Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Да, вроде, ничего сложного, просто покрутить кран.
  2. Ёкорный
    Ёкорный
    Ёкорный
    Не знаю что такое дельта, но есть царга 50см и 80см. 50сантиметровая раньше была забита пыжами для посуды. Недавно купил нержавеющую сетку Панченкова. Эту царгу забил 4 пыжами. Хотел ее использовать на сахарный самогон.
    Но собрал урожай Изабеллы и пустил его на брагу, первый прогон сделал, осталось дело за вторым. И вот теперь задумался о медной насадке, дабы попытаться словить аромат винограда (никогда не пробовал). Но куда что? Купить медную насадку Панченкова и ее в царгу 50см, но забивать полностью или 2-3 пыжами остальное пространство будет пустое?
    И также с царгой 80см, медь туда пихать накладно уже становится, докупить нержавейки и использовать только на сахарную брагу?
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Ёкорный, чтобы почувствовать аромат винограда медная насадка не нужна. Медь, в отличие от нержи, собирает серные (сернистые? а хрен его знает) инградиенты в продукте. В виноградной браге их мало. Аборигены гонят вообще один раз и без всяких насадок и разделения и получается отличный продукт. Пьют не разбавляя, сколько получится, 50-60...70 градусов. Попробуйте на простом аппарате вторую перегонку, если укрепляет до 80%, очень хорошо, отберите слегка головы и хвосты, в винограде они полезны :aga:, поэтому истово удалять их не нужно. Пример - шампанское и вина. Главное, не перебрать, а почувствовать вкус и аромат, иначе перейдёте на бездушную водку.
  4. Ёкорный
    Ёкорный
    Ёкорный
    Кстати не подумал совсем, что тут дэф. можно не использовать.
    Я попробую через один холодильник, простого аппарата нет. Царгу 50см всегда использую, т. к аппарат самодельный и не все разборное. Царгу использовать с нер. пыжами или нет? Нержавеющая насадка создана для укрепления?
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я из винограда делаю так. Брагу ставлю по рецепту чачи. Первый перегон от нуля досуха. Второй отбор голов процентов 5...7 от АС, затем тело, чтобы на выходе было не более 88...90%, иначе всё обдерешь, ну и хвосты слегка отрубить. Пусть постоит недели три для набора вкуса.
    Технология ректификации тут не годится.
    Насадка из нержи пригодна, если дрожжи нормальные, а не хлебопекарные. Вообще, для чачи роль насадки минимальна, так как её призвание чистить продукт, то есть обдирать вкус.
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    что бы почувствовать виноград нужны определенные сорта винограда а так при перегоне вторички на СС обычно прет запах самогона и не более
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да чего муторного?
    Открываете охлаждение дефа наполную, потом начинаете загружать колонку паром по чуть нагревом, ну или до знакомой цифры какой. Вышли на предзахлёбный режим - и пусть на себя работает, чтоп тока редко капало с холодоса. Потом прикручиваете уже деф чутка, и капель закапала для голов.
    У мну холодос в диаметр колонки, и его площади не хватает, чтоп головы держать с самого начала. Так я воду наполную, а остальное газом газую... Так, постепенно прибавляю головы, потом тушку. А уж хвосты идут на полном газе и с уменьшением дефа.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Кстати да, делал давеча перегон яблочной браги с укреплением, так тушка была вполне, голов кот наплакал, да и хвостов немного...
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вот показательный пример передёргивания:
    (Диалог следующий):
    - И вот теперь задумался о медной насадке, дабы попытаться словить аромат винограда (никогда не пробовал),
    - чтобы почувствовать аромат винограда медная насадка не нужна,
    - (@stasalt встревает, цитируя с искажением смысла): " чтобы почувствовать аромат винограда медная насадка,"
    - (@stasalt как бы поправляет)(орфография сохранена): что бы почувствовать виноград нужны определенные сорта винограда а так при перегоне вторички на СС обычно прет запах самогона и не более.
    Что тут скажешь кроме нецензурных слов.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    В том-то и дело, что долго возиться приходится, пока не добьёшься стабильной капели.
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    так я вроде сказал что хоть суй насадку хоть без нее, а самогон он и есть самогон
    хотя кому то и кобыла невеста, на сахаре про виноград притуливать, и будут расписывать про ароматы винограда, сбивать новичков с толку
  12. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Потихоньку привыкнешь и будешь делать настройку быстро.
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Мне так каКжется что споры-разговоры об жидкостном и паровом отборе, те же споры об яйце - с острого конца оное разбивать али с тупого...
    Я еще не пробовал ни того ни другого, но, тем не менее, потратив немалое время на поиск информации по этим методам отбора, пришел к выводу что предпочтения появляются лишь по привычке работы на том или ином наборе оборудования, и самое главное... от того, чем пользователь может регулировать/влиять на процесс погона.
    Поясню на своем примере -
    - будучи на даче, я могу влиять на процесс только лишь степенью нагрева бака газовой горелкой, ибо вода для охлаждения у меня колодезная, наливаемая в баки, из которых подается на холодильник аквариумным насосом. Из холодильника вода возвращается в эти же баки, т. е. температура воды не постоянна и скорость подачи регулировать нет возможности, и по мере нагрева воды от возврата и уличной температуры, мне приходится достаточно часто менять воду в этих баках во время погона.
    В этих условиях отбор по пару для меня будет сплошным геморроем... Так? (если я не прав - поправьте плиззз...)
    - дома я смогу использовать оба способа отбора, т. к. и t водопроводной воды достаточно стабильна, и степень ее подачи регулировать беспроблемно, но тогда придется докупать дефлегматор, а это - деньги, которых я и так немало потратил собирая аппарат...
    И следовательно... раз я основное время могу заниматься самогоноварением только на даче, а дома лишь время от времени, то как мне кажется. для меня приемлем только один метод - отбор по жидкости, как самый стабильный и универсальный в моих условиях.
    Ну так вот мне каКжется...
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @yridro, да нет спора-то. Я пользуюсь паровым, но мне кажется, что жидкостный проще в настройках в моих условиях (индукционная плитка, магистральный водопровод с давлением 4 атм, сброс в септик (критично по расходу). Вот и хочу выбрать, что удобнее.
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я же привык уже по своей схеме работать:
    СС - потстилом до 5% примерно.
    А дробную уже на своем двухгорыныче - головы на рект колонне. Разогнал на максимуме (3500), пошел барботаж, убрал до 1200 и игольчатым отобрал по запаху. Далее краном переключаю на вторую "голову" на дистилляцию или с легким укреплением или вовсе без дефа. Хвосты опять на полную.
    Все просто!
