Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А сколько РПН уходит на один рулон? ~80-90 или более см?
    Сколько у Вас рулончиков стоит в 50 см царге?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А как можно 1,5" пыж на 2" перемотать? ;) Будут пропуски, и изики понеслись!
    По 10см;) Важна высота пыжа для ТМО, а длина по умолчанию для заполнения сечения колонки, чего ея вспоминать...
    Таким образом получается 40см насадки, что для спирта само собой не пригодно.
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @yridro, для трубы 2" нужно брать кусок РПН длинной 80 см, точнее сложно сказать так как это зависит от плотности самой РПН. Как уже сказали выше рпн имеет более низкую разделяющую способность против СПН. Опять же есть разная СПН 2*2,3*3,4*4 и больше. От диаметра СПН будет зависеть и высота ТТ и разделение. Касаемо диаметра, высота ТТ всегда зависима от диаметра самой колонны, и чем больше диаметр колонны тем больше высота 1ТТ, из этого следует что колонна высотой 1м и диаметром 1.5" будет иметь лучшее разделение и больше количество ТТ чем колонна 2" с таким же размером (при условии использования одинаковой насадки в этих колоннах).
  4. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    80См, 5рулонов, высота рулона 10см.
  5. eschkin_kot
    eschkin_kot
    eschkin_kot
    Народ, хочу купить аппарат, литров на 10, какой посоветуете ?
    Только с картинками советуйте, что бы искать здесь похожий.
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Литров 10 - выброшенные на ветер деньги. Свой 12 ти литровый скоро буду продавать, ибо он мал и неудобен.
    Если брать, то минимум 20 литров - как раз на два перегона браги из стандартного 30ти литрового бака для браги, и один перегон сырца из этих двух перегонов браги.
    Аппарат только на клампах.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можно на али заказать. Вот такой, например:
    И он как раз 10л;)
  8. eschkin_kot
    eschkin_kot
    eschkin_kot
    и сколько продукта выходит из 20 литров ?
  9. eschkin_kot
    eschkin_kot
    eschkin_kot
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А для чего, - для дистиляции или ректификации?
  11. eschkin_kot
    eschkin_kot
    eschkin_kot
    Я так понимаю, первое попроще, а второе дольше и не один аппарат это выполняет, но за то продукт почище ?
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Где-то так. Аппараты разные, поэтому, сначала надо определиться, что в результате хотите получить: чистый спирт для изготовления различных водок и настоек (в этом случае сырье для браги существенной роли не играет, в пределе просто сахар и дрожжи) или напитки типа виски, бренди, рома, чачи, кальвадоса, шнапса и тд и тп, тогда все важно, и сырьё, и дрожжи, и аппарат и бочка и тд и тп.
    Для получения спирта 95...96% крепости нужна ректификационная колонна, это посложнее, чем дистиллятор и скорость выхода продукта у неё значительно ниже. Дистилятор выдаёт продукт крепостью 88...91%, поэтому его конструкция попроще.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    @eschkin_kot,
    В бак 10 литров, по ТБ, можно залить не более 7-7, 5 литров жидкости, особенно браги. СС можно 8, но не более.
    По моему опыту, из 25 литров сахарной браги, сброженной в 30 ти литровом бродильном баке, получается ~ 9-10 литров спирта сырца (СС) 35-45% крепости. Из него на выходе ~4, 5 - 5 литров самогона ~ 75% крепости. Цифры приблизительные, меняются в зависимости и от дрожжей, и от количества и качества сахара.
    Вот и прикидывайте...
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @eschkin_kot, отредактировал предыдущее сообщение.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет, ибо за копейку сделал себе колонку на коленке. А потом уже лень было... Но аппарат прикольный, закажите, посмотрим, как работат...
