Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если б я ишшо понял, что это такое...
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Это когда вы ром будете делать, у вас останется барда, вот это и есть "дандер".
    Он бывает живой и не живой...
    С живым много сороки и вони, но я его то же буду делать...
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Коллеги, у меня вопрос по железу:
    т. к. спирт мне не интересен, а я имею 1.5м царг, то как я понял если я поставлю их все, то отбор у меня будет более устойчив т. к колонна будет накапливать отбираемые фракции...
    я правильно понимаю?
    и ещё..
    имею 4 пыжа медной рпн стоит ли добавлять ещё разделения, или для дистилятов вполне достаточно?
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Я так
    что с такой высокой колонной будет получаться не дистиллят, а НДРФ...
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Мне это и нужно...
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я так думаю, что при такой колонне будет очень качественный отбор голов, а для тела можно уменьшить ФЧ увеличением отбора до 88...90 град. крепости в струе, и получится то, что надо.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Легко аромат и вкус ободрать...
  8. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Обдерётся, если не уменьшить флегмовое число, конечно. Поэтому надо после отбора голов просто открыть краник.
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    А в каких пределах стоит отбирать?
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я отбираю тело при 88...91 град. крепости до примерно 60-ти, определяется индивидуально по вкусу и запаху. Можно в конце дробно отбирать, потом в спокойной обстановке, дегустировать и решать, куда девать.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Для дистиллятов достатошно пустых царг. Я на пустом метре получаю 93%. Выше уже не дистиллят, как правильно написали...
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    отбор по пару после дефа?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А как же! Не доверяю флегме с дефа...
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Опять возникает у людей путаница между дистиллятом и ректификатом и недоректификатом. Отсюда и все проблемы. На 1.5 метра ты даже при флегмовом числе 1 обдерешь все что можно, но при этом получишь каку. Для фруктовых дистиллятов отлично подходит метод отграбриэливания на прямотоке. У меня для фруктов и зерна есть короткая царга 30см с тремя медными пыжами рпн, я вообще не представляю технологию получения ароматных дистиллятов на царге более 60см. А теперь про высоту царги, на царге 80 см с спн 3*3 при скорости отбора 1.5л в час продукт на выходе 96.4% (по АСП 1), полтора метра достаточно для получения спирта высокой степени очистки. Царга для НДРФ нужна в пределах 80-100 см. Если говорить про госты то крепость спирта должна быть не ниже 96.2%, все что ниже не спирт :) а вообще все на самом деле немного по другому и связано с взаимодействием спирта и воды.
