Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Не спеши! Пленочная колонна- вещь прекрасная, напиток шикарный получатся, НО. Очень. Ещё раз повторю, очень чувствительная к двум вещам: нагреву и давлению воды. И то и другое обязаны быть чрезвычайно стабильными. А это означает некие доп. расходы.
    За 10 тыр ничего путного ты не купишь. Деньги выбросишь. Или делай сам. Тогда уложишься.
    Вдумчиво и серьезно кури форумы.
  2. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Что за сказки? Не в пещерах живём.;)У Вас что, вода в водопроводе пульсирует или газ попыхивает нестабильно? :nono:
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Он прав, в пленочной очень важен стабильный поток, достаточно малейшего изменения и все пойдет не так.
    Рассказываю про приспособу что делал у себя, когда пленочными баловался.
    Берем пластиковое ведро, врезаем клапан для унитаза (стоят копейки, это поплавок с клапаном в одном устройстве),
    Врезаем краник под трубку.
    Ведро вешаем выше колонны. Все. Имеем очень стабильный и постоянный поток.
  4. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    На всякий случай сходил посмотреть на воду стекающую с дефа. На глаз нестабильности не вижу.
    Мы об одном говорим?
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Откройте / закройте кран в другом месте (душ, ванна) струйка не должна меняться, если у вас так, то вам повезло, и это обычно исключительный случай, обычно у всех по другому.
  6. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Попробовал, не меняется. Правда я и струйку делаю довольно сильную, счётчиков пока нет.
    Не предполагал что плёночная так капризна.
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А можно узнать что в вашем понимание поинтересней ?
    К вам такой же вопрос, что по вашему путное и сколько надо потратить
    К примеру при первой перегонке из аппарата дяди Васи и покупного за 10 тр и за 100тр
    Будет выгоняться одинаковая жидкость (сырец) ведь принцип один дистилляция
    Дальше посложней, головы тело хвосты, но и тут принцип один первыми пойдут самые лёгкие фракции и цена аппарата на этот процесс не влияет
    Я это всё не утверждаю, а просто размышляю
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот в этом то вся проблемма. Поток воды через дефлегматор не должен быть сильным, флегму надо сконденсировать но не охладить, причем должен быть очень сторогий баланс между нагревом и охлаждением, если нагрев стабилизируется легко, то охлаждение сложнее, там же насход воды должен быть минимально возможный раз, и очень стабильный по потоку, два ведь принцип работы пленочной на этом и построен.
    Алимат (редуктор давления) на этом потоке работает плохо, мал он очень, поэтому самое простое и эффективное решение я написал выше, сейчас пойду фото клапана сделаю, чтоб было понятно что покупать.
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот этот девайс помогает решить проблемму стабилизации потока через деф.
    Так же на нем решается вопрос стабилизации потока браги в непрерывной бражной колонне (это уже для фанатов больших объемов)
  10. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
  11. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Вот ты говоришь вся фишка в давлении, но наверно правильней говорить о температуре воды проходящей через дефлегматор
  12. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    У меня аппарат как в этом посте https://www.forumhouse.ru/threads/137579/page-242#post-14599007 на первом фото. Покупал только колону, обошлась приблизительно в 4т.р., кастрюля у меня была. Кастрюля небольшая, помещается 5 литров, но мне удобно, за вечер после работы перегнал кастрюлю и свободен. Делал только фруктовые браги - абрикос, слива и виноград. На первом прогоне на восходящую сторону колоны воду не подаю, скорость отбора регулирую нагревом (на газу), выгоняю до конца. Получается приблизительно 30-35 %. На втором прогоне газ делаю на максимум, кран на восходящую сторону октрываю полностью. После закипания начинаю прикрывать кран до появления первых капель. Головы отбираю по запаху. Потом краном увеличиваю скорость отбора, тело отбираю до 43-45 % в струе, остальное хвосты. Тело получается 75-80%. Хвосты в следующий прогон. Развожу до ~65 %, настаиваю на дубовой щепе. Потом развожу до 40-43%. Всё.
  13. papasiro
    papasiro
    papasiro
    :)] Не моя половина относится к моей новой затее как к очередной игрушке и пока смеётся
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ни слова про давление, нас интересует поток, тоесть количество воды в еденицу времени.
    И важна не температура входящей воды, а температура возвращаемой флегмы. Когда я с этим устал бороться, врезал стабилизатор в колонну, и все стало хорошо.
  15. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Олег, спасибо. У меня прямоток и РК с автоматикой. Всё работает стабильно и предсказуемо, даже рутинно. Плёночную просто в теории вполне представляю, и принцип.
