Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Он. Но кое-что из комплектующих покупал у других брендов, где выбор больше. Иногда приходилось допиливать.
  2. Красицкий
    Красицкий
    Красицкий
    Белгородская область
    Но сразу, из коробки, он сможет выдать что-то приличное? =) И, подскажите, пожалуйста, - что допиливали и с какой целью. Стоит мучительный выбор первого аппарата. Я сам не пью, делаю лечебные настойки, живу в заповеднике и все самогоны, что брал у соседей, мне крайне не понравились.
  3. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Тогда или рект. колонна или зерновой дистиллят на короткой насадочной
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Допиливал концентратор флегмы. С 50 мм на 48 мм.
    Мой аппарат из коробки + колпачковая колонна на 5 тарелок (уже была в наличии) в принципе позволяют получать самогон после второго перегона около 95°.
    Поскольку я сторонник дистиллятов, мне хватает 80-90°. Для царги 50 см прикупил СПН 3,5 мм медную чисто для экспериментов. Рекомендую.
    Делаю в основном зерновой, конкретно - кукуруза с ячменем типа бурбона для белого пития и для бочки. Меня и друзей вполне устраивает.
    Аппарат из коробки как конструктор, всегда можно прикупить, что покажется необходимым. А для этого неизбежен период обучения. Не всё сразу! С первого раза может и не получиться, но не впадать в уныние. Потом процесс изготовления (а может и дегустации;)) увлечет. Совсем не обязательно до алкоголизма. :aga:
    Надо освоить подбор режимов, отбор голов, тела, хвостов, тогда и на простом аппарате можно получить неплохой напиток.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Настойки тоже делаю. Основа - сэм двойной перегонки из кукурузы крепостью 86-90°. Разбавляю по необходимости. Делаю хреновуху, перцовку, лимонную "висельник", прочие ароматные настойки из готовых смесей.
    Делал виноградную чачу, кальвадос из яблок, даже экспериментировал из квасного концентрата, делал " мракобесовку" на диких дрожжах из пшеницы и сахара.
    Из просто сахара практически не делаю, нет вкуса первоосновы.
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Если исходить из того что сахар в основном свекловичный, то отсутствие
    , скорее плюс, при изготовлении самогона из сахара.
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Это давний спор между дистиляторщиками и ректификаторщиками. Я дистиляторщик.
  8. Красицкий
    Красицкий
    Красицкий
    Я, когда здоровье позволяло, мог пить только дистилляты. И сейчас считаю, что дистиллят, - то, что мне нужно. А спирт можно и с винзавода купить.
  9. Красицкий
    Красицкий
    Красицкий
    Спасибо всем за ответы. Слушайте, а может мне тогда и не колонну брать, а что-то из классики? Там можно получить 70-80 градусов?
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Имеете ввиду тромбон? Не рекомендую, лучше 2" разборный, чтобы можно было апгрейдить, придёт время для этого обязательно. То есть, покупать типа конструктор.
    Надо иметь ввиду, самый щепетильный процесс - отбор голов. Отбор по пару, как на тромбоне, мучителен в настройке, проще и качественнее отбирать головы по жидкости, на тромбоне это не получится, да он и неразборный.
    Опять же, 70° маловато, лучше получить на выходе 85-90°, а потом разбавить, если надо, добавить предхвостьев по вкусу, которые собираются отдельно.
  11. Красицкий
    Красицкий
    Красицкий
    Русич Лайт, - это ведь колонна... Позволяет сделать именно дистиллят?
    P. S. Я извиняюсь, тему не успел покурить, этот год весь по больницам.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Позволяет и дистиллят и НДРФ (недоректификат) до 91-93°. Для диста хватит царги 0,5 м с насадкой, для НДРФ - подлиннее.
  13. Красицкий
    Красицкий
    Красицкий
    Благодарю вас от всей души! Значит, - Русич Лайт =)
  14. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Вейн 6 Про, Люксталь 7?
  15. Красицкий
    Красицкий
    Красицкий
    Хорошие аппараты. Но заказал сейчас Русич, ибо компания пошла мне навстречу и отдала за 16000 сам аппарат, фальш-дно и попугая. С доставкой до моей тьму-таракани =) Это при том, что у меня на руках было 17000 после продажи ненужной вещи, как водится.
    Вот теперь думаю, - копить ли на индукционную плитку или на газу делать?
