Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    на первый погон) промывка/продувка трубных составляющих
  2. yridro
    yridro
    yridro
    Что то стремно литр, полтора туда сливать...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тогда и отдельно мыть не надо - собрали и гоняйте на себя головами!
    За экологию переживаете или взрыва боитесь? ;)
  4. yridro
    yridro
    yridro
    :nono:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не переживайте, ацетон тот же спирт, тока нам невкусный. А бахтерии всякие его употребляют, как и набраживают;)
  6. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Ацетона в "головах" ни у кого нет.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ацеталей тоже нет? ;)
  8. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Ацетальдегиды, этилацеттат есть. Как говорится: колбаса тоже похожа... :)]
  9. Ёкорный
    Ёкорный
    Ёкорный
    Царгу 80см для чего можно использовать?
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    для перегона и укрепления
  11. Ёкорный
    Ёкорный
    Ёкорный
    Для первого перегона?
    А дя укрепления если использовать надо всю набить насадкой?
  12. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Для первого если только медной насадкой (СПН, РПН, пружинки ит. п.) заполнить, чтоб сернистые вонючки отловить. Очень хорошо работает на зерновых и на фруктах, на сахаре менее ощутимо.
    Диаметр 2"? Для ароматных дистиллятов с укреплением- 92-93%, надо примерно 40-50см РПН (4-5 рулончиков)
    Если заполнить всю, это уж совсем вкус обдерешь, ближе к НДРФ будет.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Решил сделать утепление для царги.
    Ездил в Леруа пару раз, а там все размеры утеплений неподходящие, или слишком маленькие, или слишком большие...
    Плюнул, и купил метровую трубку утепления на ф110 мм. Пару дней почесал репу, наткнулся в загашниках на рулончик алюминиевого скотча...
    И вот что получилось -
    IMG_20191025_121826.jpg IMG_20191025_121849.jpg IMG_20191025_121916.jpg IMG_20191025_122000.jpg IMG_20191025_122211.jpg IMG_20191025_122327.jpg
    Утепление полностью разборное, фольга скользит, не цепляется, а термометр на царгу можно будет воткнуть через утепление в любом месте, разве только место "втыка" термометра потом усилить тем же самым скотчем.
    Норм?
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    че то уж прям совсем много, если соблюдать дельту 0,5*С в царге, то на 3х пыжах рпн выходт 94%, жалею что не поставил 2 пыжа на виноград.
  15. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Я против такой установки датчика. По хорошему надо штуцер открытый, ну или гильзу. Сейчас резьбовых полно, и варить не нужно ничего, дырку просверлил, резьбу нарезал, фумку подмотал-закрутил. Может нужно будет немного резьбу покороче сделать, чтоб внутрь не торчала сильно... Типа такого: IMG_20180308_153006.jpg
    Я ж по своему вкусу и из своего опыта пишу... Для зерна- 4 пыжа= 92,5-93% - по мне самое оно по вкусу, 5пыжей=94+%, обдирает сильно, на вкус жестче. Может на 3х пыжах вкуснее получится - я не спорю. Тут каждый сам должен выбрать что ему нужно, может и прямоток кому-то будет самое то.
