Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Sergik1973, есть у меня сомнения по поводу режима эмульгации. В частности это результаты ГХ анализов продукта полученного на 1 метре с спн 3*3 в режиме эмульгации и в предзахлебе. Разница по анализам в пределах 10%. Правда продукт делал не я и не буду утверждать что все было правильно и идеально сделано. Так что пока воздержусь от плохих отзывов по эму. Надо самому пробовать, подобная ситуация была по буферу 2020, многие коллеги отговаривали меня от его покупки. А по факту это отличный девайс, который позволяет отжать куб досуха, чего не получится сделать без этого, понимаю что есть те кому 10-15% не делают погоды, но самое главное это очень супер мега стабильная работа колонны на протяжении всего времени.
  2. Sergik1973
    Sergik1973
    Sergik1973
    У меня тоже сомнения по ЭМУ (именно на метре СПНа). И вот что бы прояснить, железо уже едет из Таганрога. Но по отзывам на 1.5 метрах- это что то! А главное быстро. Про Буфер-2020 - это истинная правда. Я ни разу не пожалел что взял их аж два штуки. Выход продукта ощутимо изменился. Буфер и в эмульгации вещь будет не лишняя. Доделаю НБК, вообще потери сведутся к минимуму.
    Я спиртом больше года занимаюсь. Это уже больше работа чем хобби. Нужно с зерном начинать возиться
    PS фотки не грузятся почему то... Ошибка вылазит какая то. .
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Sergik1973, тогда будет интересно узнать какова будет разница между режимом предзахлеба и эму на одной и той же царге с одинаковой насадкой.
    дело не в метре, а в принципе. Если эму увеличивает кпд в 2 раза, то по идее на метре должен получаться продукт как на 2х метровой царге, а по факту продукт полученный в режиме эму на метре хуже чем продукт полученный классическим способом на 1.5 метре.
    Когда я послушал теоретическое обоснование работы буфера 2020 я сразу осознал и понял идею, и был уверен на 99% что это сработает и будет результат. А вот с эму очень много вопросов даже в самой теории.
  4. Sergik1973
    Sergik1973
    Sergik1973
    Ну там дикий просто тепломассообмен. На этом всё и заточено.
    Вот примерные мои мысли как самогонщика...
    Брагу ректим по Страйку 01.
    Затем делаем. эму (пусть даже на метре), дальше рект на колонне которая и обычный СС превращает по цифрам в Альфу.
    Сегодня утром нюхал спирт... Ночь гнал (и до этого день то же) Запах воды из пятюшки. Я аж подпрыгнул, не у жели ковид... Ну не чувствую запаха. И только потом спитровой удар по обонянию. Решил попробовать употребить.
    Увлёкся. Сам себя уважаю!)
    Пусть не скромно, но оно того АФИГЕННО.
    Теппрь по существу. Режим на предзахлёбе- это не верно (имхо). Я работал и на 60+ мм рт, - спирт хороший, но именно спирт, настоящий, жёсткий. Как его пить?
    И на 20мм рт. - совсем другое дело. Состав одинаковый примерно по ГХ, но разница! Существенна.
    Но! Самое интересное, что была у меня колонна1. 5 ". Спирт до гост не дотягивал,(поГХ) но его требуют до сих пор! А я не знаю как его сделать. Железо уже давно унифицировано, заточено на получение норм. продукта, а нсселению это не любо...
    Вот и пойми Русскую душу)
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Sergik1973, что меня смущает в эму, да там дикий ТМО, но! жидкость она может двигаться как вверх так и вниз, допускаю что может что то смешиваться. Имхо хорошие и современные насадки позволяют по максимуму использовать высоту колонны и без эму. Но опять таки ждем отзывов после испытаний)
  6. Sergik1973
    Sergik1973
    Sergik1973
    Отзывы будут. И здесь и на сайте ХД. Только через месяц. + -.
    Дело в том, что у меня с ПБ и царгами для эму насадочная часть не более метра. Как разделённую колонну вводить в эму- я не знаю. Лето будет не скоро, и винокуренную избушку я смогу доделать через пол года. Там и ввсота потолков- не ограничитель будет. Но надеюсь, всё получится!
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Sergik1973, Серег ну согласись если толк от эму есть, ты и на метре получишь разницу.
    Я сейчас догоняю сырец и в ночь головешки поставлю. Завтра помучаю колонну, но у меня или трындит манометр или я вообще не понимаю что и как получается, не хочет у меня колонна более чем на 10 мм ртути работать.
  8. Sergik1973
    Sergik1973
    Sergik1973
    Я советов по инету давать опасаюсь. Дело в том, что одно дело присутствие и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, и другое дело просто инфа в инете.
    Сделай фото манометра на предзахлёбном режиме. И укажи что у тебя за железо.
    Вместе подумаем, может и поймём чё за проблемма и как её решить.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Буфер не даёт?;)
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    да похоже не в буфере дело, а в насадке или глючный датчик давления. Вывожу колонну до состояния + еще 50Вт и захлебывается, давление один фиг меньше 10мм ртути. Забил я на это дело, по итогу продукт более чем устраивает.
  11. Sergik1973
    Sergik1973
    Sergik1973
    Как правило все проблемы в опорных пыжах насадки. Или из путанки надо опорный пыж делать или готовый от СиВ приобрести.
    Там СПН 4мм, и опорные хорошие. Его захлебнуть очень проблематично.
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Все у меня правильно сделано, и крестик приварен и путанка стоит правильная и спн хорошая и даже продукт отличный) Просто мне казалось что должно быть давление в районе 20 мм ртути, но у меня не выходит. Максимум что я смог стабильно удержать это 8мм ртути, потом захлеб.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А у него большой объём, который, как пружина, раскачивает давление вплоть до захлёба, не?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А без буфера так же?
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    все абсолютно одинаково что с буфером, что без него.
