Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Обычно пользуют РМ-2
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Вчера начал осваивать аппарат
    Перегнал 4,3 л голов 74%, разведеных до 35% ради заполнения бака.
    На выходе 1,5 л голов от голов), 93% крепости, 1,5 л "тела" 83%, которое пущу на протирки/растирания/настойки наружного применения.
    Головы сразу попробовал отбирать залпово - 50 мл / 10 мин, затем стал 100мл/10мин, уж очень долго было бы покапельно отбирать.
    Не скажу что абсолютно все понятно, вопросы появились, и буду их решать по ходу следующих погонов.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @yridro, с почином с новым аппаратом.
    Ни пуха, ни перьев.
  4. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    @yridro, моё личное мнение. Царги 50 см мало для перегона голов, при чём с любым наполнением. Чтобы перегонять головы нужна колонна 1,5м, это при диаметре два дюйма, или перегонять на прямотоке, что гораздо быстрей, так как не надо отбирать головы по капельно.
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Я головы перегонял не ради получения продукта, а чтобы во первых, промыть все железо, и во вторых, получить хоть какие-то навыки и понимание того, как действовать мне в дальнейшем.
    При этой промывка, я в царгу загнал 5 рулончиков РПН, последний торчал из царги и частично влез в патрубок на крышке.
    Жаль, но мне не удалось обеспечить корректную подачу воды на охлаждение с раздельной регулировкой через тройник. Наверное тройник надо прям у крана ставить, а я его врезал прям у аппарата, и потому неудачно.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Как проявилось? Что делали поминутно?
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    @yridro, а чем не понравилось такое подсоединение воды? У меня, почти так же подключено.
  8. yridro
    yridro
    yridro
    @john kerry, @fishermen59, когда я пытался зажать воду на холодильник, то вода предпочла идти в доохладитель, а в обратный холодильник идти отказалась. Напор воды из крана в раковине и так малый был, так что в холодильник и не продавливалась. Если увеличивал напор, то t воды из холодильника становилась менее 30 гр, и расход воды, на мой жмотский взгляд, оказывался слишком большой.
    Наверное тройник надо ставить у самого крана, давать приличный напор, но на обратный холодильник, и на доохладитель шаровые краны, или гофманов (что лучше? кран наверное?) ставить прям почти у потребителя...
    Нет?
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @yridro, лучше раздельная запитка со своим краном. Если давление не меньше 1 атм, то игольчатый в самый раз. А где ставить на разделенной линии большой разницы нет.
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    это нижняя граница высоты колонны для этого размера
    не пойму про какие тройники ведется речь ? при данной системе они не нужны
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Возможно...
    Но наверное все же лучше если воду на обратный холодильник, и на доохладитель можно было бы регулировать отдельно. Впрочем я это еще полностью не прочувствовал, все таки только первый погон на этом аппарате был, и то по сути дела не полный - в основном только головы отбирал, по телу времени сравнительно с головами и не потратил.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Откуда у вас стока охладителей? Должен быть холодос и деф, независимо от конструкции. Соответственно, для работы на себя зажимаете холодос почти полностью персональным зажимом, а деф регулируете общим краном, игольчатым, так как уся вода через деф пойдёт. В дальнейшем, для увеличения капели и струек всяких просто холодос открываете и вода сама перерапределится. Если выходы воды у холодоса и дефа на одном уровне. Если нет - надо подогнать шлангами.
    То бишь слив должен быть на самом высоком уровне из обоих теплообменников.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    @john kerry, в моем аппарате дефа нет вообще, его роль выполняет обратный холодильник, а отбор идет из УПО, расположенного под холодильником. Так что вода подается только на доохладитель, а затем на обратный холодильник. Так по стандартной схеме для такой сборки.
  14. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    @john kerry, если я правильно понял, шланг выхода воды из доохладителя, надо поднять на уровень выхода воды из обратного холодильника (дэфа).
  15. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Кстати, последовательное подключение воды с до охладителя на холодильник, я почему то отмёл сразу. Теперь не помню почему, то ли не было нужной трубки, то ли такое соединение вызвало какие то сомнение. Скорей всего, как регулировать температуру на выходе воды с обратного холодильника. :faq:
