Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    я тоже так думал), но пролетел ролик быстро, буду еще пересматривать, "с тетрадкой)"
    Читал я ее и даже распечатал, @Gest1 за нее спасибо большое, но ролик тоже информативен (для меня во всяком случае), и тем паче что там и теория и практика идут одновременно, "в одном флаконе"...
  2. yridro
    yridro
    yridro
    Скорее нет чем да, т. к. и при втором погоне тоже самое... И запахи...
  3. Diman40
    Diman40
    Diman40
    Калуга
    Скорее да чем нет, жидкость принагревании расширяется, лишний воздух из замкнутого объема выходит
  4. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Дегазация браги - это понятно, вытеснение объема газом, но речь идет про вторичный перегон СС
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Объем не замкнут...
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Углекислый, ибо хорошо растворяется в воде, и чем холоднее - тем больше. При нагреве наоборот.
  7. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Вопрос к винокурам-бондарям. Залил бочку водой размокать на даче перед заправкой сэма. И недосуг было вовремя съездить. Вода перестояла и запахла. Можно чем-то бочку потравить? Или на выброс?
  8. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    @Гераsим, Сильно затухла? Объем?
    Во первых надо водоросли счистить, полкило гречки внутрь и воды литров несколько. Пробултыхать хорошенько, слить, промыть. Затем можно пропарить хорошенько, дело рискованное, но хуже думаю уже не будет. Окурить серным фитилем. Залить бочку чем нибудь спиртосодержащим, СС крепостью около 50-60%, можно не весь объем, только периодически переворачивать.
    ИМХО. Отдали бочку с очагами плесени, в погребе хранилась, мот такими манипуляциями вылечилась, но продукт из нее не очень хорош получился, может быть и не по этой причине, скорее всего просто дуб неправильный.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    У моего приятеля так же в баре бочку вымачивали и вырастили в ней сопли вонючие - ничего не спасало, ни пропаривание, ни сода я пытался вскрыть бочку и обжечь ее но донья были нескрываемые-очевидно на герметике или еще на чем то-возможно твою бочку удастся вскрыть и обжарить после промывки?
  10. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    20 литров. Вроде не сильно затухла, вода попахивает. Видимо скважина еще добавила своего запаха.
    Спасибо за советы, воспользуюсь поступившими предложениями. Но, увы, понял, что хороший напиток туда заливать уже не буду(
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    этим летом со мною случилась такая же оказия...
    25л новую бочку потушил...
    вышел из положения сл образом: промыл несколько раз и пропарил её до полного и равномерного прогрева всей бочки, после ополоснул, дал остыть и залил в неё 40% односолодовый вискарь из зелёного солода (просто такой был в наличии в белом виде:)) не много около 3-х литров и пару недель два раза в день встряхивал бочку и слегка переворачивал, чтоб пропитать спиртом в конечном итоге всю поверхность...
    помогло:hello:
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Воот...
    на последних перегонах ни как не мог отделаться от мысли что "дедушкин змеевик" я перерос...
    а поскольку колонны свои самодельные я раздарил друзьям, то как-то само собой напрашивалось что-то двухдюймовое, блестящее и китайское...
    правда оплошность допустил, и нет в УО по жидкости гильзы под термометр...
    придётся вот так енту дуру собирать...
    Вот ей пришлось делать саквояжик, пока ещё не отделанный, но всё равно удобно...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А по-моему так разогнул просто! :)]
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Опять нарвался на дерьмовый сахар... Поставил брагу, 7 кг сахара, дрожжи double shake c48, а на выходе всего лишь 8 литров СС 46%...
    Абыдна аднака...
    Но вопрос не в этом, а в том что моя кухонная плита слаба оказалась для бака на 25 литров - прямотоком выжимал СС почти 7 часов. До первых капель - 2 часа прогрева с 23°...
    Посему и возникает вопрос - какая индукционка подойдет для типовой квартирной проводки?
    Буду весьма благодарен за указания на конкретные модели...
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @yridro, 3,5 кВт предел для квартиры и на самом максимуме!
    Насчет сахара-не стоит переживать, такие пустяки вас должны просто не волновать. Вот когда перегоняешь спиртсырец бурбона и прозевал малость, а продукт пролился на пол- вот где печаль...
