Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @yridro, девайс они сделали кривой. Такую конструкцию мог придумать только человек который ничего не понимает в ректификации. И самое обидное - у них есть все возможности сделать правильно и грамотно. Но они упорно делают каку, люди берут и зашибись!
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ругаешься из-за отсутствия центрального слива, как у тебя? :)
    Я больше возмутился отсутствием утепления. Как удерживать легкокипящие вверху, если оне дополнительно воздухом охлаждаются? С другой стороны как раз на периферию горячая (наверно?) флегма стекает, ограждая от влияния воздуха...
  3. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Доброго дня уважаемые. Может знает кто нибудь есть ли в природе узкие тэны, которые можно приколхозить в сливной патрубок 1/2 дюйма? Большая мощность не нужна, для разгона индукция есть, но импульсный режим задолбал. Нормальный тэн под кламп врезать сейчас хлопотно
  4. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Набери в поисковике "патронные тэны диаметром 16-18мм" и будет тебе счастье.
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
  6. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Мужики. Спасибо за наводку. Вчера купил. ТЭН на 600 вт из нержавейки. К нему идиально подошел обжимной фитинг из магазина сантехники. Испытания пока не проводил 15829659334312117334574.jpg
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    что такое 600 вт ? когда газовая камфорка 3 кв, проще переварить на 2
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    У меня на электрической стеклокерамической плите конфорка на которой я гнал - 2,2 кВт, но как то так склалось, что купил индукционку iplate 24 на 2 кВт, и вот только что закончил первый погон.
    Время затратил в два раза меньше чем на стеклокерамике...
    И из 8 кг Слуцкого сахара, на дрожжах Double Dragon C48, я получил 9 л 52% СС t 21.2°, и довесок 1750 мл 7% крепости t° 20.1°.
    Я в восторге!
  9. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    У меня есть индукционная плитка на 3.5 квт. Разгон на ней хороший но когда нужно уменьшить нагрев она переходит в импульсный режим который реально бесит. Вот и решил приспособить небольшой тэн с регулятором для отбора
  10. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Не совсем понимаю, как и что можно перегонять на мощности в 600Ватт при дистилляции?
    Я ректификацию в пленочном режиме делаю на мощности около 550ватт.
  11. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Ну через неделю попробую. Надеюсь хватит
  12. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    Эффект импульсного режима ощутимо присутствует на тонком металле и уменьшается пропорционально утолщению дна кастрюли...С дном в 1см. его, практически, нет...
  13. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    У меня стандартная кастрюля люксталь 37 л. Сантиметра там точно нет
  14. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Плитка без импульса на 3.5 Квт с шагом 100 вт и началом от 500 вт. Стоит всего 10 тыс руб. Для двух дюймовой колонны надо минимум от 1.8квт и выше реальной мощи. Даже на полторашке 600-700 вт это ни очем, колонна не будет полноценно работать на таких мощностях. У колонны есть оптимальная мощность работы, для этого нужно определнное количество флегмы для орошения насадки, в противном случае высота ТТ будет рости, а качество разделения соответственно снижаться.
    может и не чувствуется при готовке, а в нашем деле очень даже чувствуется импульс и это совсем не хорошо.
