Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Как так? Схема осахаривания и сбраживания?
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Схема - хос на кодзи. Ну может не в 2раза от сахара, а на 30-40% меньше.
  3. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Это никто не говорил, просто указанная сборка аппарата не соответствует термину.
    Тоже так делаю.
    У меня рис на Кодзи 0,5АС, кукуруза 0,42АС, самый маленький с солода 0,26-0,3АС.
    Выход сильно зависит от сорта зерна. У разного риса разное кол-во крахмала и соответственно спирта. Рис использую краснодарский, какой то особой ароматики в нём по сравнению с кукурузой рожью не заметил. Рис, как и манка почти без вкуса но очень мягкий и приятный напиток.
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    10см это вниз от верхней кромки насадки или нижней? Дельта в сравнении с каким термометром? 0,2-0,5 это дельта к которой надо стремиться? Чем регулировать, нагревом или краном?
    Царга с медью лучше на первый перегон тоже поставить? На втором у меня стояла царга с 6-ю медными пыжами, последний высовывался уже в диоптр. Кстати, после прогона первый от куба пыж олень сильно потемнел наполовину. Это нормально? Просто в воде с порошком не отмывается, забить или чем то отмыть?
  5. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Именно на первом перегоне у меди максимальная эффективность. Связывает сернистые соединения.
    Нужно положить в горячую воду с лимонной кислотой. Мыть надо обязательно.
    это от начала насадки если смотреть от куба.
    Работа по дельте это когда запоминается показание Т после отбора голов и при отборе тела, если эта Т превышает, например 0,5*С, то нужно уменьшать отбор. и так до тех пор пока будет возможность удерживать Т в этих пределах. Соответственно
    Ни мощность ни охлаждение трогать не надо.
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Коллега все верно написал выше. Работа по жидкости регулируется только скоростью отбора. Мощность нагрева мы не трогаем весь перегон. У китфорта 102 идёт максимальное время таймера 4 часа потом отключается, нужно раз в 4 часа обновлять таймер.
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    это я уже просек;)
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Если от нижней кромки насадки вниз 10см, там у меня куб или диоптр. Т. е. надо еще приблуду покупать под царгу с капсюлем для установки термометра?
  9. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Вверх 10см
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Чтобы не ждать, к
    Чтобы не ловить момент, когда само отключится, минут за 15-полчаса до автоотключения перезапустить плиту вручрую. До следующего цикла.
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    конечно лучше часть дряни обить на первом погоне чем потом ее вылавливать
    при ректификации 0.1 при дисстиляте 0.5, только не уменьшить а прекратить отбор до прежней Т
  12. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Точные цифры дельты и действия по уменьшение или прекращение отбора зависят от характеристики колонны, которая стоит над датчиком.
    Если датчик Т стоит внизу колонны, надо см 20 от начала насадки (для стабильности показаний), а сверху ещё 1500 Д50 с СПН 3х3, то дельта и в 1* будет нормально.
    Хотя по последней моде :)]лучше автоматика уменьшения отбора по изменению Т в кубе.
  13. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    при такой дельте уже хвосты прут по полной
  14. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    @stasalt, И пусть прут внизу колонны, до верха не дойдут, это точно.
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Вообще с дельтой не все однозначно. Это так сказать и есть творческий процесс. Какое сырьё, какая насадка и её количество, термометр опять же.
