Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    По жидкости. До этого гнал нормально было. Изменил только нагрев (тэн) и охлаждение..кондюк под автономку приспособил. Кожухотрубник был горячее чем раньше. Может из за этого?
  2. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Скорей всего, скорость отбора была большой.
  3. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Да хрен ее знает, стабильности нет почему то. То капли то струйка.
  4. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Это напряжение не стабильное, скорей всего, скачки очень большие.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    ФЧ занижено. Обычно 3-4. По мощности нагрева считается объём пара (по жидкости) в час. Соответственно и отбор по литрам в час устанавливается в ФЧ раз меньше пара.
    Возможно захлёб пытался случиться... Много пара...
  6. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Вряд ли, у меня тэн через РМЦ-3-3500 подключен.
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    если в сети 190 - 220 РМЦ до одного места
  8. За Дона Педро
    За Дона Педро
    За Дона Педро
    На север от Нерезиновска
    SkiFF710
    Куб на 20 л. только для 1,5" колонны, да и то маловато. Для 2" от 37 л., а лучше 50 л. и прикладывать не 2 чахлых китайских кВт (типа индукционки с реальной мощностью 1,7-1,8 кВт), а 4,5 кВт с плавной регулировкой. Что Вейн, что Люксталь это набор китае-деталей не очень хорошего качества, особенно сварные швы. Есть отечественные производители которые делают достойное оборудование. Аппарат должен быть абсолютно надежен, чтобы потом не бегать, не искать хорошего сварщика или отвалившиеся зап. части...
  9. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    ХД-РМЦ-3500 стабильные цифры показывал на всем протяжении ректификации. Сегодня брагу потстилом перегонял на газу...так же неравномерная струя...просто раньше на простом дистилляторе таких проблем не возникало...из за трубки силиконовой возможно такое?
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @Pilgrim, не исключено что на трубках холодильника накипь...
  11. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Не, кт только купил, пеоегонов 6 через него, не больше
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А она чем занимается?
  13. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    По ней продукт как бы змейкой идет...:)] Просто мощность нагрева менял и больше и меньше..., и постилом на газу и в режиме РК на тэнах, безрезультатно. Ладно, хрен с ним, главное конечный продукт устраивает. Скоро на дачу переберусь, жена воздух из ТСА нюхнула...с полчаса ходила ворчала...:aga:
  14. Ёкорный
    Ёкорный
    Ёкорный
    В ближайшее время наверное нужен будет димрот для гашения 3кВт тэна, можно с запасом. Где посоветуете купить? И какой: проходной или с заглушкой?
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Вот такое чудо мне попалось
    и в связи с этим у меня вопрос:
    нужно ли всё это, если да, то что есть наши домашние колонны, а если нет, то зачем?..
