Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Интервью с автором "Методики Габриэля"
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    так я тоже смотрю течет и течет, а сколько меньше больше хрен видно, а на гидроуровне четко
    видно
    а какие проблемы шлангочку перетыкай хочешь паралельно или навстречу, в чем и прелесть
    быстросьема
  4. Dmitryi
    Dmitryi
    Dmitryi
    Белгород
    Свой дом, 25 соток сейчас сад сажаю, виноград 13 сортов задумался о переработке.
    Виноград только пошел в этом году сьели но походу через год уже все не сьешь.
    Со следующего года должны яблоки добавится и т. д.
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Dmitryi, что бы перерабатывать материал, а не заниматься ...низмом, куб нужен минимум на 50л, а лучше 70.
    @stasalt, попробуйте сделать полный цикл второго перегона подавая воду в дефлегматор сверху а забирая снизу.
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    делал и по направлению и против
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Тогда у вас видимо какой то уникальный случай. Обычно холодильник завоздушивается, температура воды на выходе из дефлегматора не должна быть ниже 45*С и выше 55*С при этом скорость потока слишком низкая что бы выгонять воздух, при нагреве воды уже в самом холодильнике из нее начинает выходить растворенный воздух, который скапливается в верхней части холодильника, это не я придумал, это физика.
  8. Ёкорный
    Ёкорный
    Ёкорный
    Доброго дня. Хочу свой аппарат переделать на тэн. Купил блок тэнов 3кВт и преобразователь напряжения 4кВт. Но не пойму работу преобразователя. Вчера подключил лампочку, крутилку начал поворачивать, лампочка загорелась на 13, на 15 становилась очень яркой, крутя дальше пригасала и начинала набирать яркость, т. е на 15 происходила вспышка как на самой большой мощности.
    Ни одного обзора про этот регулятор нет, как с ним работать?
  9. Ёкорный
    Ёкорный
    Ёкорный
    мне скиньте
  10. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    @Ёкорный, Лучше бы конечно прицепить именно тот ТЭН, который будет стоять, подать на него напругу и тестером мерить, что там этот регулятор регулирует. Но, судя по всему, регулятору настал пушной зверек, т. к. он должен выдавать линейную характеристику
  11. Ёкорный
    Ёкорный
    Ёкорный
    Какой зверек? он новый, я только провод перепаял с нормальной разеткой.
  12. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    То что он новый вовсе не ознчает, что он рабочий
  13. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    @Dmitryi,
    Именно так, пузырьки воздуха идут постоянно. А что, это плохо?
  14. Dmitryi
    Dmitryi
    Dmitryi
    Белгород
    Короче пока такие варианты (дорого блин конечно)
    luxstahl
    или
    Wein 4
    или
    Wein 5
    кто что скажет? или предложит еще варианты?
    Может кто чем пользовался? Пользуется?
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    У Люкстайла бери кастрюлю - пригодится всяко а верх можешь сам наколотить или собрать у Шульман например. Я взял у Шульман конус-он на люкстайл 50л подходит и начал дальше колотить свою машинку. Но нужно понять - купишь какой нить аппарат не способный к апгрейду - так и будешь на нем работать или прекратишь эту возню!
