сконденсировать флегму по минимуму её охлаждая. При тех же размерах димрот будет легче по весу и эффективнее КТ холодильника, но охлаждать он будет плохо, при работе с ним нужен доохладитель
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    а нам что надо ? простота и эффективность все эти димроты пускай Счасливчик барыжит и пользует
  11. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @Gest1, а не обьясните, для чего используется т. н. короткий дефлегматор?
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Есть такое понятие как парциальная дефлегиация, т. е частичная. Используется в основном при паровом отборе для возврата флегму перед холодильником. А так же является дополнительным барьером для ненужных сивушных примесей. Но имхо при жидкостным отборе он не нужен. Это дополнительные грабли с настройкой подачи воды в этот дефлегматор. По поводу димрота и Счастливчика. Он далеко не дурак, и димрот не он придумал. Димрот проще и дешевле в изготовлении, надежней, очень эффективный. И самое главное он может очень легко и правильно настраиваться, не переохлаждает флегму.
    Опять таки обратите внимание что рек колонны ни кто не делает на основе КТ холодильников. Тот же самый ректифай, продаёт КТ в составе бражных колонн, а на рек колонны идут димроты. Правда делают они димроты криво, не научились еще:)]
    Так что выбор за вами.
    Вот фото правильного димрота.
  13. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Ко всему сказанному добавлю, что КТ эффективен при вертикальном положении, при наклоне эффективность сильно снижается, соответственно установленный вертикально при ректификации КТ "сьедает" высоту колонны.
    Наклонный димрот (клюшка) отлично работает и экономит высоту.
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    а в чем снижается эффективность :faq: и в чем ее мерите ?
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    вы будете спорить, но сам по себе конструктив люкстали 6 с 8 трубками это чисто маркетинг. Он работает, но люди не слышали про гидродинамику и теплосъем когда проектировали это чудо техники.
    Он работает не эффективно и значительно хуже Кт с 7 трубками. Это факт.
    Люксталь это контора которая зарабатывает деньги и маркетинг там на первом месте, а не эффективность и правильность работы. Я не хочу как то оспаривать ваш выбор или выбор других людей, и ни чего не навязываю.
    Я призываю к вдумчивому изучению вопроса, не все так просто как кажется на первый взгляд, больше=лучше - это в корне не верно, нужно ставить задачу и от этого плясать.
