Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Это плохо, надо либо ставить носик типа такого - https://samogongonim.ru/item/1449-cemnyjj-nosik-na-distillyator либо самому придумать что нить подобное. Узел наподобие выше показанного, поможет и при прямоточном перегоне в сырец, и при отборе по жидкости, как у вас собрано.
  2. Ёкорный
    Ёкорный
    Ёкорный
    это носик ставится на выходе холодильника, где выходит готовый продукт, это ладно, без него обходились.
    Имел ввиду как на этом аппарате, вверху вход-выход и связь с атмосферой, если я правильно понял.
  3. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    @Ёкорный, в заглушке просверли отверстие и вставь трубку
  4. yridro
    yridro
    yridro
    И
    раньше
    а сейчас по крайней мере надо
    либо
    иначе будут неудобства, и не дай Бог - проблемы...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Должны проходить. Энто головы, которых деф задерживать не будет, миллилитры на погон. Спирт проходить не будет, так как при конденсации образуется ваккуум, и весь газообразный спирт притянется к димроту.
    Вопще желательно держать редкую капель на трубке связи. С тебя не убудет, а димрот в режиме, и без переохлаждения флегмы.
  6. Ёкорный
    Ёкорный
    Ёкорный
    Понял, благодарю
  7. Ёкорный
    Ёкорный
    Ёкорный
    Кстати, а какого диаметра отверстие должно быть?
  8. Ёкорный
    Ёкорный
    Ёкорный
    И по этому вопросу что скажите?
  9. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Так как у меня из этого отверстия вытекает самогон, при первом перегоне, отверстие диаметром 8мм
  10. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Что при отклонении на 2-3градуса в отбор попадают хвосты
  11. Ёкорный
    Ёкорный
    Ёкорный
    1) 2-3 градуса при отборе по пару? т. е получается когда невозможно удержать температуру это начинаются хвосты?
    2) а при отборе по жидкости тоже 2-3 градуса? просто видел поучительный ролик по перегону с узлом отбора по жидкости, там автор заявлял, что если температура выросла на 1 десятую часть градуса, значит пошли уже хвосты.
  12. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    При получении спирта, да пойдут хвосты. При получении дистилята допускается отклонение до 0,5©
  13. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Блин, поставил себе тэн аристоновский на 3 кВт..куб 27 л. Работал на 50% от мощности. Царга 1 метр с СПН. 10 литров СС 36.5% залил. После голов (360 МЛ.) отобрал литр тела и температура на термометре внизу царги начала подниматься. В кубе температура была 87 градусов. Почему так рано хвосты полезли? До этого на газу гнал, более стабильно отбор шел. Пришлось отключать все. Может охлаждение было слабовато?
  14. yridro
    yridro
    yridro
    @Pilgrim, отбор по пару или по жидкости?
  15. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Дико извиняюсь, а как можно отобрать пар? :faq:
