Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А на это чудо-юдо)
    посмотреть можно?
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Андрей Павловец, твою схему я знаю, она хороша для изначально ароматных напитков, так как вкус тела не обдираешь. Я про настройку отбора голов, - на жидкостном (ЖО), кмк, проще. А хвосты - просто, не о них речь.
    Так переходить на ЖО или ещё помучиться? ;)
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Дед 68 лет, переходить однозначно.
    По большому счету разница только в удобстве и стабильности работы.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вот это мне и надо. :victory:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Могет быть у вас и долго. У меня-то никогда проблем с регулировкой не было - сытый голодного не разумеет:)]
    Также заметил, что капель может быть не стабильной по уважительной причине - головы подгружаются в верх колонны неравномерно. Колонка как бы копит головы на редкой капели, а потом разом выдаёт их по критической концентрации, убыстряя капель. Энто нормально.
    Колонка сама решает, когда подходит фракция, достойная выхлопа наружу, без нашего вмешательства. Так же как и отбор тушки сам прекращается. Автоматика-кибернетика.
    А вот в случае жидкостного отбора вам самому придётся решать за фракции, датчиками обвешиваться, електронику городить...:hndshk:
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @john kerry, головы не подгружаются, изменение в скорости отбора связано с изменением работы дефлегматора, даже мизерное изменение в потоке воды на дефе при отборе голов может испортить нервы. Колонна не решает какая фракция подходит, а решает оператор, паровой отбор на бражнной колонне требует так же регулировки, и если не менять работу дефа, дойдет до того что отбор полностью прекратиться. На жидкостном отборе все регулировки: настроить скорость отбора голов - и несколько часов можно вообще не подходить к колонне. Настроить отбор тела один раз и опять же на несколько часов, при 90*С в кубе снизить скорость отбора на 30-40%. Все настройки, автоматики нет у меня и при этом колонна работает практически без моего вмешательства, только тару меняй.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто арифметка - мол на ноль делить низзя. Я же рассказываю про вышку, про бесконечность и неопределённость;)
    В доказательство ваши же следующие слова:
    И не видите противоречия с:
    Так хто прекратил отбор более тяжёлой фракции? ;)
    Так же и с головами - будучи низкотемпературными, даже слишком, оне легко выпухивают частой капелью, на деф тут же подходит более тяжёлая фракция снизу и он сбрасывает ея при заданных регулировках, что приводит к редкой капели. Начинается накапливание голов верхним ТМО. По мере накопления голов капель начинает ускоряться, но если её что-то притормозит, то накопление превысит, и снова произойдёт выпух частой капели. Энто нормально, хотя и не обязательно - говорит об незагруженной до упора колонке, неспособной своевременно подогнать на верх порцию головной фракции. У меня так было давеча, ибо площадь дефа недостатошная для возможностей колонки - вода наполную, еле тёплая, а головы пролетают, и до захлёба далеко. А снижу газ до стандартной капели, вроде усё хорошо, но начинается лёгкая неравномерность, описанная выше. Наплевать.
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @john kerry, все убедил :)
    колонна обладает разумом и наблюдает за оператором ...:ogo:
    а если серьезно, переходи на электричество, на газу работать совсем не айс. Стабильность нагрева - очень большое дело, на газу этого не получить да и опасно очень!
    Хочу купить себе диоптр, что бы можно было проектировать более грамотные варианты узлов отбора.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Смех смехом, но поведение колонны во время отбора голов, описанное @john kerry, практически совпадает. Только я не додумал про описанную "умность" колонны и пытался добиться равномерной капели. Но теперь-то стало понятно, как с ней обращаться. По воде у меня стоит редуктор, сбрасывающий с 4-х до 1-й атм, ниже он не регулирует. Воду так зажал, что из дефа идет горячая вода, 55...60*С. Не хватает плавной регулировки мощности индукционной плиты, она менее инерционна, чем регулировка водой.
    Но идею приобрести девайсы для жидкостного отбора не оставляю. Что-то меня тянет больше на димрот из гнутой трубки, чем на кожухотрубный. Для меня критичен расход воды ввиду канализации в септик. Вроде бы у трубчатого расход меньше, так ли это?
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    а как диоптр в этом помогает ? течет флегма и течет а сколько не известно
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Заведи автономку и ведро воды на недели погона! Вот сейчас у нас, в связи с наступающими заморозками, воду в снт отключили - перехожу на автономку. Насос, правда, тарахтит сильно но зато все тепло теперь утилизирую внутри помещения и специально его обогревать уже не надо во время погона.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    с принудительным воздушным охлаждением?
    Только зимний вариант?
    Можно подробнее?
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А я вот наоборот в следующий раз с жидкостного на паровой собираюсь перейти. 3 раза сделал на жидкостном отборе, что то не понравилось. Температура в колонне странная, выше чем в баке. Выход продукта после голов начинается с 90% и сразу начинают снижаться проценты. Заканчиваю брать тело, когда снизится до 35%. Затормозить проценты не получается, даже когда делал отбор по капле в секунду. Рабочий отбор даже не струйка, а 3-4 капли в секунду. Время выгона увеличилось в полтора раза по сравнению с паровым вариантом если не больше. При паровом варианте научился вроде работать с дефом, давление воды в моей квартире стабильное, подкручивать приходится не часто. Продукт выгонял 92% - 3 литра против 55% - 5 литров при жидкостном. Итого получалось около 7 литров 40% и там, и там, но при паровом варианте практически нет запаха, а при жидкостном есть немного запах самогонки.
    В общем, что то где то у меня не так происходит...
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Тут ничего сложного и самому наколхозить - радиатор от машины с вентилятором + насос - ВСЁ. Но мне было срочно и я, задушив жабу, купил его готовый и не пожалел. Правда у Шульмана насос не самый лучший для этого дела - тарахтит сильно! Но к его треску привыкаешь. Думал, что 3,5квт не утилизирует но все ок - справляется.
