Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @Zoomb, у меня куб 75л и 1,5" вполне хватает. Только на потстиле ставлю холодильник трубчатый 3"
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    скорее всего не будет она в 3"работать как надо, слишком много места при малой плотности, я работаю на сетке 2" с ароматными дистиллятами крепость до 95 при сохранении аромата исх сырья и скорости отбора 1,2-0,7л/ч
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    3" через переходник с 1,5"?
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Присмотрел, из всех вариантов Luxstahl 7 с 2" колонной, идеально подходит для старта. Но в продаже сейчас только 8, а у нее колонна 3". Нужно искать что-то подобное 7.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я год назад перешёл на Русич. Двухдюймовый
    Важно было для меня:
    -возможность отбора по пару и по жидкости,
    - эффективные кожухотрубные дефы и холодильники на большую мощность,
    - малый расход воды.
    В режиме потстил можно работать до 3-х кВт, обычно 2,0-2,2, может быть заброс.
    В режиме отбора тела из СС 1,4-2,0, больше и не надо.
    - головы отбираю на 0,8-1, 4 кВт.
    Аппаратом доволен, на клампах можно собрать нужную комбинацию. Автоматику не применяю. Аппарат использую раза три в год. Брага обычно на кукурузе, нагнал для бочки, залил, то, что было, потихоньку расходуется до следующего слива.
    Круговорот. :aga::victory:
    Две ёмкости под брагу по 50 л. Бак СА на 34 л, как раз на два раза. Полученный спирт-сырец - за один раз. Согласование объемов ёмкостей экономит время.
  7. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Коллеги, имею теоретический вопрос. Собираюсь сменить аппарат на 2" колонну на клампах. Допустимо ли с помощью 2-х дополнительных стандартных 90град углов сдвинуть колонну вбок относительно центра бака, примерно вот так?
    Гоню на газу, при этом самая мощная горелка геометрически расположена под вытяжкой, а для 2" хочется использовать именно её. Такой сдвиг позволит провести колонну сбоку от вытяжки. Вопрос опасности опрокидывания не беспокоит (сдвинутую колонну можно прихватить хомутом к той же вытяжке). Такое вообще допустимо, и если да - как влияет на отбор?
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Допустимо. В режиме потстил по-другому и не получится. При второй перегонке повлияет - приёмную ёмкость придётся тоже отодвинуть :)]. И всё дела. (ИМХО).
    Я рекомендовал бы, первую перегонку браги, ну ладно, на газу, но для второй приобретите индукционную плитку, достаточно 2квт, но с малым шагом регулировки мощности и неимпульсным режимом выше 600-800 Вт.
    Затраты небольшие, удобства перекроют их.
  9. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    С постилом понятно - в т. ч и ради него планируется апгрейд (кстати, на Русич - очень привлекательный ценник сейчас, меньше 13тр с баком 35л, а потребности у меня аккурат как у Вас).
    С газа слезать не хочу, т. к. как раз на газу я приспособился ювелирно дозировать мощность нагрева при капельном отборе голов по пару (в старом аппарате дефлегматор очень условный, протоком через него много не нарегулируешь). Если не будет хватать мощи (что маловероятно) - просто докуплю регулируемый ТЭН на клампе, в баке Русича есть вход под него.
    Основной вопрос - не повлияет ли эта "зю" в нижней части на правильное выстраивание фракций в колонне на втором погоне (как по пару, так и по жидкости)?
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @Julianych, вопрос по железу не в полной мере открыт, да и вообще непонятно, что гоним? Дистиллят или рект? А вообще я бы не стал рисковать на газе дробную делать - сколько случаев проёба в интернете - пары спирта это вам даже не пары бензина!
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Да нет, как может повлиять? Фракции выстраиваются вертикально, царга с насадкой или тарельчатая колонна устанавливается вертикально для обеспечения тепломассообмена между восходящим и нисходящим потоками. Горизонтальный участок в этом не участвует.
  12. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Скорее НДРФ - второй погон фруктового СС с укреплением максимум до 80% (крепче и не требуется).
    Про ТБ - при погоне на газу процесс без присмотра не оставляю, года 3 все ОК. Но именно поэтому хочу чуток ускориться - на старом агрегате 2-й перегон 20л СС с учетом капельного отбора голов и добора хвостов целый день занимает.
    Железо будет как вот здесь
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если ЗЮ пустое, во все дюймы, то не повлияет.
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я вообще дробную на прямотоке стал делать - головы только на колонне рект отбираю а затем переключаю на прямоток без укрепления. Но у меня все для бочек идет и на белое разве, что болото перегоняю, да и то оно тоже если ароматное, а оно всегда ароматнее то все в бочки идет!
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    То есть, для голов царга с насадкой или тарельчатая колонна и покапельный отбор, а для тела всё это надо снимать?
