Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @Андрей Павловец, спасибо, посмотрел на сайте водки - суровый агрегат...
  2. Glogar
    Glogar
    Glogar
    Королев
    Советую сразу от этой идеи отказаться. Проходил. Бочка 127 л нагревается до 50 гр за час.
    Или автономка, или ставить бочку 220 л с отводом горячей воды или в каналью, или на технужды. При работе аквариумного насоса такой бочки хватает на примерно 4 часа работы.
    Еще один важный момент - химсостав воды. У меня железо зашкаливает, приходится через каждую свежую бочку сыпать 100 гр лимонки в воду, иначе дэф засирается ржой до состояния непроходимости.
    Тоже проходил...
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Что касаемо железа - у меня его тоже в колодезной и воде из скважины много... так меня тут немного расстроил один наш коллега тем, что утверждает, что железо со временем портит выдерживаемый в бочках зерновой дистиллят! :( Моему самому старому в баррике два года (из мальков все давно выпито и проверить его слова не было возможности) и будет крайне обидно и горько спустя годы трудов и неимоверной выдержки получить горечь в напитке! :mad::no:
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Это не идея, это - практика.
    Весь прошлый сезон так отработал.
    Не нашел фоток, так что тут -
    на первых секундах виден один бак, второй еще не поставил. Как только вода становится теплой, ковшиком водой переносил насос во второй бак, а первый вычерпывал ведрами... и так по кругу.
    Неудобно конечно, с аппаратом меньше волынки чем с охлаждением, но работает.
    Как будет с новым аппаратом, еще не знаю, но автономку на электричестве позволить себе не могу.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Она не много ест - поверь, что с нею, в зимний период, когда воду отключают, стало гораздо проще! Я раньше тоже охлаждал бочками по 160л, которые на улице стояли в мороз и я по кругу гонял воду через чиллер из 10 метровой медной трубки опущенный в них и насос от отопительной системы, привязанный к кастрюле с кламповым выходом (сливом) в качестве расширительного бачка. Т Снег подбрасываешь постоянно (если есть снег) или перекидываешь в другие бочки - их у меня 11 но вскоре в них всех вода становится теплой! А в пресменок, когда сливаю барду и заправляю новую партию на перегон, и подогрева нет вода в шлангах начинает замерзать! :mad:И тогда шланги в парилку тащу, соединения из стены проливаю из чайника кипятком... Еще тот геморрой! Автономка рулит! :super:
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Только марлечку нужно на всасывающий конец шланга напялить непременно и какойнить утяжеленный предмет, чтобы не выскочил из ведра шланг (я примастырил головку для мойки кег - она круглая, с дырочками и тяжелая достаточно) - этот насосик очень не любит всякие крошки - просто перестает сосать! У меня перестал от того, что просто одна шелушинка от зерна в него попала. Разбирается элементарно. Хотел было его заменить на свой тихоход, которым раньше пользовался но он гораздо мощнее (нужно байпас городить), жрет больше ээ да и делать еще что то нужно а тут уже все в сборе! Забыл уже и про жабу! :aga:
    Насосик кстати сам всасывает воду и не нужно предварительно заливать всю систему и поднимать ведро выше его.
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    сколько ее течет посчитать не сложно совсем, в другом вопрос, как она стекает?
    Она может теч в центр насадки, может орошать всю поверхность насадки равномерно, может иметь место сильный пристеночный эффект или переливное отверстие отверстие может не справляться с давлением пара и флегма будет переливаться через перегородку. Так что вариантов много, тем более это хобби, а на нем не получается экономить.
    @Yuriy73, что то гранаты у тебя не той системы, что то делаешь ты не так. Давай начнем с фото твоего аппарата, может уже выкладывал, но лучше повтори.
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Дед 68 лет, можете мне не верить, но если капель при отборе голов сменяется струйкой и обратно, это не умная колонна выдает, это не стабильная работа колонны связанная или с нагревом или с охлаждением, возможны проблемы с давлением внутри колонны. Правильная работа колонны что по пару что по жидкости всегда стабильна.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    За продуктом;) Оператор ей нафиг не сдался - она ж самостоятельная:)]
    У мну газ бесплатный, счётчика нету. А на лепестричество есть...:( Надо газогенератор покупать на балкон - тогда перейду:pioner:
    Вот никогда с тонкой регулировкой газа и стабильностью горения не парился. Единственная промблема - скука, делать неча, а уйти нельзя:)
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Меньше, он самый эффективный. Но можно словить захлёб трубок, если флегма внутрях их, и трубки тонкие. Вот если бы внутри трубок была вода - было бы замечательно. А так димрот, вон, из 8ки хвалят, при известной длине трубки набирается приличная мощность охлаждениия...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Типический пример незагруженной колонки. Больше нагрев надо. Найти предзахлёбное состояние.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Согласен, энто уже экстремизьм. Или верхний захлёб. Разница должна быть тока в капели.
  13. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    сколько ее течет посчитать не возможно у меня есть диоптр и как зрительно определить через него что в данный момент потекло на 5мл больше а через 10 мин меньше, это все фантазии а вот истинную картину как относятся друг к другу восходящий пар и флегма все четко видно через гидроуровень я в этом убедился на последнем погоне настраивая мощность отбора, хотя у меня стоял и датчик давления, по сравнению с гидроуровнем он беспонтовый, реакция замедленная
    наверное самоврезка :super::)]
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @stasalt, считает без диоптра. Выводится колонна на режим, стабилизируется, и открывается на всю кран отбора тела, измеряется сколько продукта выходит за 2-3 минуты. Вот отсюда и рассчитывается флегмовое число. А можно не считать, а гнать по нижней дельте (термометр внизу царги), он сразу покажет когда идет осушение насадки и ФЧ слишком низкое.
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    очень интересно как это выводится на режим ? расскажите подробно как вы видите что добились равновесие, подобрана правильно мощность, пар не пережымает флегму и наоборот на колонне,
    четкое равновесие, причем до всякого отбора
