Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    если можете напишите как вы считаете нужным...
    а если имеете опыт работы по жо для ароматных дистиллятов, то поделитесь...
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    вы ошибаетесь, дело не в мощности холодильника, а в исполнении.
    у нас нет димротов, и если использовать кожухотрубник, то можно получить вынос флегмы из трубок охлаждения т. к. скорость прохождения газов там очень велика.
    по этой причине чтоб не колхозить я и поставил перед ним деф. который будет на себя стягивать часть пара и таким образом разгрузит трубки охладителя от флегмы
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    вы извините, но это бред. Стандартный КТ холодильник на 40см длинной и 7 трубок на 2 дюйма свободно гасит на втором перегоне по жидкости 2-3квт нагрева. Проблема кт холодильников в другом совершенно, если трубки тонкие то флегма может не успевать стекать при больших мощностях и под давлением пара будет захлеб холодильника. Это вообще не зависит от длинны. вы можете поставить хоть 2 длинных холодоса результат будет один и тот же, зона конденсации всего 10-15см, все остальное балласт. Сам по себе КТ сильно охлаждает флегму, по этому он настраивается при работе по жидкости таким образом что бы тса не парило и вода на выходе была не выше 55*С, по факту чем горячее выходит вода тем меньше охлаждается флегма и стабильнее работает колонна на больших мощностях.
    У кт холодосов есть другая проблема, при очень крепкой навалке в кубе происходит пролет спиртов через холодильник без конденсации, но это болезнь всех кт и не лечится.
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Bambarbey, узел отбора совсем не айс, очень не грамотно сделан. Не хочу вас обидеть или задеть, просто голая правда. Флегма не будет стекать с него равномерно, переливной трубки нет, через отверстия флегма будет стекать по стенкам из за давления пара, верхняя часть насадки работать не будет вообще. Отверстие по центру грибка то же плохая идея.
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    а вы вчитайтесь в то что вы и я написали...:aga::aga::aga:
    ёпть, етож одно и тоже:)]:)]:)]
    я не могу ни спорить с вами по этому поводу, ни согласиться... однако(!), если производитель именно так сделал, то у него как мне кажется были на то причины...
    если вы поделитесь формулами или научными трудами по этому поводу вам не только я буду признателен, но и все форумчане..:hello:
    да я тоже это заметил.
    думаю что допилю его - вставлю диск рассечённый не до конца радиально с отогнутыми лепестками по которым и будет струиться флегма в 6-8 точках вокруг оси колонны:pioner:
    но для начала проведу полноценные испытания и там уже будет видно...
    а можно просто пару кусков проволоки пропустить в отверстия переливные и их кончики связать под углом в центре... короче капельник нужен/а может и не нужен...:aga:
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Может быть эта самоделка , (смотреть с 5,5 минуты ролика) будет вам любопытна?
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    в общем я и говорил об этом принципе, только не сетка а только 4 проволочки...
    или про лепестки
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    в данном случае производителю было просто пофиг, сделал что бы как то работало. Либо человек не грамотный совсем. Секретов особых тут нет. Флегма должна литься либо в центр насадки, либо равномерно распределяться по центральной части насадки, по стенкам она течь не должна т. к. это сразу выключает из работы большую часть насадки. В диоптре все видно как работает какой узел.
  9. yridro
    yridro
    yridro
    4 проволоки ничего не дадут, а лепестки будут тормозить восходящие пары... И грибок должен быть цельным, без дырдочки, иначе отбор фракций замедлится, мало того, концентрация голов снизится и они будут больше размазываться по погону.
    Так мне каКжется...
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Кстати, давно хотел спросить. В статье на одном из сайтов, которую вы рекомендовали почитать, настоятельно рекомендуется КТ холодильник при жидкостном отборе наклонять на 45 градусов. Это если используются угловые соединения при сборке. Я в последний раз так и поставил, прошло все нормально, но так и не понял, какой тайный смысл в этой фишке! Может проясните?
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    я проверил, льётся в центр...
    не будут т. к. их размер 3-4мм как у нажёвки зубья... да и загнаны будут в низ...
    я не понимаю почему так:faq:
    объясните пожалуйста...
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
  14. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    кофемашина?
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    пардоньте не написал что это такое:aga:
    эта "х" моя задумка по перегону зерновой густели, как-бы пвк без пвк...:)]
    вот собрал сейчас (пока жены дома нет) буду пробывать.
