Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Этот тоже не тянет?
    https://www.mzbo.ru/market/%D1%83%D0%B7%D0%BB%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0/nijniy_uzel-otbora-bez-stakana-s-doohladitelem-detail
    Если не тянет, то ткните пожалуйста носом в такой, который соответствует задаче...
  2. yridro
    yridro
    yridro
    К стати... вопрос - химически чистый титан, в принципе, может использоваться в узлах самогонных аппаратов?
    К чему спрашиваю...
    Есть чуток 0,5 и 1 мм пластинок такого титана, и подумал что можно, наверное... сделать что то вроде щелястого зонтика (узкие пластины зонтика друг над другом с зазором 2-3 мм) на те узлы отбора что есть в продаже, для того, что бы перенаправлять капель из верхнего (обратного?) холодильника в/на ту полость что есть в тех простых УО... а перелив их этих полостей будет орошать стенки царги ниже...
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @yridro, нет не тянет это на узел отбора. Там по центру большая дыра в узле отбора и сделан бортик простеночный, этот узел подходит только для отбора голов и как уно в колонне. отбирать на нем тело не получится.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А по ответу похоже...;)
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    возможно у нас мысли сходятся, но живу я в Воронежской области и к гос структурам не имею ни какого отношения. Да и вообще с димротами все абсолютно просто, холодильник изобретен давно, и все что можно про него знать - известно, в первую очередь тем кому интересно. А тем кому параллельно и фиолетово и не зачем.
    МИД если я понял это министерство?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ага.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    А есть что порекомендовать вместо этого?
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    ссылки давать низзя, так что скину варианты в личку.
  9. Ёкорный
    Ёкорный
    Ёкорный
    И мне скиньте, а то тоже боюсь ошибиться
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Можете и сами посмотреть, набрав в поисковике "узел полного отбора".
    Именно полного, для организации жидкостного отбора нужен такой. Вариантов исполнения их много, есть как прямы так и угловые.
  11. Ёкорный
    Ёкорный
    Ёкорный
    Это он? Кроме такого ни чего не нашел
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Ага...
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Очередной вопрос к знатокам -
    - в царгах 2" БК эффективна РПН, или нет?
    В сети слишком много противоречивых мнений и указаний на этот счет. Многие утверждают что РНП и вообще малоэффективна, а уж в 2" совершенно не нужна..., и что на 2" можно использовать только СПН.
    Так ли это?
  14. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Странный вопрос... Эффективна для каких целей? Для получения спирта- неэффективна, а для получения "колонных" ароматных дистиллятов-самое оно... У РПН не очень высокая разделяющая способность. Утверждение "Совершенно не нужна"- непонятно вообще...
    Есть некоторая особенность, самому интересно, но почему то встречается много отрицательных отзывов именно по использованию РПН в 2" коротких колоннах. Особенно при таком раскладе: была 1,5" колонна с РПН- получал отличный дистиллят, захотел повыше производительность, купил 2"- продукт НЕ ТОТ, а ощутимо хуже... Сам я считаю, что скорее всего неправильно подобраны режимы.
    У меня лично 2" и 4 пыжа РПН по 80см, дистилляты (в зерновые) получаю крепостью 92-93%, ароматики вполне хватает. Никак пока не испытаю нижний узел отбора, НУО или УНО, как его правильно назвать то?)
  15. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    @yridro, использую рпн в 2", царга 50см. Из сахара получаю продукт 90-94% отличного качества, пробовал на зерновых, аромат сохраняется, но именно из зерна лучше на прямотоке, это моё личное мнение, правда сложилось оно из мнений потребителей продукта.
