Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    печаль эт когда затёр 2 бочки сусла по 200л, а разрекламированные дрожи за 700р оказались мёртвыми и время 9-30 вечера...!
    к утру всё в пену...
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Это не печаль, а трагедия!
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Типовая квартирная проводка - ляминь, 4квадрата. Посему больше 3кВт ни к чему. Но если поставить автомат в щитке поболе, медь 4 кв. то стандартная индукционка на 3,5кВт и покатит... Либо. Бак квадратный на 4 горелки. Дёшево и много!
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Переснял про блок управления
  5. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Просто песня:)
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А ты подготовился к Новому Году?...:)]
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    только что закончил пробный (очистительный) погон с этим блоком и новым агрегатом в старом доме, пришлось ютится в кочегарке - прачечной (только там есть подходящая розетка)
    но из за того что весь аппарат в сборе по высоте более 2700мм буду его ещё раз прогонять в другой комплектации уже на газу...
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Вот так промывал головохвостами половину аппарата
    по ходу испытаний вылезло несколько моих косяков
    1) подключать охладители нужно последовательно т. к сопративление у них разное и вся вода гонит в деф.
    2) гильза у датчика очень короткая и потому большая инерция (по сути получается что датчик стоял не внутри (в центре колонны), а в гильзе для термометра)
    3) в блок нужно коммутирующий тумблер для разгона чтоб не греть его на полную весь погон, а минуя блок пускать на прямую все 2500ватт на тен, ну а уж когда разогрев куба произойдет, то можно и перевести управление на регулятор.
    4) недостаточный воздухообмен вн части блока с внешней средой, куллер молотит воздух по кругу просто насверлю отверстий и всего.
    подводя итог: могу сказать что пока ничего не могу сказать...:aga:
    головы-головы после стабилизации колонны - просто маслянная краска:close:
    головы-тело пахли реально вкусненько и я их наверное пущу как добавку к какой либо браге...
    спирта в кубе было мало...
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А я без блоков и лепестричества сегодня догабриэливал. И завтра буду... Попугай наше всё!
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    не-е...
    лично я очкую чистую спиртягу перегонять...
    сегодняшний вечер прошёл в раздумьях...
    но понюхав полученное тело от голов, просто офигел, его хоть пей, хоть в бочку заливай!
    настолько офигенный аромат чтоб получить на моём хоть и любимом но допотопном самодельном змеевике, нужно три дня раком стоять, пять раз подмыться, восемь лет молиться... и то большой вопрос...
    меня при покупке аппарата заботили несколько вопросов:
    1) дальнейшая (и по возможности скорейшая) автоматизация процесса, увеличение кпд по выходу
    2) получение именно дистилятов, ароматных но с минимальным набором ненужных бяк...
    3) длинная царга покупалась спецом для отца, как предпочитающего хорошую водовку всему остальному
    4) принцип открытой архитектуры
    сегодняшний пробный промыв аппарата мне показал что я на правильном пути, и по железу и по методу отбора - жидкостному.
    Ps пока печатал вскипел чайник, плеснул ложку этого головохвостотела в стакан и долил воды.
    раскрылся аромат, и вдалеке жирной точкой возник хвост, не объемный такой, именно жирной точкой окутанный ореолом фруктовых дистилятов с которых и были отобраны те головы и хвосты...
    меня вполне устраивает такой расклад
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да какая чистая - 70-80% максимум...
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    [QUOTE="Bambarbey, post: 25199529, member: 850802"
    правда оплошность допустил, и нет в УО по жидкости гильзы под термометр...
    Посмотреть вложение 6904111 [/QUOTE]
    нафиг он там не нужен. Большинство самогонщиков делают все как попугаи повторюши. Что вы будете смотреть по температуре в узле отбора?
    Правильный вариант расположения термометра это в царге, 3-4 диаметра царги от низа нсадки в царге.
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Bambarbey, аппарат собрал абсолютно без смысла. Нафига ставить дефлегматор к основному холодосу? Надо убрать, толку с него нет, 2-3 квт он и так потянет, потом будет захлеб колонны.
    КТ холодильник на втором перегоне всегда уступит димроту. Хотелось бы посмотреть конструктив вашего узла отбора по жидкости, есть определенные подозрения на его счет.
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    с того момента немного переделал фото чуть выше
